Cách đấu loa Bose 901 IV các bác giúp em với ạ
Discussion in 'Loa' started by acbphandinhphung, 23/4/12.
  1. acbphandinhphung
    acbphandinhphung Advanced Member
    Em có cặp loa Bose 901 IV và cái Active Equalizer theo em nó nhưng nhin đằng sau cái Active toàn là jack bông sen nên em khong biết đấu làm sao cả bác nào biết giúp em với ạ ???
    Mong tin các bác ạ
  2. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Câu hỏ của bác khó quá. Em xin dùng quyền trợ giúp. Đổi câu nào.....khó hơn nhé... :lol: Làm sao mà chỉ cho bác đấu 2 cái với nhau được nhỉ. :mrgreen:
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    tmy likes this.
  4. acbphandinhphung
    Em thực sự không biết đó bác.Em thấy anh bạn nói câu dây từ ampli sang phân tần rùi từ phân tần ra loa nhưng ngó lại cái phân tần thì nó lại là jack bông sen và ghi amlifier conections =>> " to amp tape in jack" =>> form amp tape out jack =>>nhưng laị để L R mới khổ ???
    Bác nào biết chỉ em với cho em cái hình thì quá tốt ạ
  5. acbphandinhphung
    Hix... em tối dạ xem hoài không hiểu mấy bác chỉ em lại được không ạ ^^!
  6. Супер
    Антарктида
    Bác đọc kĩ và xem hình ảnh ở page 9, 10, 11.
    P/S. Mở 2 topic giống nhau là vi hạm nội quy đó bác ạ.
  7. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Đấu thế là sai hoàn toàn rồi bác, trên cục đó người ta ghi rõ " 901 active equalizer " nên phải hiểu nó là equalizer chứ đâu có phải là phân tần đâu bác, cách đấu đúng như sau:
    Nguồn phát - đầu vào của 901 equalizer - đầu ra của 901 equalizer - Amply.
  8. acbphandinhphung
    Dạ do mạng bị langgg em nhấn submit 2 lần nên ra 2 cái ^^! Em edit cái kia rùi ạ
    Em đọc kỹ và tạm hiểu nôm na thế này không biết có đún không ạ
    Minh vẫn kết nối ampli cd và loa bình thương như bao bộ dàn khác nhưng lại lấy
    main amp in =>> to amp tape in jack
    pre amp out =>> form ap tape out jack
    Em nghĩ vậy đúng khong bác ???Nếu như vậy em chưa hiẻu tác dụng của cái Active EQ???
  9. acbphandinhphung
    Nguồn phát - đầu vào của 901 equalizer - đầu ra của 901 equalizer - Amply.[/quote]
    Em cũng nghĩ như bác nhưng đọc tài liệu thì thấy nó ghi lại khác ???
    Nếu đấu như bác thì lại chỉnh bass và trept trên cái Activie EQ của bose hay ampli ???
    Em biết Bose 901 lâu rùi mà không ngờ nó không đơn giản như mình nghĩ ^^!
  10. homanhhuong
    ....rồi đến loa 901. Bất kỳ loa nào đều phải qua mạch khuyếch đại công suất ( amply)...
    Xin lỗi bác nhé, thấy bác post hơn 50 post. em tưởng bác hỏi đùa :(
  11. Супер
    Антарктида
    Cách này đúng với power amp nhưng với intergrated amp thì sai ạ.
  12. acbphandinhphung
    Em cũng nghĩ như bác nhưng rút cuộc thì nó như thế nào ạ ???
    Thấy đau đầu nhỉ???
  13. homanhhuong
    Có gì đâu bác? Cũng chưa hẳn là amply tích hợp đã sai đâu. Eq.. Chỉ là cái để điều chỉnh tần số theo ý thích của người chơi thôi mà?
  14. Thắng Việt
    Nhưng nếu intergrated amp không có cầu pre out-amp in thì sao bác ơi? :)
  15. Супер
    Антарктида
    Chắc bác chưa chơi qua 901, bác cứ thử đấu cái EQ này trước pre xem, tiếng dở tệ mà chỉnh vô cùng chuối.
  16. Супер
    Антарктида
    Bác đang dùng amp gì ạ ?
  17. acbphandinhphung
    Nếu theo quan điểm của bác thì cái Active EQ của bose có thể bỏ luôn không cần qua nó cũng được =>> nhưng làm vậy thì nghe nhiều anh em nói không có nó thì 901 đánh không ra chất???
    Thực sự em chẳng hiểu là thế nào cả??
    Bác nào cho em cái phương án đúng nhất cho em ngồi thi công báo cáo kết quả với ạ ^^!
  18. Супер
    Антарктида
    Nếu không có thì dùng ngõ tape, nếu không có nốt thì cứ đấu sao miễn kêu là được nhưng đừng chê 901 nghe dở ạ :D
  19. homanhhuong
    Thì em thấy có gì đâu nhỉ?
    Vẫn như cách bác nói ở trên thôi.
    Cdp- eq- ngõ vào của amp. - loa thôi :shock:
  20. acbphandinhphung
    Dạ marantz 11s2 ạ em không thấy cổng tape chỉ thấy cổng pre in và pre out thôi
  21. acbphandinhphung
  22. Супер
    Антарктида
    Amp của bác có cổng recorder tương đương tape trong user manual của bose 901, bác xem và đấu như figure 5 page 10 trong tài liệu.
  23. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    Em xem sơ đồ thì hiểu cục int-amp của em ko có chức năng pre-out hay tape-REC nên ko chơi được 901 rồi :wink:
  24. Супер
    Антарктида
    Em thấy Bose ghi thế này :
    Note: If your receiver is designed for home theater use, it may not have a Tape Monitor switch. If not, you must use a PRE AMP OUT/MAIN AMP IN connection. This may also be called the ADAPTER or SIGNAL PROCESSOR connection. Refer to “Home theater use (PRE AMP OUT/ MAIN AMP IN)” on page 10 for instructions on how to connect for home theater use.
    Note: If your receiver does not have this PRE AMP OUT/MAIN AMP IN section, the 901 speakers will not be usable in your home theater system.
  25. acbphandinhphung
    Hì em thấy bác có vẻ rất am hiểu về Bose 901 ^^!
    Em định làm theo cách bác nhưng bây giờ khuya rùi lọ mọ cắm rút =>> bị bắt đi ngủ^^!
    Nếu như em xài bose 901 để hát Kok thì phuơng án sẽ như thế nào bác??
