Cách kết Nối Airplay của reciever pioneer 1121 vớii Pad
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thetien, 4/3/12.
  1. thetien
    thetien Advanced Member
    Các bác nào biết cách kết nối airplay của reciever với ipad thì giúp mình với? cần những thiết bị gì hoặc connect làm sao.E muốn phát nhạc từ ipad thông qua chức năng airPlay để phát ra loa mà ko cần cắm dây vô reciever. Thanks !!!
  2. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Có 2 cách:
    1. Gửi cái receiver đến hãng Apple, yêu cầu họ cài thêm hệ điều hành IOS cho nó
    2. Mua thêm 1 cục Airport express hoặc AppleTV
    Bác chọn cách nào đi rồi em chỉ tiếp cho
  3. thetien
    Reciever làm sao cai ios được hả bác.Em nghĩ chỉ có phương án 2 thôi. Mà Apple TV ở VN thì mua ở đâu nhỉ .
  4. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Receiver loại airplay enable thì đâu cần AE và ATV nữa. Đầu tiên là AVR phải nối mạng, khi avr và các thiết bị apple chung mạng thì khi chạy video/music trên các thiết bị này bác sẽ thấy cạnh thanh công cụ volume hoặc góc dưới bên phải itunes mọc ra một cửa sổ nhỏ để chọn phát ra thiết bị airplay (trong trường hợp của bác là pioneer 1121).
  5. ttanh
    hanoi
    ồ thế cái receiver đấy có tích hợp sẵn airplay rồi ạ, xịn nhể, em không biết, sorry nhé!
    mà nếu vậy chắc nó phải có option cho wireless nữa chứ, dùng wi-fi cho khỏi phải dây mạng
  6. thetien
    Đùng rùi.nếu làm vậy thì phải cắm dây mạng vào cổng lan trên reciever ha bác?có cần vô reciever setup gì nữa ko?Còn thiết bị wireless cho reciever thì mua ở đâu nhỉ , xài dây lằng nhằng wa. Thanks bác nhiệt tình giúp đỡ !!!
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Muốn xài Wireless cho Receiver của bác có 2 cách.
    1. Dùng Module Wireless cắm vào cổng USB trên máy (cái này phải mua đúng hãng Pioneer mới chạy được)
    2. Mua một router Wifi, config thành chế độ Repeater rồi cắm dây mạng từ router vào máy. Ngon nhất và rẻ thì kiếm TP-Link TL-WR800N tuy nhiên hơi khó mua. Dễ mua chỉ có TP-Link TL-WR703N.
    Máy của bác có thể kết nối với iDevice qua cable USB.
    Nếu kết nối qua ethernet thì bác cài một app hình như là iControl (cái này em không nhớ rõ, bác đọc lại Manual) là có thể điều khiển bằng iDevice được.
  8. thetien
    Ko biết mấy con Wifi Bufalo update FW làm reparter được ko ta.!!!
  9. anmy
    anmy Advanced Member
    Cách nữa là bác bán em Pionner đi, mua mấy em receiver đời mới có hỗ trợ Air Play, như Marantz SR 7005 chẳng hạn. Nếu chỉ để nghe nhạc 2 kênh ko xem phim thì mua con M-CR 603 cho rẻ. Thế là chẳng phải lo cắm rút gì cả, chỉ việc bật iPad lên và phát nhạc...
  10. trantantrieu
    trantantrieu Approved Member
    Hà nội
    Sso bác không hỏi e, e mua LX85 có airplay rồi. Bác cắm 1 đầu dây mạng vào công Lan trên AVR đầu kia đương nhiên cắm vào Router. Mạng nhà bác bắt buộc phải có WIFI. Bật iphone hay Ipad kêt nối WIFI. Chơi nhạc trên iphone thì nó hiện ra biểu tượng trên iphone, bấm vào đó nó hiện hình AVR của bác, chọn AVR là nghe thôi. không chỉ Iphone, ipad bác dùng máy tính bàn, xách tay vào Itune cũng có chức năng đó. Bác nên hiêu AIR PLAY là truyền tín hiệu qua WIFI, từ đó qua AVR bằng cáp LAN giải mã để nghe nhạc. Bác lưu ý nhạc WAY, FLV thì phải cắm thẳng CPU vào Lan mới truyền được, không thể WIFI vì dung lượng 2 file này rất lớn. có gì bác gọi e.
  11. thetien
    Thì ra bác đang chơi kiểu này mà ko biết.ok có gì ko biết mình sẽ call bác
