Cách Kết Nối Pre-Power với lại Amply Jarguar 203N
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by hoangnam28081991, 15/4/14.
  1. hoangnam28081991
    hoangnam28081991 Advanced Member
    Chào Các Bác
    Em có một chút vẫn đề muốn được các bác giúp đỡ. Hiện em đang có bộ Pre-Powe Ampli. Em muốn tận dụng bộ 2 kênh này để hát karaoke có được ko?
    Hiện bộ của em có:
    1. Musical Fidelity A308 CR Dual Mono Power Amplifier.
    2. Musical Fidelity Nu Vista Pre Amplifier.
    3. Loa Bose 901 + EQ series VI
    Giờ em muốn set up một bộ karaoke thì em mua Jarguar PA-203N. Các bác cho em hỏi cách kết nối Pre-Pow với amply Jarguar như thế nào. ( Em muốn giữ lại Pre Musical Fidelity Nu Vista để tiếng nhạc đc hay hơn)( Còn Jarguar em làm Vang và kéo thêm một cặp loa nữa). Các Bác có thể chỉ cho em cách nối chi tiết có được ko? Tại em chưa có kiến thức về vấn đề này. Rất mong được các bác giúp đỡ.
    Thanks bác nhiều!
  2. minhducco
    minhducco Approved Member
    Tôi cũng có ý định giống bác, cũng đang nhờ tư vấn. Bên box tôi bác luxman tư vấn là nối từ out put của Cali (của tôi là Cali, bác là JG) vào power in của amply. Tức là mượn mix trộn của Cali với công suất của amply. Tôi chưa thử vì đang không ở nhà, máy móc thì có sẵn rồi. Bác ấy còn bảo nếu amply tốt karaoke còn hay hơn nếu chỉ có mỗi Cali không. Chúc bác thành công. Có gì pm lên để anh em học tập.
  3. hoangnam28081991
    của Bác thì dùng Amply Cali làm Pre thì dễ dàng hơn của em. Của em muốn giữ Pre Amp để tiếng nhạc đc hay hơn, và em muốn lấy Jarguar Amp làm vang và kết nối thêm một cặp loa nữa.
  4. hoangnam28081991
    Các Bác cho em hỏi em định nối thế này có đúng ko ạ?
    1. Nối đường tiếng của đầu Karaoke với Amp Jarguar.
    2. Nối Output của Jarguar với Input của Pre Amp ( Ví dụ: Tuner, AUX1, AUX2, CD)
    3. Nối Output của Pre Amp với Input của EQ 901.
    4. Nối Input của Power Amp với Output của EQ 901
    Rất mong được các Bác giúp đỡ! Thanks
  5. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Theo em, bác bỏ bước 3 đi, tức là bỏ EQ đi, vì tín hiệu đi lòng vòng quá nhiều sẽ mất đi sự trung thực.
  6. hoangnam28081991
    Bose 901 thì cần phải có EQ thì mới ra tiếng hay đc bạn ơi. Nếu mà bỏ EQ thì ko đc.
  7. Zorro
    Saigon
    Hoá ra cái EQ bác nói là EQ của loa Bose 901, em tưởng là EQ xử lý tần số như bình thường.
    Vậy thì không có cách nào khác cách của bác đã đấu nối khi bác vẫn giữ lại em Pre rồi.
  8. hoangnam28081991
    Vâng. Tại em mới nghĩ như vậy thui cũng chưa dám kết nối sợ có vấn đề gì xảy ra =))) vì em là sinh viên nên ko có tiền mua lại đồ đâu :( Nên hỏi các bác cho chắc!!!!
  9. hoangnam28081991
    Bác cho em hỏi nếu em dùng 2 cục Power Amp và 1 Pre Amp, 1 Amp Jarguar 203N làm Vang. 2 cục Power Amp em kéo mỗi cục 1 cặp 901 S6 thì cách nối sẽ ra sao nhỉ? Thanks
  10. hoangnam28081991
    Các bác cho em hỏi em đang muốn mua thêm một đôi loa bose nữa để kết hợp với cặp 901 để hát karaoke thì nên mua cặp nào cho phù hợp nhỉ? Thanks các bác nhiều.
  11. hoangnam28081991
  12. hoangnam28081991
  13. hoangnam28081991
  14. hoangnam28081991
  15. hoangnam28081991
  16. vandieu25061987
    vandieu25061987 New Member
    giúp mình cái power nay các bác ơi
