Cách lắp đặt tiếp đất cho hệ thống âm thanh
Discussion in 'Phụ kiện' started by Vinhoankiem, 3/6/12.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Người bấm cos tâm có tĩnh khi bấm hay không có khi có ảnh hưởng đến chất âm, điều này thể hiện ở chỗ tâm tĩnh bấm nhẹ nhàng, chính xác, nhưng đủ lực thay vì tâm động nên bấm vội vội vàng vàng, không chính xác, không đủ lực, hay quá lực.
    HoanComf and Tss like this.
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    BACL mà làm sạch được điện, cái này không hiểu
  3. Newbe
  4. Newbe
    là bác lấy bóng đèn nối vào dây pha 220V và dây nối đất và thấy đèn sáng mờ mờ?
  5. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Đúng vậy đó bác, không biết như vậy đã đạt chưa, chứ e không có máy để đo xem bao nhiêu ohm?
    audiopham likes this.
  6. tronghien
    tronghien Advanced Member
    nhà em thì ngược lại .... nó sáng trắng ......> bóng 40w ...
  7. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Thì người ta mất tiền phải đạt được cái gì chứ .... Ở đây mất tiền mua BACL rồi thì bảo là cho nó làm sạch điện chứ không BIẾT NÓI LÀM SAO...( hình như có tên bài hát nào như thế thì phải....)...
    Ở đây quảng cáo nó phát huy tác dụng. Ai tin thì người đó được ....
    Còn nếu dùng BACL cho nó sạch được điện thì chắc BACL bán được nhiều lắm.
    tuansalon112 likes this.
  8. nguyenha7940
    Nếu đã là BACL thì yêu cầu của nó phải cuộn sơ cấp cách ly hẳn với cuộn thứ cấp thì mới gọi là BACL....
    Ở đây nhiều bạn cứ biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp đầu vào đầu ra không tách rời về điện vẫn vẫn gọi là BACL thì không hiểu là thế nào
    Còn vì sao phải tách rời thì các bạn tự tìm hiểu khắc rõ
    Nếu không tách rời hẳn cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp người ta chỉ gọi là biến áp tự ngẫu... và hai cái này có sự khác xa nhau....
  9. Newbe
    Thiệt hại 1000k như thế là
    Lẽ ra nó phải sáng trắng như bác tronghien mới đạt
  10. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
  11. lethientamtlnq
    Tại sao sáng trắng thì mới đạt còn sáng mờ mờ thì không đạt vậy bác?
  12. KevinTeo
    KevinTeo Advanced Member
    HCM
    Bóng trắng thì sang trắng, bóng mờ thì sang mờ bác. Các bác này đang chém
    lethientamtlnq likes this.
  13. Newbe
  14. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Biến áp cách ly của một số hãng sờ vào vẫn giật bình thường, nên khoản an toàn cho người sử dụng thì chưa chắc.
  15. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    Đã là biến áp cách ly thì sờ vào phần thứ cấp ( 1 dây ) chân chạm đất thì không giật nhé.
    Còn gọi là cách ly mà giật thì biến áp đó không phải là cách ly hoặc bị chạm, chất lượng kém không đúng.
  16. nguyenrau2007
    Nói chính xác là BACL sinh ra dòng điện an toàn và sạch hơn điện lưới, chứ không phải làm sạch điện lưới
  17. Супер
    Антарктида
    Thế mà hãng người ta còn bán đắt và người mua còn khen hay đấy bác.
  18. Newbe
    Thử hỏi có bao nhiêu người khen hay
  19. Супер
    Антарктида
    Bác thử hỏi mọi người xem Torus có hay không
  20. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Biến áp cách ly khi lắp đặt thành thiết bị hoàn chỉnh thì người ta đấu một đầu của thứ cấp với vỏ (gọi là đầu nguội) và tiếp đất nên ta chạm vào đầu nóng của nó vẫn giật bình thường nếu ta đi chân đất ạ!
    Супер likes this.
  21. Newbe
    Đấu 1 dây nguồn với vỏ có tác dụng gì bác ơi, sau đó lại phải nối đất nữa, phức tạp thế?
  22. vq946
    Quảng ninh
    Tại vì thế này ạ: giữa sơ cấp với thứ cấp, sơ cấp với vỏ , thứ cấp với vỏ tạo thành các tụ ghép ký sinh. Dòng điện 50Hz ghép cảm ứng sang thứ cấp dòng nhiễu đồng pha giữa hai dây (ở tần số thấp) sẽ triệt tiêu tại sơ cấp, ở tần số cao nó sẽ chạy qua điện dung ký sinh . . Cái dòng nhiễu này do bức xạ sóng điện từ, do ô nhiễm bởi các hạt mang điện truyền điện tích cho đường dây từ nhà mình ra tới hệ thống cung cấp điện , do các dụng cụ điện và các thiết bị khác dùng chung nguồn điện. do vậy chúng cần phải thu lại và đưa xuống đất. Trên diễn đàn có rất nhiều Bác hiểu biết sâu hơn về hiện tượng này nhưng các Bác ấy chưa nói thôi!
  23. vq946
    Quảng ninh
    upload_2017-7-21_8-11-24.png Biến áp cách ly họ làm thế này ạ
  24. vq946
    Quảng ninh
    Các thiết bị dùng nguồn switching nếu không tiếp địa thì sờ vào vỏ nó sẽ bị giật tuy nhiên người ta đã tính toán an toàn rồi không thể giật chết người được . Phân tích sơ đồ sẽ thấy:
  25. music2015
    music2015 Advanced Member
    Thiên đường cực nhỉ xứ giãy chết em không phải làm gì cả !!!!
