Cách nhận biết amply cho dòng ra lớn?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by jackup, 1/10/08.
  1. jackup
    jackup Advanced Member
    Chào các Bác,
    Em muốn hỏi, chỉ dựa vào những thông số của amply, ví dụ như
    Type Stereo DC power amplifier
    Effective output 150W+150W (8Ω, 20Hz - 20kHz, 0.002%)
    All the harmonic distortion factors 0.002% (at the time of 20Hz - 20kHz and rated output)
    TIM Measurement failure
    Output bandwidth 5Hz - 100kHz (THD 0.01%)
    Frequency characteristic DC - 20kHz +0 -0.1dB
    DC - 200kHz +0 -3dB
    signal-noise ratio (IHF-A) 123dB
    Residual noise 0.11mV
    Damping factor 100 (8Ω)
    Load impedance main or remote: 4Ω - 16Ω
    main + remote: 8Ω - 16Ω
    Input sensitivity/impedance 1V/47kΩ
    Output meter indicating range -60dB - +5dB
    0.0001W - 1kW (8Ω)
    Meter indication precision ±3dB (- under 50dB, 20Hz - 20kHz)
    ±2dB (- above 50dB, 20Hz - 20kHz)
    Power source AC100V and 50Hz/60Hz
    Electric power consumption 300W
    làm thế nào để biết amply này cho dòng ra lớn hơn amply kia mà không cần đo đạc gì thêm? Vì theo em hiểu, dòng ra của amply rất quan trọng cho loa trở kháng thấp, do vậy nhận biết sơ bộ amply cho dòng ra lớn cũng là một cách khoanh vùng khi chọn amply?
    Cảm ơn các Bác.
  2. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Nếu có có thêm dòng:
    Effective output 300W+300W (4Ω, 20Hz - 20kHz, )
    và bác mở ra xem thấy có nhìu transitor nối song song từ 8 hay 12 con/ kênh thì có thể ampli đó cho ra đòng đáp ứng nhanh và lớn!
    Em chỉ biết nhiu đó, nhờ các bác khác tiếp sức hộ nữa ạ!
    Thân mến!
  3. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    cho em hỏi cái này là dòng ra fải không ạ
    peak current +-40A , nếu đúng thì dòng này có lớn không
    còn thứ này là gì? output impendance <0.06 ohm, có phải là trở kháng ra không, trị số này tốt chưa vậy các bác?
    Thanks
  4. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Câu hỏi của bác hay quá, quả thật có những amp cs rất lớn nhưng dòng ra thấp, không kéo nổi loa trở kháng thấp. Có bác nào biết thì giúp dùm, em cũng quan tâm vụ này lắm đây.
  5. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Cái em bôi đỏ là quan trọng nhất bác ui. Dòng ở đó cả :lol:
  6. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dòng ra lớn nhất của ampli này là 150W/8ohm, tức là gần 20A 1 kênh.
    Tuy nhiên để đánh loa trở kháng thấp bác nên kiếm ampli nào có ghi loa 4ohm và đặc biệt là công suất ở 4ohm phải gấp đôi công suất ở 8ohm. ví dụ trong trường hợp này là 300W/1kênh/4ohm
    Những ampli ghi như sau 150W/8ohm, 200W/4ohm thường chứng tỏ bộ nguồn rất tiết kiệm và không được thiết kế cho ampli trở kháng thấp
    Các loại dòng ra lớn thường có nguồn to, sò nhiều ... thường thì là dạng gấu
  7. Liam
    HCMC
    Em lại nghĩ là cái màu xanh bác ơi, dòng đỏ chỉ là cs tiêu thụ thôi.
  8. quacachua
    quacachua Advanced Member
    Xanh và đỏ đều không đúng.
    Cái này hãng họ không công bố đâu. Phải mở máy ra mới biết. Xem cái nguồn to cỡ nào và chạy mấy sò CS.
    CS tiêu thụ ko nói lên điều gì. Có cái tốn 500w mới ra được 100w/chn, vậy là nó sinh ra nhiệt hết.
  9. Tien_Hung
    Em xin hỏi các bác là ampli nó chạy bằng không khí hả các bác ? :lol:
  10. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Khà khà bác tinh ý ghê :lol: , thông số của máy nêu trên đọc qua đã thấy ... xạo rồi, công suất âm thanh liên tục hiệu dụng là 150+150 = 300W mà công suất tiêu thụ cũng 300W luôn , chắc phải gắn thêm động cơ vĩnh cửu ở bên trong :oops:
    Quay lại câu hỏi của bác chủ topic, em thiển nghĩ không thể xác định được dòng ra của ampli nếu chỉ dựa trên thông số của hãng công bố, trừ khi sử dụng thêm các thiết bị chuyên dùng, mà thực ra tín hiệu âm thanh lại là 1 mới bùi nhùi không ổn định để đo đạc, có lẽ phải dùng phương pháp đo đỉnh/tức thời .
    Vậy bác cứ theo ý kiến của các bác ở trên là hợp lý : cứ nguồn to, , tụ lớnnhiều sò bắt song song thì "hứa hẹn" cho công suất lớn hoặc khả năng thích ứng với tải trở kháng thấp .
    Chúc bác vui.
  11. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    bác Via nói quá đúng roi. tuy nhiên còn 1 số trường hợp ngoại lệ.
    - đối với ampli kỹ thuật số, amp class D có thể cho ra công suất rất cao 500-600 thậm chí 1000 W trong khi kích thước không to và mức tiêu thụ điện không nhiều bằng ampli Class A, B hay AB.
    - ampli đèn OPT không có Sò công suất.
    có thể dựa vào trị số Continuous output current để biết dòng ra mạnh hay yếu. Peak output current không tin cậy đuợc.
  12. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Sò chính là đèn nhưng được bán dẫn hóa!
    Quay lại vấn đề vật lý - Định luật bảo toàn năng lượng => Công suất tiêu thụ càng lớn thì công suất phát ra cũng càng lớn (Hiệu suất như sau: ClassA hình như khoảng 20%, AB khoảng 60%, Class D em ko biết chắc cao hơn nhiều nhưng chắc nhỏ hơn 80%).
    Các bác cứ phang tiếp!
  13. lethanhngoc
    Vậy là thấy biến thế to, tụ khủng, watt nhiều, dây điện to như cây đũa, mát như gối hơi là dòng lớn đây :lol: :lol: :lol:
    Em chắc rằng em không sai
  14. khivang
    khivang Advanced Member
    Còn một cách để nhận biết nữa là mò vào....VNAV để hỏi :lol:
  15. Viagraless
    Tẩu nhẹ nhẹ , vô VNAV hỏi 1 câu, mấy chục ông xúm vô trả lời, đọc xong ... tẩu thiệt luôn :lol:
    Đùa bác chủ tí, mấy bài trả lời trên em thấy đều ... đúng cả, bác cứ yên tâm nghiên cứu nha.
  16. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    sò hỏng có biến áp ra :D
    sò, càng nhiều sò công suất công suất càng cao.
    đèn, thì chưa chắc. có đèn chỉ có 1 đèn công suất công suất được 50 quát. có đèn 4 đèn công suất nhưng chỉ có 40 quát.
    cái bày cũng tùy bác ạ. AB cũng nhiều loại, B dao động có thể từ 5- 20%
    ví dụ ampli đèn AB của em công suất đỉnh 100W/ kênh. nhưng mức tiêu thụ điện đỉnh là 750 W.
  17. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    em thì thấy cứ nhiều tờ là khủng! Chắc o bác nào phản đối nhẩy
  18. Liam
    HCMC
    Các bác trả lời vậy thì chung chung quá.Sò bao nhiêu con thì được gọi là nhiều? Mà còn là loại sò nào nữa chứ, sò sắt, sò nhôm hay sò than? Biến áp nguồn càng lớn thì lớn khoảng bao nhiêu? Em nghĩ phải có con số nào cụ thể nào chứ, hay dựa vào cấu trúc, linh kiện của amp đó để nhận biết rõ ràng. Chứ mơ hồ như vậy thì không thể nào xác định được.
  19. huyvuacobac
    PN
    Sò bao nhiêu thì phải dựa vào thông số amp. vd 30w mà 100 con song song thì gọi là nhiều. Biến áp nguồn 1.5kva trở lên to như cái tô thì là lớn. Bác lấy 1 con bình thường vd như e530 của accuphase bác so với cái A30 cùng công suất thì bác sẽ biết thế nào là nhiều. Cách đơn giản là so sánh thôi, đâu cần kỹ thuật gì đâu bác! Cách khác nữa 30w/chanel mà nặng 50kg là khủng lun giá 60 tờ là khủng nốt.
  20. ClassA
    ClassA Moderator
    Ampli đèn của bác nó tốn nhiều công suất cho đốt tim đèn , chứ hiệu suất AB hay B được có từ 5-20% thì.. hẻo quá :)
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Đó là cái em muốn nói : không phải công suất tiêu thụ điện càng cao, sức mạnh ampli càng nhiều.
    cài đặt chế độ đốt tim đèn khác nhau giữa các nhà sản suất. đốt tim cao, âm thanh hay hơn, tốn điện hơn, tuổi thọ bóng đèn giảm :D .
    1 số hãng " đốt tim " cao : Audo Note, Conrad Johnson , Manley, VTL, Audio Research ...
    việc xác định bao nhiêu % B trong AB là rất khó khăn. các hãng sản xuất không công bố chi tiết này. một số hãng sản xuất ghi Pure Class A, nhưng dùng máy đo thấy là AB.
    các bác chia sẽ làm thế nào biết pure class A và bao nhiêu % A trong AB
  22. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Bác sĩ định chuyển qua nghiên cứu ampli hay sao mà hỏi sâu thế? :lol:
    Thật ra classA là dùng phân cực cao để đưa linh kiện công suất vào vùng tuyến tính,lý do là linh kiện khuyếch đại công suất có hệ số khuyếch đại phụ thuộc vào dòng phân cực của nó.
    Ví dụ: Nếu phân cực 10mA thì hệ số khuyếch đại của nó là 50 lần nhưng nếu phân cực 1A thì nó chỉ còn 20 lần,thế nên cần phân cực cao là vì lý do này.
    Đối với classAB thì phân cực cao sẽ xảy ra hiện tượng dẩn chồng lên nhau(có người còn gọi là trùng xung-trong khuyếch đại xung) nguyên nhân là thay vì mổi linh kiện dẩn 1 bán kỳ rồi đến linh kiện khác nhưng do phân cực cao thì khi linh kiện đã hoàn thành bán kỳ của mình rồi nhưng nó vẫn tiếp tục dẩn thêm bán kỳ của linh kiện kia,và chú kia thì cũng tương tự như vậy nên dẩn thêm bán kỳ của chú này,trường hợp này xảy ra người ta gọi là pure classA và nó tốt cho âm thanh vì mổi linh kiện đều dẩn 2 bán kỳ và lại chồng lên nhau nên trong khoảng chồng nhau này sẽ cho ra dòng gấp đôi so với khoảng không chồng nhau.
    Về câu hỏi pure classA được bao nhiêu % thì nó tùy thuộc vào phân cực cao đến cở nào :D
    Ví dụ như nếu phân cực khoảng 200mA(0.2A) thì nó pure classA 1 khoảng là Pa=(0.2xVcc/1.4142)W.Bác lấy Pa chia cho tổng công suất thì sẽ có được % cần tìm.
    Một số ampli pure classA có thể đạt 100% với loa 8 ohm như A30,A50V... của Accuphase.
    Vì các ampli này phân cực tỉnh đến trên 2A và dỉ nhiên là nó rất tuyến tính. :D
    Thân.
  23. huyvuacobac
    PN
    Vậy là A30, A50V của Accuphase là hàng khủng rồi phải o bác?
  24. hien.t.nguyen
    HCM
    Nhìn tụ to,nguồn khủng cũng có thể chưa đúng bác ạ,nếu nó là single end classA thì dòng không lớn.
    Ví dụ như Ampli của Passlab,rất nhiều sò,tụ rất to,nguồn rất lớn,công suất tiêu thụ điện cũng rất lớn nhưng không cho ra dòng lớn vì bị vướng kỹ thuật hạn dòng.
    Chỉ có mạch ClassXD là vừa chạy SE classA vừa không bị hạn dòng nên sẽ cho dòng lớn,tại sao lại như vậy thì các bác có thể xem ở đây.
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=27419
    Những mạch classAB,pure classA thì tụ to,nguồn khủng...cho ra dòng lớn.
    Ampli nào mà cứ tải giảm đi 2 lần thì công suất tăng lên 2 lần là ampli cho ra dòng lớn thật sự nhưng luôn đảm bảo công suất ra không thể vượt công suất nguồn.
    Ví dụ A-50V của Accuphase là 50W/8 ohm,100W/4 ohm,200W/2 ohm,400W/1 ohm
    Tại 400W/1 ohm thì dòng trung bình qua loa là 20A,dòng max là 28.284A và nó chịu được liên tục.
    Một số ampli ghi dòng peak là 200A có nghĩa là dòng tức thời mà mạch có thể chịu được là giá trị này nhưng không phải là liên tục,nên chỉ để tham khảo,không có giá trị trong việc xác định dòng.
    Thân.
  25. Liam
    HCMC
    Hix, amp của em cũng chạy class xD, nguồn khủng, 10 con sò Sanken, 200w mỗi kênh 4ohm, vậy mà vẫn kéo không nổi em JMlab mới đau chứ.
