Cách setup Active Xover Beringer Pro CX3400
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Novemberrain, 6/7/06.
  1. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Bác nào có kinh nghiệm setup cái Active Xover Beringer Pro CX3400 tư vấn cho e với ( nhất là 2 bác haolq và Scorpio), nhất là về runtime correction setup và Delay control của low signal.
    Thanks,
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Có đồng minh đây rồi
    Em đang dùng cái này, bác Halq dùng model cao hơn DCX2496 cắt bằng số thì phải.
  3. Novemberrain
    Bác dùng rồi thì bác chỉ cho e cách bác set up và các thông số đang dùng đi.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em đang dùng như sau
    - 3 way stereo
    - Cáp tín hiệu, Connector tất cả đều dùng XLR
    - Tần số cắt 400Hz -4000Hz
    - Không nối tụ bảo vệ với loa treble
    - Input gain(nhận tìn hiệu từ preamp) để cả hai kênh ở mức 0
    - Vì 3 con ampli của em công xuất gần giống nhau gain của các dải để ở mức 0 (cũng vì độ nhậy của các loa chạy các dải đều ở mức `91.5-92dB)
    - Bật chế độ bảo vệ: Multi bank Limiter, đặt ở mức 0 (crosover sẽ tự động cắt tín hiệu pick ở đầu ra của các kênh nếu vượt quá ngường cho phép).
    - Bật chế độ cắt không cho tần số dưới 25Hz ra loa bass (đằng nào mình cũng không nghe được)
    - Không kích hoạt INV (đảo pha) của các các dải. Nếu bác muốn bật nhiều đền cho sinh động thì bật tất lên cả hai kênh. Tất cả các loa đều đảo 180 độ cùng nhau => vẫn cùng pha
    - Low delay : chỉnh cho đến điểm có tiếng bass mong muốn (chỉnh để đồng các loa đồng pha với vị trí mình ngồi nghe). Nếu bác muốn nghe bass gầm gừ thì để ở mức max 2ms.
    - CD Horn: Bật chế độ này lên nếu bác muốn nghe nhiều treble, tiếng hát trong trẻo nhưng gai hơn. (Theo như tài liệu huớng dẫn thì ở chế độ này crossover sẽ điều chỉnh các tần sô từ 3.5k trở lên và đúng hướng cho kèn )
    Thế đã nhỉ. Hôm nào bác setup xong thì alo nhé
  5. Novemberrain
    Em setup rồi, nhưng toàn amp đểu nên chưa muốn gọi anh đến.
    - Em chỉ 2 way stereo, tần số cắt 500hz
    - Em cũng để Input gain = 0, gain các dải cũng = 0 vì 206 nhạy 96bd, JBL hình như 97-97db gì đó.
    - Em chưa thử bật Limiter và cd horn, tối nay e sẽ thử nhưng amp đểu quá k biết có nhận thấy k.
    - Chưa thử Low delay vì e cứ nghĩ nó chỉnh cho tiếng bass ra chậm lại so với mid?
    _ đảo pah cũng k cần vì e nối tín hiệu trong thùng loa đã đúng chiều.
    - Vụ runtime correction thì sao hả bác?
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đúng là làm chậm tiếng Bass nhưng nó cũng ảnh hưởng đến phase đấy
    Em mới nghịch ở mức cắm NB vào và phát noise chỉnh tín hiệu các dải cho cân nhau và cắt có đúng điểm không thôi.
    Món này muốn nghịch kỹ thì phải đi mượn hoặc mua một con DEQ2496 (HN có người có) và Micro xịn.
    Bác để em nghiên cứu thêm xem có cách nào chơi simulation trên máy tính không nhé.
