Re: Bác Minh ơi giải thích dùm mấy cái thông số này dùm Em cái nào nghe tốt hơn ???? : -Constant power (Butterworth) -Intermediate (Bessel ) -Constant voltage (Linkwitz-Riley) -Neville Thiele Method Sao Em thấy chọn chế độ nào thằng Tact nó cũng cho mình set các thông số và độ dốc tùy thích lớn nhỏ gì cũng được vậy biết chọn cái nào và độ dốc bao nhiêu thì OK nhất các Bác cho ý kiến nhé !!!
Re: Re: Minh cũng ko thật rành lắm, chỉ biết khi thể hiện trên đồ thị độ dốc càng nhiều thì tiếng mượt & liền lạc hơn,nhưng dốc quá (vd: Butt ~ 6oct ) có thể ồn . Còn gắt quá ( Butt ~ 48 oct) tiếng quá chi tiết nên hơi lạnh lẽo rời rạc !!! nhưng theo mình thấy thì nếu bass có đuôi thì cắt phần tần số thấp với oct cao thì sẽ bớt ... Nói chung tùy thuộc âm thanh & sở thích như thế nào thì mình chỉnh như thế ấy ! Các bác khác xin bổ sung thêm ạ !
Em cũng không rành lắm. Bác tham khảo ở đây thử coi. http://alteclansingunofficial.nlenet.net/Diavc.html
Các bác cho em hỏi cái kèn hình tròn thì nó thế nào ah? Vì em thấy anh em nhà mình phần lớn là xài loại có miệng ra hình vuông, mà theo thói thường thì cái màng loa hình tròn, cái họng kèn cũng hình tròn, xong rồi khi ra cái kèn mình lại bóp cho nó thành hình vuông liệu có vấn đề gì không? Có thể hình vuông thì các nhà sản xuất thích chí hơn vì nó dễ đặt vì đỡ chiếm diện tích còn hình tròn thì chỉ làm được với kèn nhỏ. Còn với dân DIY thì chuyện diện tích chỉ là điều có trong sách giáo khoa, các bác nhể. Không biết có bác nào thử kinh qua chế tác loại kèn hình tròn chưa? Em thấy có khi còn dễ chế tạo hơn loại dẹt ấy chứ vì chỉ cần ghép gỗ, đưa cái dao vào rồi xoay tròn, xong việc!?!?
Em thấy dể lắm đấy Bác , cứ dùng phần mềm tính cho ra thông số xong bê nó vô Autocad bụp xong, in ra hoặc gửi file CNC xong ngay ấy mà, có gì đâu khó Bác, phải tận dụng công nghệ vừa nhanh gọn và chính xác và tùy ý lựa chọn tần số và thiết kế lớn nhỏ thỏa thích chứ làm theo bộ rập hay 1 khuôn mẫu nào đó thì dể bị sai mà sai thì bó tay.... cũng như loa tractrix của Sơn Loa trước đây nghe không được là vậy đó Bác !!!!
Te.. tò..te đây là ban kèn hơi, tò..tò..te..tí có anh nào muốn chơi....! Em cũng có 1 anh bạn cách đây 7 năm rồi cũng kèn dữ lắm nào gỗ, sắt, thạch cao...! cuối cùng tèo luôn :? P/S: Bác giahy ai mà bì kịp, nhìn đồ bác í thèm quá đi mất, nếu được nghe thôi chắc nổi da gà luôn.
Re: Re: Các Bác ơi tư vấn dùm cho Em cái vụ Xover này cho nó rỏ thêm cái theo hình Em post lên thế này : xover gồm 3 phần LOW ,MID,HIGH giửa 2 đường xover ở phần LOW và phần MID hay giửa MID và HIGH có nhất thiết là cắt cùng 1 loại order 1 độ dốc như nhau hay không ????? EX : phải nhất thiết tuân thủ dạng như sau không ??? - ở MID và HIGH Em cắt 3 order tức đường Highpass của HIGH 3 order và Lowpass của MID cũng 3 order - tiếp tục ở phần MID và LOW cắt 4 order tức đường Highpass của MID 4 order và Lowpass của LOW cũng 4 order * Hay có thể cắt tùy ý dạng như sau có được không ???: - ở MID và HIGH Em cắt đường Highpass của HIGH 3 order và Lowpass của MID cũng 4 order hoặc 5 hay 6 order có được không ??? - tiếp tục ở phần MID và LOW đường Highpass của MID 4 order và Lowpass của LOW cũng 5 order hay 6,7 tùy ý không nhất thiết chổ tiếp giáp 2 xover cùng 1 độ dốc như nhau ??? Mong các cao nhân tư vấn dùm em !!!!
Re: Re: Em chưa hiểu cái "oder" của bác muốn nói về cái chi? Trước hết bác cần tham khảo về điểm Cut of freq Oct slope Phase những mục trên sẽ liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình set-up cho hệ thống của bác,có thể ở trường hợp nào đó bác set-up xong mà nghe vẫn không hay thì nó lại là chuyện khác,nhưng để hiểu đúng cách trước khi cho hệ thống vận hành đúng với nguyên lý mà hệ thống hay Activer crossover manual chỉ dẫn,thì cũng khá vất vả ít nhất để hiểu cho đúng những lý thuyết căn bản của việc set-up sau đó rồi mới xem xét các yếu tố của các driver điểm lợi và không lợi khi điều chỉnh hệ thống.sau đó mới điều chỉnh hệ thống về các mức thích hợp để dung hòa chúng làm việc cho thật tốt Trong hệ thống dùng Activer thì việc set-up phase và oct slope là rất quan trọng việc đảo phase cho hệ thống thì cũng phụ thuộc vào điểm tốt hay không tốt của driver mà chúng ta sẽ đảo phase sao cho thích hợp rồi điều chỉnh oct slope tương ứng.Vậy hẵng Em sẽ viết tiếp và post thêm hình mô phỏng sau để bác có thể dễ mường tượng về phase và oct slope quan hệ với nhau như thế nào còn điểm cut thì dễ hơn và cũng tùy vào driver mà mình chọn
Re: Re: Theo em hiểu thì có lẽ cái 'order' của bác No-fear chính là cái 'Oct. slope' của bác đấy ạ. Hy vọng là em hiểu đúng! Brgds. Lonelywolf
Re: Re: Em cũng nghĩ như bác,nhưng không chắc,tuy nhiên nếu đúng thì điểm này trên crossover mình có thể đặt tùy hứng miễn sao mình thấy ok mà no problem,nhưng rõ ràng là nó ảnh hưởng tới hệ thống và chất lượng hệ thống làm việc,cho ra âm thanh nghe hay hoặc không hay mà thôi,tùy theo cách hiểu và ý muốn cá nhân mà trong option họ vẫn cho phép mình set-up như vậy,còn lại là quá trình set-up sau này bác thu được kinh nghiệm và kết quả như thế nào mà thôi?dưới đây Em post hình cái manual của cái crossover luxman mà Em đang dùng,tất nhiên nó sẽ không giống cái mà bác đang có,nhưng Em post nên để bác dễ hình dung cũng như rất lưu ý mấy bác về activer nếu không có manual của nó thì hơi bị khó sài và dễ bị làm sai trong set-up mà trước đây Em cũng đã coi thường và cứ nghĩ là cái đầu mình to nên sài nó chỉ cần "vặn vặn xoay xoay là xong"
Bác theloitran2001 cho em hỏi cái active cross luxman của bác là 3 ways phải không bác, bác sử dụng thấy hiệu quả như thế nào ? Hôm trước em thấy trên ebay bán một cái gần giống như của bác nhưng xài đèn 12AX7 giá winning bidder hơn 3000 USD, giá cao quá vậy mà bà con dành nhau mua. Em thấy nó bán mà không có munual kèm theo ! Như bác nói manual quan trọng như vậy thì khi mua có nhất thiết phải có manual kèm theo hay không hay những manual này ta có thể tìm dễ dàng ?
Đây là phần mềm chuyên dùng xover trên PC của Em , Em gửi hình các Bác xem kỷ giải thích dùm Em ạ, EX: như hình này là : Em cắt lowpass ở 500hz của dải mid Em dùng butterwort (1 order =-3db) theo hình thì Em cắt 2 order tức -6db và . Ở phần highpass ở 80hz Em dùng butterwort cắt 3 order tức -9db Các Bác xem hình dải thích dùm có đúng không và hiệu quả cũng như chỉ cách xử lý phase ra sao ?????
Vâng cái Luxman cua Em chạy 3way,nhưng nếu thích cái này còn một đường mono line cho một cái bass chạy tại tần số dưới 150hz(fix)3D Giá cả thì cao thấp thì cũng khó nói lắm vì tùy thị trướng quyết định,cái bác nói tới chắc là cái mà seller người Hongkong bán cách nay khoảng 2 tháng gì đó,cái Luxman này chạy 8 quả 12AU7,việc mua nếu không có manual sẽ rất khó khăn cho những người mới sài hay chủ quan coi thường về hiểu biết nó sẽ phá vỡ hệ thống rồi làm cho chúng ta dễ chán nản trong cuộc vui này,thế hẵng Em sẽ tiếp sau
Vâng, đúng cái seller người Hongkong đấy bác ! Em đồng ý với bác làm cái gì cũng phải đúng cái đã. Em thì không có nhiều tiền một lúc để mua đồ hảng nên chọn con đường diy. Vì thích nghe kèn nên em cũng làm một cái active cross tube ráp xong điện áp sai khoãng 10% bỏ vào nghe thấy không đạt rồi nghi ngờ tại cặp bass dở, thùng chưa hay này nọ có lúc cũng chán. Hôm qua rảnh lấy ra chỉnh lại điện áp chính xác theo sơ đồ ráp vào hệ thống thì nó làm mình bất ngờ, âm thanh hay hơn hẳn. Vì vậy đôi khi mình chủ quan làm đại làm đùa chưa cân chỉnh đúng nghe không hay, đâm ra chán nản ....
Re: Re: Bác ơi giải thích dùm mấy cái Cut of freq,Oct slope,Phase cho Em được tường tận và theo hình của Em post lên cái order của hình Em là phải cái Cut of freq,Oct slope của Bác không ????
Re: Re: Em định trả lời một lèo mà không có thời gian,vì mấy bữa nay E bận quá. Cái bác muốn hỏi Em lại không rành vì Em chưa sài nó qua nên thực E cũng không hiểu cái bác đang sài, nên không nói gì thêm được.tuy nhiên bác có thể xem kỹ cái table E post nên coi như để tham khảo vì cái hình đó thật quan trọng và khá dễ hiểu coi như một lớp căn bản mà trước đây chính tay E có mà còn lười xem nên cũng vất vả mãi rồi mới phải xem để hiệu chỉnh thiết bị,khi hiểu căn bản rồi thì hệ thống của mình bác có thể thay đổi đảo phase hay đấu ngược xuôi thì bác tự tin hơn và mỗi khi có thay đổi bác sẽ nắm vững mà kiểm soát hệ thống thay vì mình cứ mơ màng mà không biết sự khác biệt khi đấu nối hệ thống của mình sai đúng mà mình vẫn không hay,hoặc không khai thác hết khả năng vốn có trong chính những thiết bị mà mình có.bác cứ coi hình cho kỹ lại cách set-up octan slope và in phase và out phase thì thấy là với chỉ 3 way nhưng cách set-up thì cũng khá nhiều để cho mình thay đổi,rồi bác sẽ hiểu thêm mà. Còn về điểm cut của bác Em thấy hình như có gì lộn giữa Low 500hz và High chỉ có 80hz.mà cái này E nghĩ chắc bác Via cũng rành lắm bác hỏi thử bác đó coi.Thân
Re: Re: Dùng Butterworth filter thì tại crossover point, mỗi bên high pass va low pass đều giãm -3db biên độ điện thế (= 0.707 của biên độ pass-band). Cộng 2 bên lại bằng 1.414, tại điểm nầy điện thế nhô lên 41%. Nhưng khi tính power thi mỗi bên chỉ cho ra 50% power của pass-band (power tỷ lệ với bình phương điện thế =0.707**2=0.5), 2 bên cộng lại =1. Đó là lý do tại sao gọi là constant power. Linkwitz-Riley được cấu tạo bởi 2 tầng identical Butterworth mắc nối tiếp, tại điểm crossover point, điện thế mỗi bên giãm -6db ( = 50% của pass-band), 2 bên cộng lại là 1. Đó là lý do tại sao gọi là constant voltage. Dùng active crossover trên lý thuyết thì 4th order Linkwitz-Riley là vừa. Có 2 lý do (1), slop vừa phải, -24dB/octal. (2) Phase delay =360, coi như không có phase delay. Bessel thì group delay là hằng số trong pass-band, nhưng biên độ không bằng phẳng như là Butterworth. Ít thấy ai xài Bessel cho cross-over.
