em có người bà con có cái đầu này reloop RP 5000 M3Ds. nhìn giống như cái đầu đĩa than vậy nhưng check thông tin trên google thì hình như là dụng cụ của dân DJ. cho em hỏi có bác nào đã thử qua cái này chưa ạ? nó bỏ đĩa than vô nghe có được không các bác. cám ơn các bác nhiều.
nó có bộ đầu kim nữa bác ah. nhưng phân vân không biết nó có nghe được đĩa than không , với âm thanh xuất ra như thế nào , nó mà éo éo èo èo như trong vũ trường chắc chết .
Bác cứ yên tâm/Chơi ngon lành tất cả mọi loại đĩa than. Cũng không tệ đâu bác. Tui cũng từng chơi song song cả 2 turntable, cũng khó phân biệt được giữa DJ và LP turntable thông thường.
cám ơn các bác nhiều! chắc em sẽ lấy nghe thử xem thế nào.không biết cái này giá bao nhiêu thì mua được vậy các bác? chúc các bác vui vẻ
cái mâm này nếu thích bác có thể để cái đĩa sgt.Pepper của Beatles lên quay ngược lại để nghe thử coi Paul is dead có thật không . vậy là hơn các high-end turntable của nhiều bác rồi
cái này mà bác nghe đĩa than thì quá tốt rồi ,miễn làm sao bác cứ tuân thủ đúng nguyên tắc là đừng có bấm vào nút picth của nó và cũng đừng có kéo cái cần picth lên hay xuống ,phải để ở đúng mức 0 là ok ,nghe tiếng bas ra có dầy hay không còn tùy thuộc vào điều kiện bác xài đầu kim gì nửa đó
cái này nghe đĩa than bình thường đó bác,nhưng nếu bác thích mấy dòng nhạc bạo lực thì em nó hỗ trợ rất good
