Cải tạo Ampli Cayin KT88 PP...và các Ampli đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by trinh_anhtu, 20/8/13.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Chả là anh bạn em vác về cái ampli cũ Cayin chạy bóng KT88 nhãn hiệu A55T. Phải nói hình thức bên ngoài rất đẹp chau chuốt, lại kèm cái điều khiển từ xa nữa. Nghe nói hàng phát xít Hít Le sản xuất Goang châu nhà hàng xóm.
    " Không quan trọng nó từ đâu do nước nào làm, chẳng PR hay ảnh hưởng ai... Kệ, cắm rút phát đã". Bạn em nói.
    Thiết bị tham tríu là đồ ở nhà em: Đèn Cary SLI80, loa mô ni tơ JBL, ampli Goldmund 2 cặp sò em DIY, dây DIY, nguồn âm số và CD.
    Nghe mỗi ampli nửa bài cụ vác cái Cà di của em nhúc nhắc đi về vứt lại em Cay im nằm im thin thít :p Ra đến cửa quay lại phán câu "Mổ", mún làm gì thì làm :cry:
    Giới thiệu ảnh bên ngoài và ruột gan (Em lấy trên mạng chẳng thèm chụp).
      102,6 KB
      75,7 KB
  2. Pery
    Pery Advanced Member
    Re: Em mốt Ampli Cayin KT88 PP...
    Ampli này mốt mà làm gì cho nhọc.
    Lấy cái cha sít thôi bác
    panzer90 likes this.
  3. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Xin nêu nhận xét của em về âm thanh: Được cái nền âm khá tĩnh, im thít không u i tí nào. Âm thanh tổng quan rất chán, mờ nhạt, trầm và cao chẳng thấy đâu, giải trung mỏng và hơi lố giọng ca nghe xì xẹt tiếng gió hơi nhiều, nghe thiếu rất nhiều thứ trong bản ghi âm. Được mỗi tiếng ghi ta nghe tàm tạm.
    Đang nghe nó chuyển sang nghe GM 2 cặp phòng nghe như bừng sáng. Tinh thần tự nhiên sảng khoái ra chứ ko bí rì rì như nghe em Cayin. Đây chỉ là cảm nhận của em các bác nhé.
  4. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Theo tinh thần còn nước còn tát cụ ạ, cũng xem nó yếu điểm chỗ nào mà dở tệ. Nó bán bên Tây hơn ngàn đô chứ chẳng chơi :p
    Bắt đầu nào: Chỉnh lại Bias cái xem, dòng công suất khuyến cáo là 40mA mỗi bóng. Bias của nó lệch quá, chắc bị chỉnh vào rồi. Nhân tiện còn cặp 12AX7 tè lè fun kèn và 12AU7 em bèn cắm vào. Bật chờ nóng nghe thử, có cải thiện tí nhưng không đáng kể. Không phải vấn đề bóng rồi, chẳng biết chỗ nào nữa.
  5. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em tháo ra ngắm bên trong tí: Mạch chạy rất đẹp gọn gàng và khoa học, P-to-P hết chỉ riêng nơi gắn relay cho tín hiệu và và relay chuyển chế độ TRI/UL và nơi chỉnh bias là làm bo mạch nhỏ (Không kể đến cái bo điều khiển từ xa nho nhỏ gắn lên mặt trước). Nói chung cách làm bên trong rất đáng học hỏi.
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Vừa ngắm linh kiện em vừa vẽ sơ đồ lun, linh kiện bình thường: Tụ Nichicon cả, được mỗi con lọc sau cầu nắn chữ zàng trông tử tế. Điện trở chủ yếu là Kiwame, tụ liên lạc realcap... dây dợ nhìn qua khá ổn. Nói chung không có gì đặc sắc.
    Sơ đò em chưa vẽ phần bias và nguồn.
      66 KB
  7. Simple
    Simple Advanced Member
    Bác trinh_anhtu cho E hỏi máy này cắm bóng 6550 vào chạy ngay được không?
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em cho là được bác ơi. Chỉ cần chỉnh lại bias cho phù hợp thôi, nó chỉnh ngay bên ngoài nên khỏi phải tháo máy. OPT và mức nguồn của nó có thể dùng được EL34, nhưng chắc phải thay đổi 2 con trở để phần bias chỉnh được đến tầm bóng EL34.
  9. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nhìn cái cặp OPT+nguồn.... thì dù có mod thay hết linh kiện bên trong cũng hổng có hơn bao nhiêu đâu! Thôi để dành làm đồ tham chiếu.........chơi!
  10. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Trước tiên em điều chỉnh lại tí để tín hiệu từ lái đưa sang công suất thật ổn và cân bằng đã. Em điều chỉnh bằng phần mềm trước, tuy nhiên khi pót bài này em cũng có đo thực tế trên máy rồi y như trên phần mềm luôn nên pót ảnh phần mềm thôi (Em tháo bóng công suất rồi đưa sin vào rồi đo vôn AC trên 2 Anode bóng đảo pha).
    Trên máy thực tế chênh nhiều hơn trên phần mềm tí, chắc do bóng không cân 2 nửa.
      46,1 KB
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    OPT thì em chưa biết nói thế nào nhưng biến áp nguồn em thấy ổn, sụt áp rất ít trên cuộn AC ra khi có bóng và không. Mà nguồn thì chỉ cần có thế.
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Phần đảo pha nó đã ra không cân điện áp 2 nửa mà còn thế này nữa, đo trên Ô xi lô cũng y như thế.
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Sau 1 hồi tính toán hơn thiệt. Em thêm vào 2 con trở 1M và 100K, thay 1 con từ 150K thành 2M. Em nó trở nên cân đối đẹp đẽ.
      68,5 KB
      63,6 KB
  14. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em gỡ luôn 2 con tụ 0.1 đường tín hiệu vào rồi nối tắt và đem tụ đấu song song với 2 con tụ 47uF lọc nguồn của mắt lọc tầng đầu. Và hàn những con trở thêm và thay như hình sơ đồ.
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Re: Cải tạo Ampli Cayin KT88 PP...
    Có 1 vấn đề về việc em đo xung vuông (Trước khi em thay đổi trở và tụ như trên kết quả cũng thế). Khi đó em quên mất chụp hình nay ngại hàn lại để chụp vì linh kiện nằm hơi khuất.
    Em đưa 1KHz và đo trên tải giả thấy xung hơi cong 2 đầu (Cái này thể hiện trầm và cao bị thiếu, y như khi em nghe nó). Vấn đề rắc rối là khi đo trên tụ liên lạc 0.47uF đưa vào đèn công suất xung vuông méo kinh khủng, chắc hay dở nằm chính là chỗ này đây. Nhổ bóng công suất ra đo trên tụ này vẫn thế (Em đo cả trước và sau tụ nhé).
    Đại khái đo được thế này. Trên tải loa trông ổn hơn rất nhiều so với tín hiệu vào đèn công suất, do tác dụng hồi tiếp âm điều trị đây.
      60 KB
  16. Simple
    Em dõi theo quá trình MOD của bác tiếp.
    Thanks
  17. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mục tiêu của em là làm cho cái mạch hoạt động chuẩn cùng đo đạc đẹp đẽ đã. Nghe ngóng tính sau cụ ạ, trên cơ sở đo đẹp thể hiện nó hoàn thành trách nhiệm khuyếch đại. Chất âm này nọ là bước nâng cấp linh kiện, linh kiện đắt cỡ nào mạch dở cũng hát dở là chắc.
    Em vẫn tin là OPT của nó không tệ thậm trí tốt. Khi nào đó em sẽ dùng OPT hãng khác gắn vào để so sánh.
    zeropp likes this.
  18. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Bác Tú làm như thế nầy xem thử ổn không nhé:
    Thay trở 150k = 1M
    Thay 12au7 = 12at7
    Thay tụ 0.22 = 0.47
    Nâng áp 360v lên 420v
  19. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cảm ơn cụ. Nhưng em giữ nguyên tụ 0.22 tăng trở lên 2M cũng rống như trở 1M tụ 0.47. Nâng áp lên 420 em e sẽ có thể ù xì gì đó tuy nhiên bù chỗ méo phi tuyến.
    Còn thay 12AU7 bằng 12AT7 thì em chưa thử do con 12AU7 nội trở nhỏ hơn nên vừa đảo vừa lái là hợp lý.
    Mà cụ đã thử chưa, mai em mô phỏng cùng thực tế theo ý cụ thử xem sao.
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Có cụ nào đi qua chỉ em cái tại sao em rút bóng công suất ra rồi đo xung vuông trên lưới bóng công suất lại méo thậm tệ như hình em đã pót.
    Sơ đồ là cái này, nó có vấn đề gì không? (Cả khi em thay đổi hay không thay đổi tụ trở đều méo thế).
      70,9 KB
  21. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Hở mạch phần bias ra rồi đo lại xem !
  22. Trongbody
    Trongbody Advanced Member
    Bác Tú cho em hỏi , Bác sử dụng phần mềm gì vẽ và thử nghiệm mạch vậy?
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    A cụ đây rồi, đã hẫng tụ liên lạc sang lưới công suất đo tại anode lái vẫn rứa vẹo vọ thậm tệ :roll:
    @Trongbody: Nó là phần mềm Multisim 12 bác ạ.
  24. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Để hẫng nhưng cụ cắm bóng công suất chưa :?:
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Chưa cắm coi như em test mình pre và đảo pha, như vậy là ko có hồi tiếp.
