California Audio Labs
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Music_addicted, 6/11/06.
  1. Music_addicted
    Music_addicted Advanced Member
    Saigon, BTA
    Chào các bác :D
    Em không có ý định mua CDP nữa nhưng cầm lòng không đặng cũng do cái tính lăng tăng của em :roll:
    Đây là bộ CD transport Delta và Alpha DAC. Em đã nghe nó được 3 ngày rồi và cảm nhận của em là âm hình rõ ràng, mid rât thật bass gọn treble lại không hỗn :D . Vừa play em nó là có thể nhận ra được các điều này ngay mà không cần phải nghe kĩ lắm.
    DAC xài 2 bòng 12AX7 của Mỹ không rõ hiệu gì em đã thử gắn cặp bóng 12AX7 Tesla vào thì thấy hay hơn 1 chút nên để vậy luôn :D .
    Em đã xài nhiều CDP rồi nhưng đến bây giờ mới thấy tầm quan trọng củ nó như thế. Có bác nào đã dùng qua em này đáng giá hộ em và góp ý cho em có nên thay đổi gì thêm cho hay hơn không nhé.
    Cám ơn các bác trước
    Hình em nó đây ạ
  2. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác định mua em này ở đâu thế, cẩn thận mua nhầm bộ em đang để dành... :lol:
    Em nghe thử bộ này rồi, chẳng biết nói thế nào, thôi tạm nói là tuyệt trong tầm giá. Chất âm ấm áp dịu dàng, tiếng dày hơn hẳn so với nghe CD. Hì hì, gì nữa nhỉ???
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bác so sánh thế có chết không ! Đêm qua em lẻn vô nhà bác :) thấy cái Tesla thập kỷ 70 hình như là ECC803 thì phải. Tính bứng nó ra ai ngờ chó nhà bác nó đòi táp em nên em đành bỏ chạy .... bỏ tube.
    Với cái DAC này tốt nhất là thử 12AX7 của Trung Quốc thập kỷ 90 trước sau đó thử cây Mullard 12AT7 (CV4024) thì sẽ lấy được âm thanh chuẩn của nguyên hãng. Truyện hay hay dở do tùy thích.
  4. Music_addicted
    Saigon, BTA
    Bác Dzê có vẻ nắm tình hình đèn đuốc nhà em nhỉ :mrgreen: .
    KHi nào rảnh em sẽ nghịch theo ý của bác. Nhưng phải công nhận Testa cho tiếng Mid hay hơn. Người bán có tặng em 1 cặp bóng Phillips nữa nhưng thấy bình thường.
    Em thấy trên mạng có người mở nắp ra cho mát :D . Em có nên làm thế không?
  5. Dztronic
    Thật ra cây 12AX7 của cái DAC này hoạt động ở dòng rất thấp nên không nóng lắm không cần mở ra mất công hứng bụi đó bác.
  6. Music_addicted
    Saigon, BTA
    Bác Dzê "biết tuốt" ơi, có cái gì mà bác không biết không? :D
    Em thấy DAC có nhiều đường vào, em thử so sánh Coxial và Optical thì thấy optical thiên sáng hơn. Còn XRL và AT&T thì em không có dây :( . Theo bác thì em nên xài đường nào? Đường Coxial thì có vẻ là default hay sao mà không cần bấm "input selector" còn mây đường kia phải chọn lại mỗi khi mở máy nên thấy hơi bất tiện.
  7. Dztronic
    Hi hi đương nhiên là coax hầu như lúc nào cũng là tiên phong. Optical phải qua thêm 1 mạch đổi. XLR cũng rất tốt. Nhưng không đi dây dài thì Coax vừa rẻ vừa tiện chỉ cần kiếm dây đồng trục Video tổng trở 75 Ohm là ổn.
  8. Music_addicted
    Saigon, BTA
    Em này ở VN có vẻ hiếm nhỉ?
  9. haiphile
    haiphile Advanced Member
    HaNoi
    Không hiếm đâu
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Quan trọng là bác mua bao nhiêu, mà hay trong tầm giá, trước đây mình cũng địng lấy bộ này, song giá hơi cao đòi 800USD, năm sinh của nó là 1993, dac này nó lấy mẫu 18bit
  11. dantien
    dantien Approved Member
    em mới mua con alpha DAC trên ebay giá $430, đang tìm CD transnport cho đủ bộ, các bác biết ở đâu bán con Delta, hay có b nào ghep với CDP khác hay chỉ em với
  12. Music_addicted
    Saigon, BTA
    DAC của em thấy ghi sx May 1998. Em múc cả bộ giá 650 USD.
  13. Dztronic
    Hình như là đời cuối cùng rồi đó. Có thể sx bên Thái Lan mặc dù là đóng Made in USA. Thời gian này là CAL sắp hay đã ... chết.
    Với giá 650USD nếu dàn cơ không bị nhảy có thể nói là ... rẻ chúi!
  14. haiphile
    HaNoi
    Hàng này sản xuất ở nước thứ 3 nhiều lắm
  15. Music_addicted
    Saigon, BTA
    dàn cơ của em ổn định và nhận bài rất tốt. và có cả remote. Em cũng thấy với giá này cộng với chất lượng thì quá tốt trong tầm tiền. Em nghe thử và khuân không suy nghỉ :D
    Bộ cơ Delta em thấy trên ebay vẫn bán khoảng 350-400 USD. Nếu không kiếm được thì dùng 1 em CDP cỏ làm transport vẫn được bác nhỉ?
  16. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Em dang xai con delta transport day, neu Bac thich thi lien he voi em nhe: Thapend 0913.840217
  17. manh1312
    manh1312 Approved Member
    Cục DAC Alpha này về sau có phiên bản nâng cấp lên 24/96k.
    Của bác sản xuất năm 98 có lẽ là 24 bit rồi chăng?
  18. Music_addicted
    Saigon, BTA
    em cũng không để ý nữa bác ạ, nếu được như thế thì em lại vô mánh nữa rồi :D . Tối nay về em sẽ coi lại xem sao!
  19. manh1312
    Em copy thông tin trên trang http://www.universityaudio.com/cal.htm
    Bác xem con của bác có giống thông số dưới đây không nhé:
    Alpha 96k Tube Analog DAC
    Alpha 96k Tube Analog DAC Specifications
    Crystal CD8414 Low Jitter Receiver
    Supports AES/EBU, IEC 958, S/PDIF, and EIAJ CP340/1201
    Burr-Brown Enhanced Multi-Level Delta-Sigma DAC
    Dual 12AX7 Tube Discrete Analog Stage
    8 Separate Regulated Power Supplies
    Input Sample Frequency: 28.4 kHz to 96kHz
    Input Audio Data Word Length:24 bit
    Frequency Response: 5 Hz - 40 kHz, +/- 1.0 dB
    Signal-to-Noise Ratio: >105 dB (A-weighted filter)
    Total Harmony Distortion: <0> 80 dB
    Output Voltage: 2.0 Vrms
    Output Impedance: 2k ohms
    Dimensions: 8.5" W x 4.75"H x 12.5"D
    Unit Weight: 10 lb
    Power Consumption: 25 Watts
    Power Requirements US and Canadian models: AC 120v, 60Hz
    Operating Temperature: 41-95 F (5-35 C)
    Operating Humidity: 5-90%
    Minimum impedance load requirement: 10k ohms
  20. Music_addicted
    Saigon, BTA
    Tối qua em về đã check lại em DAC alpha và còn thoát y ra xem nữa nhưng vẫn không thấy chỗ nào ghi 96K/24 cả. Chỉ có mỗi label "Manufactured by CAL2 May 1998" thôi. Bộ của em chắc là hàng xuất hay sao mà xài điện 220V.
    Chẳng biết nó la 18 bit hay 24 bit nữa nhưng "nghe thấy hay là được" như các bác đã nói nhỉ :D .
  21. dantien
    Cal Audio Lab là hãng thiết kế ở Mỹ, còn gia công lắp ráp hình như toàn ở Tháiland không thôi cả 110v hay 220v
  22. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    em cũng đang có sẳn còn Cơ micromega drive 1 rồi đang cần cái Dac cali alpha chạy 2 tube 12ãx7
    bac nào dư hú em nhé
  23. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Em đang xài bộ cơ delta và sigma ii giá cả bộ 15 chai nhưng nói thật tiếng thua xa Phillip 200R giá 11chai.
