Em có cái đầu cd philiip tự nhiên cắm nhầm điện 220v, tuy nhiên sau 3 giây thì rút ra ngay, chưa có mùi khét. Sau đó cắm lại 100v thì power vẫn xanh, đĩa vẫn chạy, bài vẫn nhảy số bình thường, nhưng không có tín hiệu ra ampli. Các bác cho em hỏi là bị hỏng cái bộ phận gì ạ? Sửa có dẽ ko ạ? Thanks các bác.
Philip LHH500 E thấy có 5 cầu chì đầu ra biến áp (bên thứ cấp) bác kiểm tra 5 cái này xem E không biết up ảnh lên!
====================== Em đã kiểm tra và thấy bị cháy 2 cái cầu chì : cái thứ 4 và 5 từ trên xuống. Mua laọi này có dễ ko các bác. có cần thông số gì ko ạ?
Dây nguồn có khi to bằng cổ tay, nhưng sợi chì lại bé như sợi tóc. Khéo bác phải ra hàng vàng kéo lấy sợi về làm dây nối thay cầu chì xịn bác ạ.
Nhân dịp bị đứt cầu chì bác chủ thớt mang 3 cầu chì còn lại đi mua luôn 5 cái cầu chì vàng isoclean theo đúng thông số đi bác, theo e chất âm có thay đổi, e đã bị và đã thay cầu chì iso rồi
Cám ơn các bác, em thay tạm cầu chì VN rồi ạ (hết10k) . Âm thanh lại ngon lanh luôn. Em hỏi càu chì isoclean mua ở đâu ạ.
Bác không cần cầu kỳ thế đâu, chỉ là cái cầu chì thôi mà, việt nam hay Trung quốc tốt chán, sọi cầu chì bên trong đều theo chuẩn đã được test rồi, yên tâm đi Bác.
Bác đặt hàng shop Sơn Hà có bán đó bác, bác mua 5 cái chắc chắn sẽ được giảm giá và shop này cũng đang hạ giá nhiều sp bác liên hệ xem sao.
Mua đc iso thì tốt kô thì bác kiếm cầu chì cũ (đúng trị số) tháo trong máy nội địa để lần sau lỡ cắm nhầm nó còn BV được t.bị cho bác
Em cũng từng bị một phát như thế này, thay cái cầu chỉ nào cũng chạy tuốt, chỉ có mỗi tội là nếu không đúng thông số kỹ thuật thì nó mất tính năng bảo vệ )
