Cambridge Audio, ai đang dùng xin vào đây giao lưu
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nick149, 9/2/10.
  1. duongvieth
    duongvieth Advanced Member
    Bây giờ chắc thấy mọi người dùng nhiều nên giá cả cũng lên. Việt Nam mình thế mà. hihi
  2. sonnguyen4994
    sonnguyen4994 New Member
    Em đang ngắm nghía bộ đôi CXN+ CXA80 ghép với Q Acoustics 3050. Có ai đã từng trải nghiệm thì cho em xin tí ý kiến ạ.
  3. emotions
    emotions Advanced Member
    hiện tại bộ của em đã tương đối hoàn chỉnh gồm CXC-CXN-CXA80 để đánh Spendor A6. Đang mong muốn lấy thêm pow 851W cho nó ra hết hồn em Spendor A6. Các bác nghĩ sao ạ?
    nqkhanhn likes this.
  4. emotions
    Tuyệt đó bác. Bác vác loa đến em ghép thử. Em đang dùng CXC-CXN-CXA80 để đánh Spendor A6 (nếu bác ở Hà Nội)
  5. emotions
    CXN thì đẳng cấp về khả năng kết nối. Ngoài việc dùng 2 chip giải mã Wolfson WM8740 thì CXN còn có kết nối wifi, LAN, rồi cho phép tải ứng dụng Cambridge Connect về iOS nên rất tiện, hỗ trợ cả Airplay nữa và khoảng 22.000 kênh radio nghe đủ các thể loại của các bác Tây.
  6. trantung
    trantung Approved Member
    Các bác cho e hỏi có chỗ nào sửa dac magic plus ko. Con của e bị chập chờn khi sử dụng cổng usb cắm vô máy tính. bật, tắt mấy lần mới chạy dc, còn ko thì nó kêu e.e.e.e.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Thank.
  7. trantung
    Các bác cho e hỏi có chỗ nào sửa Dac magic plus ko ạ.
  8. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    đường rec out là đường lấy tín hiệu ra để ghi âm, tín hiệu nhỏ và cố định, bác không dùng cho sub được đâu. Tín hiệu cho sub phải có đường sub out hoặc line out, nó biến thiên theo mức mình vặn volume, âm sub mới hài hòa cùng âm loa khác về độ to nhỏ được...
    duongvieth likes this.
  9. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Bác cho em hỏi:
    Chất âm con spendor giống Harbeth ko bác?
    Yêu cầu công suất, trở kháng con A6 của bác thế nào?
  10. emotions
    Em chưa được tận tai nghe Harbeth nên khó so sánh. Em ưng và yêu Spendor A6. Loa này 8Ohms, class AB thì tầm 100w/kênh trở lên, vì em dùng cxa80 thấy hơi yếu. Class A thì chắc tầm 30-35w (nhưng e cũng chưa chơi class A, thấy Tây review thế thôi)
  11. nqkhanhn
    HCM
    Thế cũng dễ ghép ampli nhỉ? THks bác đã cho thông tin.
  12. emotions
    Vâng, cũng chẳng quá khó lắm đâu ạ, quan trọng là thể loại nhạc gì mình hay nghe thôi
  13. emotions
    Em đang order Schiit Vidar power amp, gần tháng nữa mới có mặt tại VN. Sẽ review cho các bác sau. Em dùng CXN làm pre-amp. Sẽ dùng Schiit Vidar làm stereo power amp, nhưng nếu hợp thì sẽ nâng cấp làm mono block sau.
  14. trantung
    Có bác nào mua con này ko ạ. Tất cả các cổng khác ok hết, còn rất mới, tem nhãn đầy đủ ạ.
  15. nqkhanhn
    HCM
    CXN sợ làm pre ko được hay. Em vừa nâng cấp từ cxn lên 851N. Chưa thử pre em 851N này, nhưng em ko nghĩ hay hơn pre chuyên biệt.
  16. emotions
    Chính vì thế mà em cũng chưa biết thế nào. Nhưng lúc trước dùng CXA80 thì thử cả 2 chế độ của CXN, một là làm DAC, hai là vừa DAC vừa pre thì nghe thấy chả khác gì nhau khi ghép với CXA80 ạ, thế nên em mới bán CXA80 đi để tậu Vidar
  17. nqkhanhn
    HCM
    Em nghe Cambridge có cổng balance nghe hay hơn cổng rca, ko biết bác nghe thử chưa?
    Riêng em thấy qua balance thì âm thanh phát ra lớn hơn rca ở cùng mức volume, âm có vẻ dày tiếng hơn hay do mức âm lớn thì chắc để nghe thêm nữa mới rõ.
  18. emotions
    Trước em vẫn gắn CXN với CXA qua balanced mà. Tất nhiên là balanced phải hay hơn rồi, dù là ko hay hơn quá nhiều so với RCA
  19. gianghotuxu1
    gianghotuxu1 Advanced Member
    CXN làm pre ổn đấy bác, đánh thẳng ra pow cũng rất tốt tuy nhiên mở nhỏ volume thì không được tốt (vì nó là volume số) so với có pre.
    em đang dùng cxn đánh thẳng ra 2 pow lin c2200 đánh loa linm majick 140 trước có đánh qua pre linn unidisk sc tuy nhiên không có sự khác biệt.
  20. gianghotuxu1
    đúng đấy bác cổng balance tiếng dày và âm lượng lớn hơn cổng rcacho nên tiếng bas tốt hơn, Còn hay hơn rca hay không? thì em chưa phân biệt được do hệ thống cỏ quá.:)
  21. nqkhanhn
    HCM
    Hôm qua nghe tiếng khác mọi hôm, sờ thử dàn máy thì thấy tê tê. Kiểm tra hoá ra ông Tí chơi cọng dây tiếp đất của mình:
  22. nqkhanhn
    HCM
    851N điều khiển bằng app CA connect rất tiện lợi, kết nối nhanh, điều khiển, chọn bài hát, volume( nếu xài pre của CA), power.
  23. dechec9
    dechec9 Approved Member
    e có con 540A đi vắng mấy hôm về bật tự nhiên bị Protection. Đèn Protection nháy đều, tra Manual thì là lỗi phát hiện điện áp DC ở đầu ra loa, phải vác ra thợ.
    Bác nào từng bị lỗi ntn chưa ạ, cho e địa chỉ xử lí tin cậy ở HN với. Thanks!
  24. gianghotuxu1
    Riêng khoản quản lý bài hát, và quản lý kết nối, điều khiển trên app của dòng Cambridge rất tiện lợi và nhanh gọn, hầu nhhư không thấy độ trể, vừa kết nối điều khiển vừa lướt web, khi cần là bật ngay, khống giống như một số hãng khác là phải cài đặt kết nối điện thoại riêng với đầu phát để điều khiển rất là bất tiện.
    drhuy81 and nqkhanhn like this.
  25. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    Sau 6 năm gắn bó với Cambridge, giờ đổi qua chất âm Đức nên em phải chia tay con AMPLY 350A, máy còn rất mới, 1 người dùng từ đầu, nguyên zin (mua tại nhà bác Công), còn nguyên tem bảo hành của Anh Duy trên máy.
    Bác nào có nhu cầu để đánh các đôi búc xeo nhẹ nhàng thì pm ạ.
