Cambridge Audio Minx Xi, sản phẩm ước mong
Discussion in 'Kinh nghiệm' started by AV-Review, 16/1/14.
  1. AV-Review
    AV-Review Approved Member
    Có bao giờ bạn mơ ước bộ đồ chơi tích hợp thế này chưa: DAC, Network, Bluetooth, USB, ampli 2 kênh?
    Tất cả trong một và đặc điểm vượt trội là những gì Min X Xi đem lại.
    Chúng ta thử phân tích bóc tách xem từng đặc điểm nó lợi hại thế nào
    Một đầu DAC
    Tương thích các định dạng : ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG
    Thành phần chính yếu là bộ chuyển đổi DAC dùng chip xử lý Wolfson WM8728, 24-bit/96kHz, với nhiều ngõ vào tiện ích như sau:
    2 ngõ vào USB, 16-24 bit 32-96kHz, ngõ cáp quang 16-24-bit 32-96kHz, ngõ coaxial -24-bit 32-96kHz, 2 ngõ RCA, 1 ngõ 3.5 ly. Máy còn kèm theo bộ kết nối Bluetooth BT 100 A2DP plus aptX, có thể cắm vào ngõ USB và thu tín hiệu từ các thiết bị nghe nhạc.
    Một Music server
    Với ngõ kết nối wifi, dùng UpnP, khai thác các ổ dữ liệu chứa file nhạc từ desktop, laptop và NAS. Khi MinX Xi kết nối chung một mạng LAN bằng WiFi hoặc bằng cáp mạng với những thiết bị trên, thì người dùng có thể truy xuất các file nhạc chứa trong những thiết bị này.
    USB Media là mục để chọn các ổ cứng hoặc thẻ nhớ cắm trực tiếp vào MinX Xi. Lưu ý là nếu phát file nhạc lossless như FLAC thì chỉ có thể phát từ USB Media.
    Tính năng Queue là thư mục giữ các bài hát yêu thích được chọn. Nó giống như Playlist trong Window Media. Cách để chọn bài hát hoặc nguyên album đưa vào Queue là trong USB Media hoặc UpnP ta tìm và chọn hoặc bài hát hoặc cả album, nhấn nút chọn và giữ khoảng 2 giây, nó sẽ tự động nhớ vào mục Queue. Thao tác này phải thực hiện trên máy.
    Một ampli 2 kênh chất lượng cao
    Tích hợp ampli tầng công suất Class D
    Biến áp nguồn hình xuyến
    Công suất 40 W cho loa 8 Ohm, 55W cho loa 4 Ohm. Ngõ ra sub out cho phép kết nối subwoofer để tăng cường bass.
    Có thể kết nối loa đứng có công suất 150W một cách dễ dàng với chất lượng âm thanh là đích đến và đầy ấn tượng.
    Thông số kỹ thuật
    Digital to Analogue Converter Wolfson WM8728
    Power output 40 watts RMS per channel (into 8 ohms)
    47 watts RMS per channel (into 6 ohms)
    55 watts RMS per channel (into 4 ohms)
    Connectivity Network music playback (Wi-fi & Ethernet), 16-24-bit 32-96kHz
    2 x local USB media inputs, 16-24-bit 32-96kHz
    Toslink input, 16-24-bit 32-96kHz
    S/PDIF input, 16-24-bit 32-96kHz
    BT100 Bluetooth receiver: A2DP plus aptX
    2 x RCA analogue inputs
    3.5mm analogue input
    Headphone output
    Speaker outputs, 2 x 40W RMS
    Subwoofer output
    Standby power consumption <0.5W
    Max. Power Consumption 300W
    Mains Inlet Voltage 100-120V AC or 220-240V AC
    Dimensions (H x W x D) 90 x 270 x 285mm (3.5 x 10.6 x 11.2”)
    Weight 5.8kg (12.8lbs)
  2. korien
    korien Advanced Member
    Đây mới chỉ là bài giới thiệu, em cứ tưởng review. Có em này bố trí trong phòng ngủ thì tiện quá
  3. quanbhvn
    quanbhvn Advanced Member
    Em thấy tương đối tiện thôi chứ công suất hơi kém và thông số kỹ thuật hơi thấp.
  4. langnhang
    langnhang Advanced Member
    Ha noi
    Thế này gọi là all in one hả các bác
  5. tiendat
    tiendat Approved Member
    Chưa thấy giá rổ bây giờ như thế nào nhỉ?
