Con này chỉnh theo kiểu: 1 cái chỉnh chung cho 1 kênh, 1 cái chỉnh cân 2 bóng cho 1 kênh, theo em bác chưa chỉnh con biến trở thứ 2 . Chi phí thì vô cùng, em lấy con này về thay toàn bộ từ tụ hoá đến fim, từ tụ nguồn đến thoát, tóm lại là ko còn 1 con tụ cũ nào cả. Hàng bác có thể đặt ở pcx trên shop HQ, có đầy đủ trị số cần tìm luôn.
Thì em đã chỉnh cả 2 vế rồi đấy bác ạ, duy chỉ có điện áp ở con trở của cây đèn thứ 3 từ trái sang là thấp hơn khoảng 0.1v. Các cây còn lại thì chênh lệch không đáng kể. Thế có phải cây đèn này đã yếu rồi không?
Bác đã vặn kịch trimer chỉnh cân 2 bóng chưa? Nó như kiểu balance trái--phải ý. Nếu kịch về 1 bên rồi mà 2 bóng vẫn ko cân thì có nghĩa là nó già yếu lắm rồi. Hơn 30 năm thì phải. Bác hoàn toàn có thể chỉnh cân nhau gần như tuyệt đối đc luôn ý.
Các bác ơi làm ơn cho em hỏi nhờ ti. Em mới chơi pre đèn audio research ls2 b mk ii có 1 cái bóng 6922. Nay em muốn thay bóng khác cho nó, vậy có phải chỉnh gì không. Em chỉ nghe nói là thay bóng phải chỉnh mới được. Mà em thì không biết gì hết. Vậy rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bác. Bác nào biết thì chỉ giúp em. Hoặc cho em số dt để em hỏi đây là số của em 0936864588 cảm ơn các bác rất nhiều
Các bác amp hãng thay bóng nắn dòng gz nên để ý cao áp vì hãng thường đã tính toán sụt áp với đúng bóng đag sử dụng nếu bác thay bóng gz34 sẽ sụt áp ít hơn nên cao áp sẽ bị dâng lên cỡ 30vdc-50vdc
Các bác ơi. E lại đào mmộ ạ. Con dynakid st 70 của em nó ù quá ạ. Ù 2 bên luôn. Bên phải to hơn. Em. Tháo hết tụ nối tầng ra đo không sai số mấy. Với bias khi chỉnh ình vẳn về mức nhỏ nhất rồi chỉnh là xoay về bên trái đúng không ạ.
Có ai giúp e cách chỉnh bias Luxman MQ-50. Đang dùng Tube JJ KT88, thaythử 6550RCA, đang cắm chạy rà thấy có vẻ nóng quá ( Bóng tỏa nhiệt Nóng hơn lúc dùng KT88 nhiều ). Không chỉnh bias khi dùng bóng 6550 RCA có làm hỏng bóng không ạ? cảm ơn.
Các bác cho em hỏi cái. Con pow st70 của em bị ù loa do thủng chân 30mfd trong tụ trắng 3 trị số. Giờ em thay bằng 4 con rời. Với thay tụ thoát với thay mấy con trở bị sai trị số. Thay xong loa hết ù. Giờ bóng nó réo nhỏ với hình như nó sáng hơn thì phải. Có phải điện áp bias cao quá ko ạ. em chả dám mở với cái pre pass ii nó sôi quá. ko gắn pre thì loa im. gắn pre loa sôi ù ù. Với vấn đề nữa em đo chân 8 của el 34 với mass để chỉnh bias sao nó không lên vol ạ.toàn lên mili vol. đo chân bias trước pow cũng thế. điện trở đế đèn el34 vẫn 16.5 ohm Cảm ơn các bác nhiều.
với con pre em thay 4 con tụ nguồn với 3 con trở quanh tụ. mà sao giờ nó ù qua pow quá ạ. trước khi thay cũng ù.
Mạch công suất của Dy ST em có xem ở hình: theo sơ đồ mạch thì trở thoát K mỗi vế dùng trở 12 ôm, khi chỉnh bias mỗi bóng cỡ 65 mA thì dòng thoát K mỗi vế là 130 mA, tương ứng sụt áp trên trở là 1.56 V. Đo sụt áp trên trở này chỉ cỡ 310 mV khi đã chỉnh hết mức của biến trở có thể do lỗi trong mạch cấp áp âm: ví dụ điện trở phân áp 10K nối mát bị hở mạch... Vậy nên cần kiểm tra mạch cấp điện áp âm xem khi điều chỉnh chiết áp bias có làm thay đổi nhiều đến áp âm cấp cho các cực lươis đèn công suất không. Em không dùng pow này, xem qua Google nên không chắc sơ đồ đúng như mạch thực tế. Tks for All.
Nghe như bạn tả thì điện áp cho các chân của đèn bị sai số quá nhiều... Và câu đèn sáng hơn bình thường nghe như đèn của bạn đã đi vào vùng đánh lửa rồi bạn... Cẩn thận không hỏng đèn nhé... Cần đi khám chữa nơi chuyên ngành ngay....
vâng. bác nhìn hình là đèn sáng quá phải không ạ. nghe trực tiếp ko pre thì không ù loa. chỉ đèn réo kiểu áp cao quá. . em mở 5-7 phút em tắt ngay rồi. sợ tèo 4 quả. hic.
