Cần giúp đỡ DSP yamaha Ax8 và Subwoofer KLH S120ETH
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by haikc, 28/9/11.
  1. haikc
    haikc Approved Member
    Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi tý em đang dùng bộ DSP yamaha Ax8 và Subwoofer KLH S120ETH nhưng sao nghe bass nó cứ rệu rã thế nào ý.Các bác co biết cách chỉnh cắt tần cho AX8 và sub trên như thế nào ko chỉ em với ạ.nếu vặn nhỏ quá thì ko nghe thấy tiến bass đâu cả.cái nút vặn max và min của âm ly nên để thế nào thì vừa ah.Em cảm tưởng như dân dụng vừa đầu tư của em nghe ko hay bằng Z5500 cũ của em(đã bán rồi).Thanksssss
  2. haovan2008
    haovan2008 Advanced Member
    yamaha AX8 không có cắt tần cho sub đâu. Nếu sub cho cắt tần thì điều chỉnh trên sub thôi. Với lại phòng của bác bao nhiêu m2, sub của bác là sub đánh úp hay đánh ngang. Nếu đánh ngang thì nên để ở góc phòng thì cho âm trầm mạnh và sâu hơn. Đó là cảm nhận của em. Hiện em đang dùng Yamaha AX8+font: Bose 301V, cent: PIoneer, rear: JBL control 1, sub: Polkaudio RM10, nghe nhạc và xem phim tạm ổn.
  3. haikc
    Bác nói thế nào chứ,AX8 vẫn co chỉnh cắt tần mà.em đang để nó ở 88Khz bác ah.bắc vào cái mục thứ 2 ấy,sau cái setup 1. speaker ấy.Sub của em la sub đánh ngang.Mà cái AX8 nay có khiển zin của nó mới setup đc bác a.
  4. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Các bác cho em ké tý: em cũng định làm 1 chú ya amp về xem film. đang lăn tăn giữa AX8 và DSP R995 và AX1200 vì tầm tiền của em có hạn nên chỉ xài như vậy thui.... vậy theo các bác 1 trong 3 con đó thì nên xài con nào về chất âm và hiệu ứng HT (loa của em cũng cùi nên ko dám đem ra khoe)..... :mrgreen:
  5. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em thích AX8 hơn mấy con 1200, 1500 đời sau vì linh kiện trong AX8 xịn hơn mấy con sau này. Tầm đó chơi DTS 5.1 thì AX8 theo em là ổn. Còn nếu cao hơn thì chọn trên 10T mới phê bác àh.
  6. tuantradvent
    Inside the Woofer
    Lúc đầu em cũng đã hơi nghiêng về em AX8 rùi.. chắc em sẽ làm việc em này, có vài người khuyên em nên cố tý nữa để xúc 1 em Yamaha A1. Nhưng bjo nó đắt thế em chịu sao thấu (khoảng 8~9tr) đành rằng nó vang bóng là huyền thoại của Ya HT đời cũ, nhưng em thiết nghĩ người ta cứ tâng bốc quá lên như thế. Tầm tiền đó em làm 1 con đời mới có nhiều kết nối thông minh hơn (cứ cho là nghe ko hay bằng con Ya A1).... Mạn phép có bác nào đang xài Ya A1 ngồi im cho em chém mấy nhát. :mrgreen:
  7. con_thach_sung
    con_thach_sung Advanced Member
    Chỉnh tần số cắt 80-100hz là vừa rồi; còn nghe nó vẫn rệu rã thì bác nên kiếm con SUB mới; em thì chưa nghe KLH bao giờ nên ko biết chứ cái AX8 thì dùng cũng rất OK mà
  8. conheomap
    conheomap Advanced Member
    Yamaha AX8 kô có cắt tần loa SUB,cái bác chỉnh là test tần số trầm cho các loa thôi.
    Quan trọng là khâu set up, theo mình bác set thế này
    SET tất cả các loa về SMALL
    BASS OUT là SUB
    Trên SUB chỗ Cut OFF Fre. bác chỉnh lên MAX (số cao nhất)
    Chỉnh level loa Rear lên chút xíu tùy khoảng cách ngồi.
    Xong.Bác nghe lại nếu nó dỡ hơn Z5500 thì bác lấy cái búa đập cho nó cái xong mua cái khác bác a. :D
