Cần giúp đỡ gấp gấp - Amp Cyrus 3 có tiếng xẹt xẹt ạ, hic
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by thangktvta, 21/7/11.
  1. thangktvta
    thangktvta Approved Member
    Em mới được ông anh nhượng lại cho 1 em Cyrus 3 còn khá đẹp, trước giờ nghe không sao, đợt này có hiện tượng lạ và có vẻ ngày càng nặng hơn:
    - Mấy hôm trước, nghe nhạc bình thường, nếu để chế độ Stand-by trong khoảng 1h thì em nó phát ra tiếng ù rất to và thêm xẹt xẹt rất mạnh ở loa bên Phải.
    - Đến hôm nay: nghe nhạc được khoảng 10-20p là có hiện tượng trên trong khi nhạc vẫn phát ra loa.
    Chỉ bị riêng loa bên phải, loa trái ok, nguồn đủ 220V và cũng khá ổn định, chạy cả CD và Aux đều bị vậy.
    Các bác có cao kiến gì giúp em khắc phục với ạ, em có biết sơ sơ về điện tử :D
  2. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Bác vệ sinh cái Volume cho em nó đi xem có hết không. Nếu không hết thì nên cho em nó ra thợ để họ kiểm tra giúp cho.
  3. media-md
    media-md Advanced Member
    Bệnh này nhẹ thì do bẩn Volume, nặng thì hỏng mạch pre hoặc vi sai (nếu chạy vi sai), thay hai con transistor mất khoảng 100k.
    Chúc bác mau trị lành bệnh cho Ampli.
  4. highland
    highland Advanced Member
    Bác thử xem mấy cái nút chọn ngõ vào đó (CD, Video...) nhấn qua nhấn lại xem :D
  5. thangktvta
    Chính xác là k phải tại đầu vào hoặc Volume ạ, vì em này Volume điều khiển số, đầu vào thì đã thử hết các cổng.
    Nhiều khả năng là nó tèo con Trans/IC nào đó nhưng mà em k đủ trình để ktra. Tiện thể bác nào có địa chỉ sửa uy tín cho em xin với ạ, chắc mai phải vác đi thôi. Hic
  6. thephat2011
    thephat2011 Advanced Member
    Thử làm dây mass coi bác,âm li của em hồi trước cũng bị vậy,em làm dây mas đất thì hết,nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất đâu đấy,có thể là do các bộ phận khác nửa đó bác ah.
  7. ninu
    ninu Advanced Member
    vụ này chắc chắn do con tụ hoặc transitor nào chạy 1 chút rồi chịu không nổi mới sinh ra hiện tượng vậy
  8. hunglsn
    hunglsn Advanced Member
    Chào bác!
    Theo em nó hỏng con tụ xuất âm sau cọc loa rồi, bác kiếm com tụ nào có giá trị tương đương thay thế là ok
  9. thangktvta
    Tình hình là rất tình hình, ở nhà em đã thử 2 cặp loa, đổi dây loa, đổi nguồn Audio vào Amp mà vẫn bị, cứ hát được khoảng 10p là tèo, thế mà mang qua 2 bác thợ: 1 bác già 1 bác trẻ có tiếng 4rum mình các bác ấy lại bảo là nó...bình thường. Nản quá.
    Chắc là lại phải dở sách ra học lại rồi tự xử lý thôi các bác ợ. Hic
  10. yamaha_d
    yamaha_d Approved Member
    đúng đấy bác à nhiều khả năng chết con transtor 3 chân ở tầng công suất. chúc bác sớm giải quyết được vấn đề !
