Em đang muốn chạy nhanh tiến độ từ h đến tết có amp mới để nghe nên muốn làm 1 con amp dùng đèn FD422. do em thấy nhiều bác đánh giá con này khá cao. về vật tư chuẩn bị em đã có nguồn (450-0-450 12,6-6,3-0 5-0). các loại đèn tiền em có : 6u8,6az8,6h1,6h2,6h3,6h6...vv em vừa đọc 1 bài trên 4rum có nói về việc dùng 6p6 thúc cho em này nhưng em tìm mãi ko thấy hình ảnh.Vậy mong các cao thủ vào giúp đỡ để tết này em có amp mới ạ. ps: em đang theo dự án nixie clock dùng đèn in-12b.bước đầu tương đối tốt. bác nào đang và muốn làm thì có thể làm luôn ạ. dự kiến em sẽ làm mạch in = tay rùi test thử.
Món đồng hồ cổ, em theo! Cái này mời bác xem chơi: http://www.xtremeplace.com/yabbse/index ... ic=77822.0
Mình thấy mạch này đơn giản, nhưng không biết chất lượng ra sao: http://www.vnav.vn/forum/download/file.php?id=219349 Bác ngâm cứu xem làm được thì ới mình cái nha!
Đã có bác nào làm chưa vậy?hay em lại là chuột? với cả cái OPT em cũng chưa có thông số để quay các bác ạ
Em nghĩ tầng đầu dùng 6SQ7 hoặc 12AX7 không cần chặp đôi, thêm tầng thúc cathode dùng 6SN7 (hoặc bóng nào có dòng vừa lớn cho chạy tầm 10mA) kết quả sẽ cho không gian rộng hơn.
lái bằng 5687 được hem các cụ ? bóng Fd422 này em có được vài cây, loại hun khói, date 7x... khà khà... sau khi giao lưu chim ở TD, thì em kết mí bóng đốt tim trực tiếp quá...
Bóng 5687 này em nghĩ vừa đẹp Nếu cụ có bóng ECL86 (triode có muy = 100, chạy dòng 0.6mA, Ra = 220K, Rk = 1.75K, Rg1 = 470K, Vbb2 = 250V >>> dùng tụ nối tầng 0.1/400V >>> Pentode cho chạy chế độ cathode follower, Rk = 1.1K (trị số này trở dale có, nếu cụ tìm không được thì ới em) Vbb1 = 261,2V) dùng trong trường hợp này thì tuyệt vời. 2E22 cụ cho chạy chế độ 5 cực. Đây là em dựa trên datasheet và chương trình mô phỏng để chọn điểm làm việc. Lúc trước em làm 6AW8 nghe khá hay, nhưng bóng này có triode với muy = 70 nên độ động và nhạc tính không bằng ECL86. Đây là ý kiến của riêng em, nếu có gì sai sót các bác đừng chém em tội nghệp.
em chỉ có 6BM8= ECL82 thoai. để có gain tầng đầu cao, mình có thể dùng 6h2p-eb, tầng sau chơi 6h23-eb cathode phô lô ơ... thì ampli đúng bài " tình đoàn kết khối XHCN " :mrgreen: và đúng tiêu chí ngon bổ rẻ :wink: http://scottbecker.net/tube/sheets/095/f/FD422.pdf
em lướt qua trang diyaudio, có vài mạch hay http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 2-6b8p.jpg cụ nm, cái bóng nhìn hay à nghen
em sẽ ráp ampli này trong thời gian tới, tức là sau dự án SV811-10 xong. vì bóng FD422 này cần gain tầm 15 lần nên chỉ cần 1 tầng khuếch đại. em dự tính dùng đèn 5 cực hỗ dẫn cao có sẵn trong nhà em để lái, dự định 7788 hoặc 6J52 hoặc E83F. bóng công suất mắc 3 cực, đốt tim AC luôn... cho nó hí èn. cao áp khoảng 370V, OPT 3-4K.
keke bs đổi cho em cặp 6bm8/ecl82 lấy cặp fd422 ( chân đế) + 6H8 đế nâu (tất cả đều mới) - em làm dở con này thì bỏ chuyển sang 811SE bác nhé
sorry bác, cặp 6BM8 là quà của 1 đàn anh tặng. em hem đổi được bác đã ráp 811 thì nghe FD422 là giề nữa :mrgreen: nghe nhiều anh em nói FD422 này ráp 3 cực nghe rất hay, thậm chí ngang với 2A3. âm thanh 300B, 2E22 thì em nghe rồi. vây bác nào đã ráp qua bóng FD422 thấy bóng này giống âm thanh bóng nào nhất ? chắc phải thử
Mấy bác làm con này chế độ 3 cực lưu ý dùm em là bias tầm -55-60 vôn nhé, phía trước các bác cứ làm i xì mạch sun audio hay quest là xong. Có người nói 2E22 hay như 300B nhưng em thấy nó chỉ hay cỡ GU50 thôi thân mến
Dạ em nói chế độ 3 cực, còn data sheet chánh thức của hãng chỉ có chế độ 5 cực thôi, bản tiếng Tàu của FD422 cũng vậy . Có gì không phải bác sửa giúp. Thân
