Bữa giờ mấy cụ chém lung tung tại hạ lắp xong cái 2E22 "gồi " ! mai bắt đầu cho chạy rà đây. 2E22 đại chiến FD422 và 300B đi !hehehe
Auto bias bác, nhưng sau trở thoát catot nối với cuộn dây rồi mới xuống mass. Âm thanh thì để cân chỉnh cho đàng hoàng rồi báo cáo. Thân
Em lắp FD422 SE, chạy rất êm tai nhưng với điều kiện phải lọc nguồn thật chuẩn. Nổi hứng lắp tiếp PP chạy ngọt ngào, chơi giao hưởng âm thanh tròn trịa với vớ piano
Em thấy bảo FD422 mà chạy SE thì phải đốt tim DC, chứ AC kêu như kiểu .... ngồi trong xe tăng nghe nhạc Mà em thấy đèn này cần áp khiển rất thấp, có cần thiết phải dùng nhiều tầng phức tạp không các bác?
Báo cáo bác là em xài AC liên tục cũng chưa thấy được cảm giác được ngồi trong xe tăng ạ. Có thể loa em chưa đủ nhạy hoặc tây đồn hơi quá :roll:
Tây nó đồn đúng đấy cụ ạ. Trước em có lắp thử 2E22 SE thì làm các kiểu đốt tim lúc đó em biết cách mà nó vẫn hơi ù với loa >96dB. Bây giờ em đã có cách xử nó rồi nên cứ ém lại cho lúc nào giá lên thì đem bán :lol: :lol:
Bác lại đầu cơ ah Vũ đèn còn nhiều lắm lúc nao mới đắt được, FD422t tim trực tiếp nên dùng điện một chiều cho ổn, 6,3V nắn cầu nắn bằng tụ 10000uF 2 chiếc và trở 0,22 Ohm
các bác lắp FD422 SE giúp em bật mí cái vụ ù 50HZ với, em dùng trở 100 ôm chỉnh hum rồi vẫn ù, lọc nguồn cần những gì em dùng tụ hộp Nga MBGO-1 10uF/630v trước choke(dây0,35-3,5H) sau choke 100uF/450V(B+); và B++ R=1,6 K+33uF/450V...Híc tăng tụ sau choke lên 150-220uF được không ạ
Nguồn lọc đốt tim của em nó bèo lắm cũng 10.000uf x2 . Quấn riêng cục nguồn đốt tim cho em nó,đảm bảo tiếng ù giảm đi đáng kể
- Em nghĩ chắc đc bác à, em cũng lắp 1 chiếc ampli FD422 SE này nó ko bị ù tí nào cả mặc dù loa của em có độ nhậy khá cao( >100db). - nguồn cho nó em nắn =đèn --> tụ 10mf -> choke -> tụ 680mf -> và B++ tụ 50mf , còn đốt tim của em thì ko có R chỉnh hum mà em DC và tụ 10000mf . Chúc bác thành công.
Chào bác , - Em đang dùng choke = 15H còn cao áp em đang chạy 370 VDC và ko có CT bác ah vậy em phải dùng thêm 2 con diot. p/s; Chiếc ampli FD422 của bác thế nào rồi ? còn bị ù nữa ko ?
Chà vậy thì choke chắc to lắm nhỉ? em dùng theo mạch vẽ sẵn choke 3H dây 0,35, nhưng em quấn đc 3,5H, amp của em cũng dùng 1 cuộn cao áp như của bác,Cao áp cũng 370V vẫn bị ù, các bác khác khuyên em đốt tim DC mà em ngại quá, đèn DHT này hay ù lắm...đốt DC thì nghe nói mất nhạc tính, vả lại để ù tí nghe thấy thích hơn
Đốt tim AC hay DC nhạc tính hay không do người ráp,mạch mở ,lái .... linh tinh nhiều thứ nữa mới quyết định . Để đốt AC không ù thì kỹ thuật quấn nguồn đốt phải tốt hoặc nguồn đốt tim phải khá . Các bác cứ nói ù thấy thích hơn chẳng qua trị ù em nó không nổi thì nói chơi vậy thôi . Ampli mở lên thấy ù to là mất đi 30% sướng rồi ......
[/url][/img] theo như hình, mình sẽ thay biến trở 20K 5W bằng zener phù hợp (trường hợp này là zener 110V) mắc ngược để có được sự sụt áp để đạt 265V như yêu cầu của mạch Các bác có kinh nghiệm xin cho ý kiến ah
E chia sẻ với các Bác Fd 422 là đèn 5 cực , để vần vò những loại đèn này giống như bài toán nhiều ẩn số nằm ỏ lưới 2 của đèn. Các cao thủ về chuyên ngành này có thể thay đổi cách kêu theo ý muốn, Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cho Ae hoc hỏi thêm, để Ae thoát ra khỏi sự nhàm chán của đèn 3 cực
