dạ chào các bác, em lính mới, đang đi tìm hiểu để sắm 1 bộ âm thanh ahj, có mấy thứ sau em đọc trên mang nhưng chưa rõ lắm nhờ các bác chỉ giúp ah em định sắm bộ loa có công suất như thế này : Operating principle: 2-way, vented Tweeter: 1" titanium Mid / woofer: 2 x 5,25" paper Crossover point: 1600 Hz Impedance: 4 ohm Sensitivity: 90 dB Frequency response: 40 - 30 000 Hz Power recommendation: 10 - 150 W Measurements (h x w x d): 1040 x 160 x 215 mm Weight: 16 Kg Colours: black, white, full white and veneer wood cherry, birch and walnut em sẽ chơi với : Pre Amp + power Amp hay chơi với Intergrated Amp ? Công suất amp là dưới 100Watts thì phù hợp hay hơn thì phù hợp ahj ? tai em thấy toán Loa thường gấp đôi công suất khi nối với amp ..tại đọc thấy toàn thế. Em thích nghe nhạc country, nhạc vàng, ghitar ... em đang đọc , chưa sở hữu cái gì hoặc nghe thử cái gì, hiện tại mỗi đọc nên chưa rõ lắm nhờ các bác chỉ giáo ah hi hi em cảm ơn
thế ah, chỉ cần bằng đó thôi ahj. hihi thế công suất của cái amp nó tận 100w thì cắm vào loa có được ko ah ? nó sẽ cháy sò nếu bật to và lâu ahj ? amp tiếng mềm mại thì amp gì bác ơi cảm ơn bác
Vâng chỉ cần đó thôi ạ> nếu bác không có nhu cầu KARAOKE ? Công suất amply 1000w cắm vào vẫn được ạ > nếu bác có nhiều tiền? Nó sẽ cháy sò khi bật to và lâu (với amly dùng nghe nhạc) mà> KAROKE . Nó sẽ cháy loa khi bật to và lâu( với amply 1000 w ) mà> KAROKE Amply mềm mại > là amply tai bác nghe thấy mềm mại ạ. Cảm ơn bác> Em không dám ạ.
Chào bác, theo mình cặp loa bác đang tham khảo không phải là cặp loa hay vì những lý do sau: Loa cao 1040mm nhưng chỉ nặng 16kg, như vậy là hơi nhẹ. Dĩ nhiên không phải loa nặng là loa hay nhưng nhẹ quá thì cũng khó mà hay. Tần số đáp ứng từ 40 - 30000Hz thì tiếng bass sẽ không thể xuống sâu được, rất dễ có tiếng ù kéo đuôi. Còn vấn đề công suất amp để kéo loa thì chỉ cần lớn hơn công suất tối thiểu được đề nghị của loa là được. Trong trường hợp này công suất đề nghị (power recommendation: 10 - 150W) thì chỉ cần công suất khoảng 50W là kéo tốt được đôi loa này.
Câu trả lời hay thứ 2 trong tuần Có gì khó đâu bác. Chủ thớt dùng thông số thì mình dùng thông số. Bói mù, nghe điếc dậy :mrgreen:
Re: cần hỏi về amplifier để ghép loa Daitoe DS-70C Tôi đang sử dụng cặp loa Diatone DS-70C ghép với Rêcver stereo Technics SA-6400x nhưng nghe chưa đạt lắm , vậy anh em nào đã dùng loa này rồi xin chỉ cho ghép với am pli nào thì ghe hay hơn. Chỉ các bạn đã dùng loa Daitone Ds-70C cho ý kiến các bạn khác chưa dùng loa này xin đừng bàn, nếu được tư vấn xin gửi về :ducthangmdc57@gmail.com đa tạ .
Nếu là mới chơi em khuyên bác nên chọn loa 8ohm và có độ nhạy cao một chút trên 90db thì rất dễ chọn amply để phối ghép không đòi hỏi amply quá cầu kỳ.
