Cần mua BACL có đầu ra 100V
Discussion in 'Cần mua' started by emngheo, 15/4/17.
  1. emngheo
    emngheo Advanced Member
    Em cần mua BACL từ 1-3kva có đầu ra 100V ưu tiên của isoclean, denkishiky, daitron
    Hà nội
    0913196866
  2. hth
    hth Advanced Member
    Mấy cái của hãng đấy chỉ có thể ra 110v nếu đầu vào là 220v. Nác muốn mua ra 100v thì mua của hãng khác thôi
    emngheo likes this.
  3. emngheo
    E dùng ampli và cd đều chạy điện 100 bác ạ. Nếu chơi 110 có sao ko ?
  4. hth
    hth Advanced Member
    Dùng 110v cũng không sao bác ạ. Dùng đúng 100v thì thiết bị sẽ tốt hơn
  5. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    chuẩn! 110v không cháy nhưng khi cắm cdp nghe như kiểu đài casette tua nhanh, âm thanh bó, chát lè,... :).
    Nên bác chủ chỉ nên mua BACL vào 220v-ra 220v, 100v, 120v là chuẩn nhất, dùng cho mọi thiết bị từ USA, EU, Japan
    JupR74 likes this.
  6. bion66
    bion66 Approved Member
    Mình còn dư 1 biến thế 3kva trước mua của bác yes sir (loại T11-26 ) . Nếu bạn quan tâm đt 0903442266. Mình ở Hà nội.
  7. emngheo
    Của hãng nào vậy ạ ?
  8. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    em có 1 cuc AIHARA JAPAN 2KVA
    VAO 200-220V RA 100 VA 110V
    gia 2,5tr chạy êm ru ko rung xíu nào
    hcm city bac can alo 01664939196
  9. kicking bird
    kicking bird Advanced Member
    Em có 1 cục R.core 1KVA + lọc nguồn vào 220v ra 110v, 100v giá 4 triệu
    Hải Phòng : 0973740629
  10. emngheo
    1kv có thấp quá ko bác?
  11. Tuantu
    Tuantu Advanced Member
    Tphcm
    Nếu chơi BACL bác nên để ý loại R-core hoặc C-Core tiếng hay ít nhiễu. Nếu bác dùng cho cả amly và CD thì phải từ 3kva trở lên. Còn các bacl Fe UI là bacl công nghiệp tiếng ...(hơi khó nói )
    Tran Manh Linh, JupR74 and emngheo like this.
  12. emngheo
    Cho e hỏi mấy hãng bacl của nhật. Sao lại ko có đầu ra 100 bác nhỉ. 100 là điện thế tiêu chuẩn của japan mà?
  13. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Tùy nó còn cho mục đích sử dụng thế nào bác ạ
  14. Tuantu
    Tphcm
    BACL Nhật đa phần là đầu ra 100V, do bác chưa tìm thấy thôi chứ em thấy đầy
  15. emngheo
    Sao có bác trả lời e là: điện vào 220 thì ra 110, điện vào 200 thì ra 100. Vậy điện ra ko cố định à? Nguy hiểm vậy?
  16. tinhdhmo
    Biến áp cách ly chứ có phải ổn áp đâu mà điện ra cố định
  17. emngheo
    Sao e thấy rất nhiều bác bán bacl có đầu ra 100V bác ah. E ko hiểu tại sao
  18. hth
    hth Advanced Member
    bác không hiểu về kỹ thuật rùi. ra 100v phải phụ thuộc vào đầu vào bao nhiêu vol bác ạ
  19. tinhdhmo
    Thường thì có sai số, bác đưa vào 220V thì out 100v nhưng đưa vào 225V thì out ko còn là 100V nữa, thêm chút đó là áp đầu ra thường chênh vài volt so với thông số nhà sx niêm yết ( nhiều bacl em gặp đều thế , tất nhiên vài volt em nghĩ không vấn đề ) Ý em nhấn mạnh là BACL ko có tính năng ổn áp điện nhé
    phancuong78 likes this.
  20. emngheo
    Đấy. Ý e là e tìm cái nào vào 220 ra 100 ấy bác. Của isoclean, denkishiky, daitron hoặc mây hãng chuyên bacl cho audio ấy ạ
  21. PTT79
    PTT79 Advanced Member
    Nếu vậy bác kiếm cái ổn áp đặt trc bacl thế là xong. K nhất thiết phải quá cầu kỳ nếu điện áp khu vực ổn định.
  22. tinhdhmo
    Chuyển Audio thì chơi Isoclean hoặc Torus ý bác
    emngheo likes this.
  23. emngheo
    Daitron của bác ko phải loại cho audio à?
  24. tinhdhmo
    Em thấy nó không ghi for Audio nhưng em nghĩ là dùng được
  25. tinhdhmo
    Cục này của trần hưng nè
