  1. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Bác hiểu thế là chưa chính xác.
    Cả khối bao gồm tụ 47nF/250V trở lên; 02 cuộn cảm ( choke ) quấn ngược chiều nhau trên lõi Ferit và 02 tụ 47nF/ 250V nối chung điểm giữa với mát được gọi là Khối lọc điện. Tác dụng của khối này là đưa nhiễu cao tần xuống mát bởi trên đường truyền điện lực phát sinh và chịu rất nhiều loại nhiễu....
    Điểm cắt tần số của khối lọc nguồn được tính toán luôn cao hơn tần số của điện xoay chiều là 50/60 Hz.
    Bác nên tham khảo thêm ở chủ đề về lọc nguồn dưới đấy:
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=136
  2. Ongvove
    Ongvove Advanced Member
    Ý A! "N" không phải là nóng và "L" không phải là lạnh đâu, cầu chì phải nằm ngay dây "L" có nghĩa là Ligh là dây nóng, đưa bút thử điện vào nó sáng, còn dây "N" là negative, hay đọc N là nguội, L là lửa đi nha . nếu dây nguội đi qua cầu chì, gặp sự cố cháy biến áp nguồn và chạm vỏ, sau đó chạm tải, cường độ qua cầu chì sẽ quá lớn làm cầu chì đứt, bạn thấy cái amply đang bốc khói, nhào tới ôm cái âm ply là ...tèo đấy , vì dây lửa vẫn còn vào máy.
  3. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Em nhớ hình như L=Line còn N=Neutral mà? điện AC đâu cố định Negative ở đầu dây nào?
  4. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    dạ ! thưa các bác em nói là L.N - LÀ NÓNG, LẠNH ( GÌ ĐÓ ) chứ em không khẳng định là đúng ,nói nôm la thế cho rễ hiểu thôi chứ cứ rập khuôn đúng ngữ thì dất dài dòng và phân tâm , các bác cho em tiếp cái mạch từ chỗ 120-0-120 vào nhé ... :oops:
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    N và L được quy định tại ổ cắm 3 chấu(tròn hoặc bảng dẹp) . ổ cắm điện loại bảng dẹp ,dây cắm 3 chấu (tròn hoặc bảng dẹp) và tại jack AC 3 chấu trên máy. Khi đi điện nhà nên đấu cho đúng L và N khi dùng ổ cắm điện 3 chấu
  6. AudioTo
    À ! nhầm to dồi ,đây mới chỉ là cái đầu vào biến thế thế nguồn , cái 120-0-120 là biến thế nguồn à bác , :oops:
  7. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Đúng dòi, vậy là sáng tỏ thêm rồi ha.
    Tiếp ha.
    Cái biến áp nàu có medel là 1028 thì kệ nó , tóm lại nó có 3 đầu ra , thực tế mình cần các điện áp sau :
    5V để dùng cho đốt tim đèn nắn 5U4G , khi mua nhớ là phải xem kỹ nó ghi 3A hoặc lớn hơn .
    6.3 V ( hoặc 3.15V-0-3.15V như hình vẽ ) : để đốt tim cho đèn EL34 và đèn tiền khuếch đại ( cứ biết như vậy đã ) -> tóm lại là nó phải đốt ít nhất là 4 đèn. vậy nếu có cục biến áp nào đó có 2 đầu ra 6.3V thì càng tốt . Chỉ lưu ý là các cuộn 6.3V đó phải đạt ít nhất là 3A.
    Nếu biến áp ra 6.3 V luôn thì không phải nối cái chấu giữa xuống mass
    Hình vẽ vậy thôi chứ thực tế là đưa 2 chấu 5V vào chân 2 và chân 8 của đèn nắn , 2 đầu cao áp AC vào chân 4 và chân 6 của đế đèn-> từ chân 8 ta dẫn ra 1 dây thì đó là cao áp DC ( điện thế bây giờ khoảng 1.1 lần điện vào ) - 410V như hình vẽ chắc ra khoảng 460V .
    Tạm dừng ăn cơm cái ha !
  8. AudioTo
    vâng ! bác cứ nhát gừng thế này thì em mới hiểu ,chứ cứ táng nguyên cả sơ đồ thì em cứ tóa lỏa mắt mũi lên chằng nhìn ra cái chi chi !vậy tiếp bác nhé ,cái vòng elip đậm đó là cái đèn nắn 5U4G đúng không ạh, său đó là cái gì mà kí hiệu L1 10H vậy bác , và cái đầu ra 3.15-0-3.15 nối vào H là cái chi em chưa hiểu .tạm hỏi thế thôi bác nhé ,song rồi bác cho em một góc sơ đồ kế tiếp nữa nhé , kính bác
  9. AudioTo
    À CÁI KÍ HIỆU L1 H10 là( coin ) 10 hendi có phải không bác , vậy bây giờ bác cho em hỏi đèn nắn có 8 chân đúng không ạh ,vậy chân 1,3,5,7 đâu ạh và các kí hiệu H ,HT có mũi tên in đậm ? cám ơn bác nhé :lol:
  10. Rumbeng
    Chính nó , nó có 5 chân thôi , nhưng dùng cái socket 8 chân , chân 1 không dử dụng .
    L là cuộn cảm kháng , 10 H là 10 henry
    H này là Heater ( có nơi thì dùng chữ F : Filament ) -> đốt tim đèn
    Nhát gừng ha ! :D :lol:
  11. Rumbeng
    Vẫn cái cũ , xem xong rồi thắc mắc tiếp
  12. AudioTo
    DẠ thưa bác ! phần này coi như đã song ,em đang ngồi vẽ phác thảo ra giấy và cũng đã hiểu ,vậy bác tiếp cho em phần còn lại ạh ,nhớ nhát gừng thôi bác nhé !
  13. AudioTo
    dạ vẫn như hình trên thôi ,có điều tốn thêm đoạn dây đấu chấu giữa 5v lên chân đèn 8 thôi bác ,
  14. Rumbeng
    Khà khà , bạn chưa hiểu ý mình rồi .
    1. Trên bản vẽ thì 1 đoạn dây thì trên thực tế là 1 điểm hoặc dài hơn hình . Trên thực tế người ta nối điểm 0V với chân 8 chứ chẳng liên quan gì đến 2 cái tụ . chớ khi nào thuận tiện thì nối vào -> nguyên tắc bố trí linh kiện hình thành .
    2. Trên thực tế , nếu dùng mạch in thì chân+ tụ C5 sẽ nới thẳng với cao áp -> làm gì có dây gì ở đây :D
    3. Chữ Ht chính là B+ cho mạch đấy .
    4. 2 tụ lọc 47uF/450 đấu nối tiếp sẽ tương đương 1 tụ 23.5uF/900V
    5. Con điện trở nối 2 đầu tụ chính là trở xả đó, con này thường dùng là 220 K Ohm
    6. Trong thực tế mình dùng tụ sau đèn nắn khoảng 50uF và sau choke là 100-200uF .
    Tối nay mình đi đến phần mạch nhé
  15. AudioTo
    vâng vâng ! bác vất vả quá ,và em lại sáng thêm chút ,vậy cứ thế bác nhé!!
  16. Rumbeng
    vất vả 1 tí cũng không sao, chỉ sợ bác hỏi ............... nhưng không làm :cry: :cry: :cry:
    tầng tiền khuếch đại
  17. Rumbeng
    1. Đầu tiên là cái x 2: tức là phải ráp 2 cái giống như vầy cho 2 kênh trái và phải .
    2. NF thì em cóc biết :cry:
    3. Mạch này thiết kế cho CD cho tín hiệu ra là 0.7V
    4. Volume sử dụng khuyến nghị là loại Logarid 47 K Ohm ( chi tiết về Volume thì tham khảo ở topic Volume )
    5. Tụ C4 0.22uF/600V hình như là ngăn dòng điện DC thì phải , trở R6 2.2K Ohm em cũng chả biết tác dụng nó là gì ? :cry: :cry: em bỏ ráo
    6. Giữ lại điện trở thoát lưới 220K Ohm
    7. Đèn 6SN7 3 cực kép được sử dụng làm đèn tiền khuếch đại ( Nga nó là 6H8C, TQ nó là 6N8P ) có 8 chân . Mỗi kênh sử dụng 1/2 đèn .2 kênh sử dụng thì dùng hết 6 chân, còn 2 chân dùng cho đốt tim ( F ) là chân 7 và 8 .
    8. Mạch tiền khuếch đại này theo kiểu SRPP, nhưng 2 con trở lại khác nhau ; 1 con 220 Ohm và con kia là 2.2K Ohm - em không biết tại sao
    Đã thử thay con 220 Ohm bằng 2.2K thì thấy nó mạch lắm , giọng nam trầm nghe phê lòi luôn .
    9. Con điện trở R8 là thuộc đường hồi tiếp, mới lắp thì bỏ luôn cho nó nhẹ và dễ làm .
    Em đi ăn cưới bạn Hung HKQ đây :D
  18. AudioTo
    -vất vả một tí cũng không sao ,chỉ sợ bác hỏi......nhưng không làm
    -biết làm mà không làm thì còn mặt mũi nào ra vào cái vnav này nữa !
    - chỉ sợ em không làm được thôi!
    chào bác ! ta lại tiếp tục nhé ,mới nhìn qua thôi em đã thấy giắc dối dồi đây !
    - cái sơ đồ này nó liên quan tới cái sơ đồ trên ở chỗ nào?
    -chỗ x2 nf -0,7v nó bắt đầu từ chỗ nào?
    -nếu không làm x2 mà chỉ x1 thì chỉ ra được một loa ạh?
    -2 cái đèn tiền khuyếch đại lấy điện từ chỗ nào để đốt tim đèn?
    -vậy tạm thế thôi bác nhé ,cứ nhát gừng cho chắc ăn bác nhỉ . :lol:
  19. Rumbeng
    Hứa nhen, đã quyết và tin thì gì cũng làm được :lol: :lol: lên gân cốt ha
    Xin lỗi Bác , qua khỏi phần nguồn, chúng ta đi vào phần line rồi .
    Nó bắt đầu từ cổng input của Amp, tức là CDP qua đó .
    2 nửa đèn tiền khuếch đại ( tức là một bóng ) lấy điện đốt tim từ 2 cái đầu mà có chữ H ở bài trước đó - Heater hay Filament .
    Mấy nhát rồi bác ha ? cứ từ từ nha, mưa lâu cho nó ... ướt đều . :lol: :lol:
  20. AudioTo
    chào bác, em xuất chiêu chước nhé ! àh hôm qua hỏi bác câu này ngớ ngẩn quá hỏi rồi mới chợt nghĩ ra ,nhìn cái mạch này thì em hiểu được là .
    -đường tín hiệu đi vào ampli --->volum--->c4--->r6---->đèn tiền khuếch đại ,
    -nhưng chỗ 2 vòng tròn đậm mõi vòng có 5 chân và xếp thành hàng ngang thì có mỗi hàng 3 chân , vậy em hỏi bác 2 vòng này là hai đèn hay chỉ là 1 đèn .nếu mà 1 đèn thì tầng tiền khuếch đại chỉ là một đèn này àh bác, và bác đánh dấu hộ em là H 3.15 đi vào hai chân nào . vậy thế đã bác nhé.
    kính bác .
  21. Rumbeng
    Em xin tiếp :
    Vụ 5 chân chỗ nào ? em chưa hiểu
    Trên mạch ghi rất rõ vị trí chân rồi. Vì 6SN7 là đèn kép nên mỗi bóng là bao gồm 2 đèn 3 cực -> 2 vòng tròn trên chỉ là 1 bóng
    Ta dùng 2 kênh nên mất 2 bóng
    chân 1 và 4 : lưới ( grid )
    chân 2 và 5 : anode
    chân 3 và 6 : cathode
    chân 7 và 8 : Filament dùng để đốt tim chung cho cả bóng ( cho 2 nửa đèn )
    ( phần này nếu rõ hơn thì sang topic lý thuyết của bạn tyro )
    Điện áp là hiệu điện thế giữa 2 điểm nên chỉ cần hiệu điện thế giữa chân 7 và 8 là 6.3V . Cái H 3.15 mà bạn nói là người ta so với chân 0V nằm ở giữa -> vây 2 điệm 3.15V cách nhau 6.3 V -> 2 chân này cứ đấu vào chân 7 và 8 ( không cần chỉ định đúng chân )
    Mà ở đây là điện AC mà , nó đổi chiều như chong chóng ấy mà .
    Trên thực tế ta có thể đốt nó bằng điện áp từ 5.7V đến 6.9V :lol:
  22. AudioTo
    dạ thưa bác .Cái gì chưa thông thì phải hỏi cho tới cùng .chỗ hai cái vòng này em vẫn chưa hiể kĩ ,thực sự là em chưa phân biệt được vị trí chân 1,2,3,4,5,6 ở chỗ nào.
    - có phải chân sô 1 là từ R6 ,2,2k vào không?
    -và chân 2 vs 4 nối với nhau không ?
    -và chân 2 vs 6 nối với nhău qua r2. 2,2k không ?
    -chân 3 nối xuống( mạng lưới ) đúng không bác ?
    thế thôi đã cho chắc ăn ,sau đó bác tiếm khúc kế bên nhé .
  23. AudioTo
    àh em gôgle mãi mà không tìm thấy cái tube 6sn7 nó chổng chân lên , vậy bác cứ minh họa cho em cái 6sn7 nó chổng chân lên và đánh số thứ tự là em hiểu luôn bác ah.
  24. echoless
    echoless Advanced Member
    Bác nên tìm sơ đồ chân của đèn (download datasheet trên mạng) về xem rồi lấy bút ghi số thứ tự từng chân cho đỡ nhầm. Bác chú ý nếu hàn sai chân là tèo đấy.
  25. Rumbeng
    Khà khà , dùng "gu gồ" hả , khỏi cần, nó đây.
    1. Đúng - nối R6 vào chân 1
    2. Đúng - chân 2 và 4 nối với nhau
    3. Đúng - chân 2 và chân 6 nối với nhau qua R2, từ chân 6 nối 1 dây vào đèn công suất ( đó là chuyện về sau )
    4. Chưa rõ - phải hiểu như thế này - chân 3 nối xuống mass bằng R10 và nối với "đường hồi tiếp " bằng R8 ( đây cũng là chuyện về sau luôn )
    Đế ( socket ) dùng cho đèn 8 chân kiểu này ( kệ cả 6SN7 và EL34 ) đều là chân Octal, số thứ tự được đánh theo chiều kim đồng hồ , số 1 được bắt đấu bằng chân bên trái " cái chốt định vị " khi ngửa đèn lên .
    Nó đây nó đây :
      689 bytes
