  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    hí hí ! nhẹ cả cái đầu .vậy là phần này coi như đã tạm ổn để em vẽ lại ra giấy theo cách của em cho rễ hiểu cái đã , vậy thì túm lại là cái $ khuếch này là chân lọ nối vào chân chai .chân 1 vào ,chân 7,8 vào 3.15 (F -HT ) còn chân 3 vs 5 nôm la là ra và ra đâu thì lại nhờ bác nhé .
    vậy bác rùm chuẩn bị tiếp khúc còn lại giúp em nhé . em đi mua bút mầu vẽ lại cho rễ nhìn đây.
    kính bác
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Cách đọc số chân nhé:
    Cầm quả bóng đèn này, lật ngửa lên này, nghĩa là mông bóng đèn hướng về phía mình này. Xoa xoa hai bên bóng đèn này. Xong rồi nhìn vào cái mấu ở giữa đèn này, cái mấu này lại có một cái hơi gồ lên nhé, lại xoay xoay cái bóng đèn sao cho cái mấu gồ lên đó hướng xuống phía dưới nhé. Xong rồi đọc theo chiều kim đồng hồ nhé. Xát cạnh cái mấu đó là 1, sau đó cứ tiếp tục đếm tiếp lên đến 8. Ok chưa?
    Đấy là đèn 8 chân, còn đèn chín chân thì cũng tương tự thôi. Nhưng nó không có cái mấu thì nó có một khoảng cách xa xa giữa các chân đèn. Cũng lại làm tương tự, đọc từ cái bắt đầu là 1 xong rồi đọc lên đên 9 thì OK. Miễn là theo chiều kim đồng hồ.
    Muốn kiểm tra mình đọc có đúng hay không thì cầm đồng hồ VOM nhé. Chuyển về chế độ đo thông mạch nhé. Cắm vào hai chân mà trên sơ đồ, và ta đếm mà ta nghĩ rằng nó sẽ là chân đốt đèn. Nếu thông mạch thì đúng còn không thông thì sai.
    Chúc vui ha.
  3. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Em có chút suy nghĩ này nhá:
    Có vẻ bác audioto là mới toanh rùi mà ráp amp đèn thì không có gì khó lắm ngoại trừ điện cao áp.
    Vậy nên yêu cầu bác audioto nghiên cứu trước, anh em hướng dẫn thêm về lý thuyết điện, an toàn điện trong quá trình lắp ráp để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc và nguy hiểm tính mạng cho mình và gia đình. Em thấy run thay cho bác audioto nên mới nói thế này, có gì các bác bỏ quá.
    Em xin hết
  4. AudioTo
    vâng quả thực em rất sợ điện . nhưng cái gì mình sợ lại hay tò mò mà muốn biết thì phài tò mò thôi bác .
    -em rất cám ơn lời cảnh báo của bác .
    -hai nữa là em cũng đã nói là đi tâm sư học đạo rồi mà
    và tâm huyết của em bây giờ là làm sao để hiểu được cái sơ đồ này đã ,khi đã hiểu được rồi thì mọi thứ sẽ được tháo gỡ ......kính các bác
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Thôi, tiếp ha
    1. Từ chân 6 của nửa đèn thứ 2 , nối với lưới 1 ( chân 5 của đèn EL34 ) qua tụ C3 ; theo em thì điện trở 2.2K Ohm có thể bỏ đi :D
    2. Từ chân 5 này nối một con trở 220K xuống mass
    3. Đấu lưới 2 ( chân 4 ) của đèn EL34 với đầu UL của OPT qua con trở 100 Ohm, trong trường hợp không có UL thì nối với Anod của đèn EL34 ( chân 3 )
    4. Đấu chân 8 với chân 1 , tiếp tục nối xuống mass như hình vẽ . Tụ nên dùng loại 100V cho chắc , vì con trở này có thể thay từ 180 cho đến 470 Ohm để nghe cho nó .... khác :lol:
    Gần xong rồi há, còn nguồn nữa thôi .
  6. Rumbeng
    Quên cái hình đã bỏ đi một số đoạn rườm rà ( sau này có kêu rồi tính sau )
  7. AudioTo
    OKIE vào đây rồi tự nhiên thấy rễ hiểu hơn - những chỗ chưa hiểu hì hì.
    - bác lại cho em cái đèn EL-34 nó chổng ngược lên và đánh số thứ tự nhé.
    - và cái biến thế xuất âm bác có thể minh họa là nó có mấy đầu vào, còn ra thì enm đã hiệu
    hí hí sướng quá gần song rồi , bác tiếp tục hộ em nhé , thank bác :oops:
  8. AudioTo
    dạ em tìm thấy đèn EL 34 rồi (nhìn nó xấu thế ) bác ạh ,vậy bác giải thích cái OPT giúp em và phần còn lại bác nhé . kính bác
  9. Rumbeng
    Biến thế xuất âm : OutPut Transformer trong hình này có 3 chấu ở cuộn sơ cấp ( dây nhỏ nhiều vòng )
    B : nối với B+ của .... mấy bài trước
    UL : để nối với lưới 2 ( chân 4 )
    P : nối với anode của đèn EL34
    Vậy là còn B++ cho đèn 6SN7 nữa thôi là chuyển sang thực hành ha !
  10. AudioTo
    DẠ KÍNH THƯA CÁC BÁC. nói thật là núc đầu em định thôi vì đau đầu quá ,nhưng bây giờ là em mê rồi các bác ạh ,kiểu như núc đầu chẳng hiểu em nó thế nào sau khi tìm hiểu và hiểu được em thì lại yêu em quá . vậy phần này coi như okie ,mời bác RÙM tiếp cho em nhé.... jâng man kô máp sưm li tà... làm câu tiếng Hàn cho thay đổi không khí các bác nhỉ. :roll:
  11. Rumbeng
    Cha ! đúng là thay đổi không khí , từ điện chuyển sang văn hóa :lol: :lol:
    Còn cái vụ B++ thì chắc không có gì để nói, thì B++ muốn lấy từ B+ thì trích ra 1 đường, gắm thêm con trở vào, sẽ tụt áp xuống. thế thôi.
    Em nghĩ dò la lý thuyết như thê đủ rồi. Làm thôi , có nhiều thứ chỉ có làm mới thấy .
    Vậy phần tiếp ta nên đi vào mục : Nhận diện linh kiện ha
  12. AudioTo
    TRỜI ! BÁC CẮT BỎ MẤY PHẦN RồI LÀM SAO EM HIỂU ĐƯỢC ẠH.những chỗ bác cắt bỏ không vấn đề gì àh bác , vậy bác cho em hỏi b+ VÀ B++ nối từ chỗ nào ở nguồn vậy bác .
    -CHẦM chậm thôi bác em mới học được 3 hôm mà ,nhanh quá em sợ học vẹt đấy bác ạh .
    thank bác .
  13. Rumbeng
    Không sao đâu, mình biết cách đi từ ABC mà ( tại vì mình không phải dân kỹ thuật :lol: :lol: )
    Để thay đổi không khí trước khi qua phần mới, xin giới thiệu
    NÓ ĐÂY :
  14. AudioTo
    - và như hình 2 trang 1 thì mạch này còn 1đèn V3 và một opt tr2 nữa mà ?
    - và từ chân 3 đèn 6ns7 nối với chân 3 của đèn EL34 =r8 và cái gì S1 cái này em chưa hiểu ạh. mong bác giải thích giúp ạh . thank bác nhiều nhiều
  15. Rumbeng
    Bắt đầu há ! em cứ ABC mà làm , cái gì bác biết rồi thì bỏ qua ( đừng có trách em trình bày quá .... ABC )
  16. AudioTo
    đẹp quá bác ơi ....nhìn gọn gàng và khéo quá, bác đúng là họa sĩ :|
  17. Rumbeng
    Bạn bỏ hết những cái đó đi , chúng ta nên đi những gì vừa đủ hiểu .
    Nguyên cái đống lằn nhằng đó chỉ để ... chớp chớp đèn khi Amp hoạt động :cry: :cry: :cry:
    Cái S1 và R8 đó là đường feedback hồi tiếp , mình tạm thời bỏ đi để cho nó cực kỳ đơn giản , bạn chỉ cần thay R10 = R2 = 2.2K là OK .
    Đôi khi chúng ta bị rối bởi những cái linh tinh ( Feedback này bạn sẽ tự làm khi Amp nó kêu rồi )
    Cứ vậy đi ha !
  18. Rumbeng
    Tập trung vào chuyên môn nha :D :lol: :D
    Đây là cách đấu nối Volume
  19. AudioTo
    dạ cái volum steo nó cũng dống vậy à bác .
  20. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác audioto ơi
    Cho đến bây giờ bác đã tìm được vài món linh kiện nào cho cái project của bác chưa ? DIY mà nhìn thấy(liếc mắt đưa tình ) chưa đủ ,cần phải sờ nắn thì... nó mới kêu ra thành tiếng
    Ý em nói là phải có thực hành đó :D
  21. Rumbeng
    Volume Stereo là 2 cái volume mono đồng trục,
    Vậy ta chỉ vặn 1 lần, đỡ tốn ............. sức :lol:
  22. AudioTo
    dạ kính thưa bác chà xanh và bác rùm ,em đã nói nếu biết thì phải làm cho bằng được hai bác cứ yên tâm .
    - vâng cái volum em đã hiểu có nghĩa là line R vs L đấu vào hai line của volum steo đúng không ạh .
    - bác rùm cho em mấy cái hình còn lại giúp em nhé ,và cũng chỉ dẫn như mấy hình trên bác nhé , cám ơn các bác nhiều
  23. Rumbeng
    Tiếp đây !
    Đèn 6SN7 em không có nên dùng tạm cặp 6H8C của Bạn Viagra tặng ( chắc hồi xưa mua đắt lém ) , bây giờ chắc khoảng 100K hay 150K/ 1 cặp nhể .
    EL34 EH thì nhờ Bạn mua ở Singapore chưa tới 20 usd / cặp .
    Đèn nắn 5U4G mua ở Nhật tảo hình như 100K/bóng .
    Chân đèn octal hồi xưa mua ở Nhật tảo 5-10.000/ chân , bây giờ hết rồi , chân TQ bây giờ giá 3 usd :cry: :cry:
    May mà cái biến áp nguồn nhà trồng được nên chỉ mất 200K và mất .... công. Cái biếp áp nguồn này mà đi mua của Jame hay Audionote thì tèo à nha 1-200 usd như chơi ( ở VN sướng thiệt :lol: )
    2 cái OPT thì bạn TeaBlue quấn giúp ( chứ đi mua thì lại tèo thêm 200 usd nữa )
    3 cái biếp áp chắc nặng khoảng 13 Kg , đúlà vừa ráp Amp vừa tập thể dục .
  24. Rumbeng
    Thêm một cái cho ............ Giáng sinh nè !
  25. AudioTo
    dạ cảm ơn bác rất nhiều , rất rõ ràng dành mạch ,đây là từ $ khuếch ---> sang đèn công xuất EL-34 đúng không ạh ?
