  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    OKIE . ĐỂ EM GOM HẾT ĐÃ VÀ CHẨN BỊ NHỮNG GÌ MÀ MÌNH CÓ THỂ MUA Ở GẦN NHÀ ĐÃ ,SĂU ĐÓ ĐI MỘT LẦN CHO ĐỠ LẠNH , ÀH CÒN NGUỒN VÀ OPT , CHOKE BÁC TÌM THẤY CHƯA ẠH ? KÍNH BÁC .
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Choke đê , Fe 25 5 Henry 250mA giá 15.000 Won
  3. AudioTo
    Rưng cơ mà,nó không ghi xất sứ em không biết hàn hay tầu nữa cái này chắc phải hỏi nó ,bác cứ chọn thông số rồi em sẽ test , chúc bác vui nhé
  4. AudioTo
    -nhưng mà lại là shamhwoa made in korea
  5. Rumbeng
    Biến áp nguồn thì chọn 1 trong 2 em này, vì nhìn không rõ thông số nên không rõ loại nào ( một thì hơi to , một thì hơi nhỏ )
    Khi mua nhớ hỏi cao áp max là ? mA , đốt tim có 5V và 6.3V bao nhiêu A ?
  6. Rumbeng
    À quên, cái Fe 35 ( 105mm ) thì 42.000 Won ( wá 42usd # 670K VN )
    Cái Fe 38 ( 114mm ) thì 55.000 Won ( # 880K VN )
    Chúc thành công !
  7. AudioTo
    -BÁC hoán đổi ngoại tệ nhanh hơn em. vâng em cám ơn bác rất nhiều , ngày mai em sẽ còn hỏi bác nữa đấy .kính bác
  8. Rumbeng
    Khà khà, xem thử profile của em mà xem , Kế toán mà .
    Thông cảm nhen .
    Có lẽ bạn cũng nên định hướng xem mạch cho nguồn kiểu point to point hay làm trên mạch in .
  9. AudioTo
    em chào sếp ,àh em mua một hay hai tụ lọc nguồn vậy bác ,nếu em mua 2 tụ lọc to to đấy thì có phải thêm choke nữa không ạh , còn mạch thì cứ nối dây cho nó đồ sộ 2 nữa là còn có việc mà làm. àh mấy cái transfomer là made in soriaudio korea đấy bác ạh.cái cửa hàng này gần với bắc hàn, thôi kệ hôm nào song xuôi dủng rẻng làm chuyến xem sao bác nhẩy.thank bác nhé
  10. Rumbeng
    1 tụ 40uF và 1 tụ 100uF ( nhớ là 450VDC nha )
    Vẫn cần chứ
    OK, quá hay ( đang suy nghĩ có nên dụ bác mua mấy cái trạm không )
    Bắc của Hàn Quốc hay là Bắc Triều Tiên ??
    Sao không nói nó gởi bưu điện cho nó tiện ?
  11. AudioTo
    - vậy là 1 choke nguồn và 2 choke cho mạch àh bác ?
    - trạm gì vậy bác (trạm xá ,,,,,,,!) hay là trạm (thơ mi lơn ) đấy àh bác cũng được thêm có 5000won nữa thôi mà (2ea)
    - gần biên giớ của hàn quốc nó chừng từ nhà bác ra nha trang vậy.
    - hôm qua thằng hàn nó cũng bảo em vậy ,nhưng em muốn đến tận nơi thích cái gì nhặt cái đó .
    - bây giờ bác liệt kê cho em xem cần tụ các loại mấy con ,trở các loại mấy con ,có cần mua đồ xịn không chứ mấy con trở và tụ vớ vẩn thì miễn phí cũng có bác àh . thank bác :roll:
  12. Rumbeng
    1 Choke theo khuyến cáo cho nguồn thôi , nếu có tiền thì mua loại 10H
    Terminal để gác mấy con điện trở , tụ tị cho nó vững chắc .
    Bác liệt kê những thứ dự định mua đi thì em đi theo mới " môn đăng hộ đối "
  13. Rumbeng
    Terminal đây :
      18,5 KB
  14. AudioTo
    em liệt kê những món mà em đã chấm nhé
    -RCA IN 4 EA ----> MÃ SẢN PHẨM PA-9 ( 1cd in 1 hdd mp3 in )
    -CỌC LOA 2CẶP---------> PA-1
    - VOLUM 100K -------------------->PA-34
    -CÔNG TẮC NGUỒN --------------->SA-9
    -CẦU CHÌ --------------------------->SA-6
    -ĐÈN NGUỒN------------------------>MPS-22
    -CHÂN ĐÈN 5 EA ------------------->MPS-2
    -ĐÈN LED CHO ĐẸP 6 EA ---------->MPS-18
    -TỤ LỌC NGUỒN 2 EA -------------->SA-14
    -còn tụ nối tầng thì có thể mua chỗ khác . và các loại tụ trở cái này nó phụ thuộc vào nguồn điện (tăng ,giảm ) lên em chưa dám chọn cái nào
    - OPT , MAIN TRAN , có thể mua những thứ bác đã bảo em đó ( ý em là muốn tìm OPT ,MAIN cũ của mỹ ) .....còn đèn thì nhiều giá cũng sài được ,nhưng chưa biết là mua của hãng nào bởi vì cùng thông số có cái vài trăm mỹ ,có cái lại vài nghìn won ,lên cái này cứ gặp đâu mua đấy nếu thấy phù hợp . vậy thế bác nhé
  15. Rumbeng
    PA-26 hay hơn vì có thể cho 2 cọc loa xa gần tùy thích , loại đôi khó gia công chính xác, DIY khó khăn do hẹp quá .
    PA-35 đắt hơn có 1000Won nhưng nó là Noble , 34 không có name
    Mặt khác PA35 có lỗ xỏ dây, rất dễ thi công , PA34 thì ngược lại , hàn không khéo thì khó làm lắm
    Nên mua 1 cái ổ cắm SA27 và một công tắc đơn SA12 vì nó có bộ chống nhiễu .
    Nếu có tụ hóa 47uF và 100uF,220uF và áp >450V thì cứ mua phòng hờ .
    Tụ dầu nhớ mua thêm đai kẹp tụ .
    Mấy cái OPT và nguồn cũ của USA đừng mua, không hợp cho yêu cầu của mình đâu.
    Bóng thì cứ Nga ngố mà chơi , cả thế giới nó đang chơi mà, sau này đổi sau .
    Điện trở cứ mua đầy đủ ( trừ con trở giảm áp từ B+ xuống B++ ), với lại rẻ và có dư cũng không bỏ đi đâu .
  16. AudioTo
    OKIE em sẽ làm theo sách tầu bác chỉ dẫn .
  17. AudioTo
    THÔNG BÁO em đã làm song chassic .nhưng không có máy hình để post ảnh.đợi hôm nào em mua được linh kiện thì post cả thể . kính các bác :wink:
  18. Rumbeng
    Bác này chuẩn bị ăn sinh nhật kỹ quá, 10 ngày rồi mà chưa báo cáo gì ?
    Up cái nào ! báo cáo cho anh em có khi thế đi .
    1. Amp EL34 SE 10.000 VND đã xong rồi đấy .
    2. Bác Nokia123a cũng đã khởi động , sáng nay vừa đi mua linh kiện với em . Riêng OPT thì tạm dùng đỡ OPT mới quấn của em .
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=276&start=15
    Kính .
  19. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Sáng nay mới bắt cóc đượ bác Rùm lam 1 vòng NT mua linh kiện cho con EL34...hy vọng không bị thiếu món gì
    TO Audioto: Bác đã khởi động đến đâu rồi, anh em ta cố gắng hoàn thành trước tết ÂL bác nhé...
  20. Rumbeng
    Đèn nắn điện 5U4G chưa có thì phải tìm thôi .
    Hình ảnh về chassi đâu ?
  21. AudioTo
    nhìn các bác sắm đồ em sót ruật quá , đây chassic mời các bác cho ý kiến lần său em sẻ post linh kiện .
  22. Rumbeng
    Đẹp quá ! trông rất Pro .
    Theo mình nghĩ nên bố trí mặt trước chỉ 1 cái Volume ở giữa . Contact nên để phía sau .
    Trên mắt thì 4 đèn thẳng hàng, 2 đèn pre ở giữa, 2 EL34 ở 2 bên . đèn nắn thì ở giữa trung tâm, hơi lùi về phía sau 1 tí .
  23. AudioTo
    em rất hài lòng với em chassic này ,đây là sản phẩm làm song còn mang về VN nữa lên em đã chổ hết những gì gọi là khéo tay của mình .
    - các bác cứ ráp đ :roll: i có gì em còn học .Chương trình của em là cứ từ từ làm cái gì mua cái gì là phải chắc ,em dự tính hoàn thành vào tháng 4 . Em mong các bác thông cảm tuần tới em đi mua linh kiện ,mua được gì em sẽ báo cáo các bác .kính các bác
  24. AudioTo
    -em đang tính lắp 3 núm xoay ở giữa ,nhưng ý kiến của bác rùm cũng hay đấy còn ở mặt trên em làm theo bác .
    - bản vẽ mạch em phác họa ,
  25. Nokia123a
    Vụ này chắc phải nhờ bác Rùm tìm giúp em rồi...
    Hôm nay em làm được thế này đây, các bác góp ý thêm nhé
