  1. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    và đây là mặt sau
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Wa, wá khá luôn .
    Dạo này trình độ anh em lên wá, đây là dấu hiệu đáng mừng .
    5U4G thì em không có, chắc phải rao bên rao vặt quá. rao luôn Fe choke luôn đi .
  3. Rumbeng
    Mặt trên Audioto nên theo thiết kế của nokia123a .
    Sau đó cắt 1 miếng giấy có kích thước bằng chassi , và xem như đó là Amp lật ngửa , vẽ sơ bộ kích thước thật của linh kiện, bố trí sơ bộ và ... post lẹn cho anh em góp ý.
    Chúc 2 bạn thành công .
  4. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    các bác thúc quá em rối mất ! Để đợt tới em mua linh kiện đã rồi đục ,đẽo ,cưa ,mài luôn thể nhé ,nhưng theo gu ý của em là thiết kế mang tính chuyên nghiệp ,nghĩa là làm ra sản phẩm phải đẹp thì em mới sướng .các bác cứ yên tâm em sẽ tạo ra một sản phẩm DIY mang một cái nhìn hoàn hảo.
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Ông thầy Rùm có hai học trò siêu quá, siêu hơn cả thầy rồi.
    Bác nó kìa ơi, cái gỗ khung của bác làm thế nào để khoét được xuống thế? Bác tự làm hay là thuê thợ đó? Đẹp quá, em cũng thích kiểu khoét xuống như thế lắm nhưng nếu tự làm thì không có đồ nghề, hi hi. Bác cho em biết nhé! còn cái OPT là ai quấn thế, trông như của bác Rùm ấy, hi hi!!!
  6. Nokia123a
    2 cục OPT đích thị của bác Rùm vừa xuất xưởng, hình như là cặp đầu tiên thì phải. Còn B/A và Choke là do em xuât xưởng, cũng là cái đầu tiên luôn. Nói đến đây mới giật mình...chắc cái của em sẽ giật giải "The First " quá.
    Còn cái vụ khoét lỗ thì đơn giản thôi nhưng cần có 1 cái máy Phai Gỗ cầm tay...và 1 cái mũi phai theo kiểu mình thích.
  7. Rumbeng
    Em xin báo cáo :
    Qua PM , em vừa nhận được lời nhắc nhở : " nguồn sai trớt quớt với Amp rồi " . Nhìn lại thì sai thật .
    Tại hạ có tội, xin đại xá , đại xá .
    Trở về vấn đề : qua kinh nghiệm của bạn bè thì em cứ tính rợ như thế này :
    1. Amp này xài B+ là 280V , vậy từ đầu nguồn phải cỡ 290V ( vì qua choke thì sụt cỡ đó ).
    2. Nếu Amp ta xài đèn nắn thì điện áp AC vào phải khoảng # 260V ( vì qua nắn đèn điện áp tăng khoảng 1.1 lần - nói vậy thôi chứ còn tùy thuộc vào đèn và chất lượng biến áp nguồn )
    3. Nếu ta xài diod để nắn thì điện áp tăng khoảng 1.3 lần , vậy AC vào chỉ khoảng 230V.
    4. Trong thực tế thì em dùng biến áp AC vào đến 340V lận, nên có thay đổi chút chút .-> Nếu biến áp nguồn ta quấn không có nhiều mức điện áp ra thì có thể lựa loại có áp ra lớn hơn tí xíu ( nhưng không đến nỗi 410V như mạch đâu )
    5. Vì lõi quấn thì diện tích có hạn ( cửa sổ ) nên quấn biến áp theo kiểu đối xứng ( có CT ) thì khó có nhiều điện áp ra . Trong thực tế em toán quấn kiểu áp ra như sau : 0-10-280-300-330-350-370
    Chọn điểm đầu là 0 hoặc 10 và điểm thứ 2 trong số còn lại thì ta có rất nhiều áp ra.
    6. Ưu điểm là ta có thể chỉnh Amp ch5y mạnh nhẹ theo ... lỗ tai của từng người và thích ứng với điều kiện " không phải những gì mấy chú Khoai tây post lên là ta mua được theo ý muốn "
    7. Xin mời bác Nokia123a lật đít cái amp đang làm dở dang cho anh em ... ngắm cái :D :D
  8. Rumbeng
    Bác Đi xe hơi ơi !
    Nếu biến áp nguồn mua sẵn các Chú " Củ sâm " quấn kiểu đối xứng thì bác không cần dùng 2 con diod nữa .
    Con điện trở 180 Ohm cathode đèn EL34 nó không ghi công suất , theo tính toán thì nhỏ hơn 2W , nhưng nếu bác mua được loại 5W thì cứ xài nha.
  9. Rumbeng
    Các bạn nào muốn tiết kiệm tụ nối tầng có thể lắp EL34 theo lối direct tại Topic Amp bèo 10.000 của Bác quangminh
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... c&start=30
    Thế mới vui và hay , ai biết được chữ ngờ trong DIY nhể :lol: :roll: :lol:
  10. Nokia123a
    Tin buồn: Cục Choke dầy quá đụng nắp Amp luôn...chắc phải gắn trên mặt rồi.
    Bác Rùm thấy có cách nào khác không
  11. Nokia123a
    cái này nhìn rõ hơn
  12. AudioTo
    THÈM DIY quá rồi hic hic ! kiểu này nhanh nhanh xúc tiến thôi các bác ạh .
    -BÁC cứ để như thế đi nếu nó thừa ra một tí thì bác khoét cái lắp đậy ở rưới cho nó thò ra (càng mát ) rồi làm 4 cái chân tiện gắn vào 4 góc thê là ổn .
    Bác làm có kinh nghiệm gì thì cứ post lên cho em học nhé .
    À BÁC cho em hỏi hai con gì đỏ đỏ gắn vào nhau là tụ hay trở vậy bác ?
  13. N3Hung
    N3Hung Approved Member
    Bác tìm 2 cục choke nhỏ hơn gắn riêng cho từng kênh là ổn.
  14. Rumbeng
    Tối nay qua nhà mình lấy cục nhỏ hơn sẽ ổn . Chỉ cần 1 cục thôi .
    @ Audioto : 2 cục màu nâu đó là điện trở dây quấn công suất lớn đó .
    Mỗi con 820 Ohm , mc song song sẽ là 410 Ohm , hôn nào nghe chán lại đấu nối tiếp mà mod ...
    bên VN mua con đỏ rẻ rề, bằng giá điện trở TQ :lol: :lol:
  15. AudioTo
    khổ cho cái thân cò một mình lọ mọ cô thương độc mã .
    -Báo cáo .Hôm nay em đi chợ nhưng thất bại nặng lề, mịa mấy cái thằng HÀN đã nghèo mà lại không bán hàng vào ngày chủ nhật ....WUA bực lun .Lang thang mãi em tìm được cái hiệu (chuyên đèn ) vào hỏi mấy thứ nhưng chẳng mua được nhiều em mua tạm được mấy thứ său.
    -04 jac RCA IN .
    -01 TỤ ATOM 40F/500VDC (đức)
    -01 TỤ JJ 100M+100M /500V (mỹ) có 3 cực (2+ ,1-)em bảo mua 100f /450v the61 là nó đưa cái này ,nó bảo là được --->em xin ý kiến các bác ?
    -04 tụ ERD 0,22UF/650V (đức )
    - 04 tụ rubycon 100uf/160v (nhật )
    -01 tụ korea 220uf/400v ( korea)
    + 01 mỏ hàn 30--->60w ,hút thiếc ,vỏ bọc dây một mớ .........!
    XIN ý kiến các bác số tụ đó đã đủ cho nguồn và mạch chưa ạh
    lần sau em sẽ đi mua vào ngày thường vậy .Khi nào tập hợp đủ em lại đưa hình lên .KÍNH các bác
  16. AudioTo
    EM POST mấy cái ảnh cho xôm chợ các bác nhé .
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Tụ 100uF+100uF/500V của bác dùng quá được luôn.
    Bác đếm trên sơ đồ rồi tính cho cả hai kênh là biết số tụ đã đủ hay chưa.
  18. Rumbeng
    Tụ này dùng sau đèn nắn, 1 con là đủ .
    Đáng lý ra phải nói : thế này là tốt hơn đấy.
    Đó là tụ đôi, bác Đi-xe-hơi có thể dùng 2 choke riêng cho 2 kênh .
    2 tụ 0.22 dùng làm để nối tầng , 2 cái còn lại ... để dành cho ưự án sau .
    2 tụ 100uF/160V để thoát cathode EL34
    Như vậy tụ là đủ rồi . nếu muốn thì mua thêm 2 con 33-47uF/400V cũng được .
    Tụ này cứ để đó .
    Thông báo cho bác 1 tin rất khích lệ . Amp của Bác Nokia123a đã hát lúc 5h00 chiều nay rồi, hoành tráng lắm .
  19. Nokia123a
    Sau 2 đêm và 1 buổi chiều CN, nhờ sự tận tình Cầm Tay Chỉ Việc của bác Rùm, cuối cùng đứa con tinh thần của em cũng đã cẩt tiếng chào đời... Quá sung sướng nhất là khi nó không 1 chút ù xì ngay từ lần mở nguồn đầu tiên. Sau khi Bác Rùm trổ nghề thay thế 1 vài con điện trở và đi thêm đường hồi tiếp thì ...Very Very Good các bác ạ. Phải nói là em không nghĩ là nó sẽ được như thế, tiếng chi tiết và mạnh mẽ, hơn cả cái Amp Golden Tube chạy 4 bóng EL34 của em trước đây luôn.
    Dưới đây là vài hình minh họa cho xôm nhé:
      49,3 KB
  20. Nokia123a
    Đêm thứ 2
      59,5 KB
  21. Nokia123a
    Hồi họp lần đầu đóng máy....đồ test là cặp Loa máy dàn và đầu VCD QingSeng
      69,7 KB
  22. Nokia123a
    Kế đến là test thật sự trên bộ dàn
      37,4 KB
  23. Nokia123a
    Và sản phẩm hoàn thiện
      41,3 KB
  24. Nokia123a
    Được khán giả nhiệt tình cổ vủ
      34,6 KB
  25. Rumbeng
    Em xin được chú giải với hy vọng phần nào giúp được bác Audioto và những Bác mới có nhen nhúm ý định ráp .
