  1. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    đốt tim 6.3vac. thì chân nào chả giống nhau ạ, cái nối mass kia là để triệt ù đốt tim thôi
    vinhnguyen79 likes this.
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Nung tim đèn ECC83 (12AX7 ...) có áp nung tim 12,6v chân 4-5, chân 9 là điểm giữa của 4-5. Cho nên khi nung với nguồn 6,3v, người ta nối chân 4-5 với nhau và như vậy áp 6,3v đặt vào điểm nối chung của chân 4-5 và chân 9 cho sơ đồ như trên dùng nguồn 6,3v chung cho tất cả các đèn.
    vinhnguyen79 and Mountaineer like this.
  3. Trần Xuân Trọng
    Trần Xuân Trọng Approved Member
    Hà nội
    Bác có thể cho e xin số ĐT không
    E muốn hỏi bác chút
  4. vinhnguyen79
    vinhnguyen79 Advanced Member
    thanks kìu
  5. dinhcap
    dinhcap Advanced Member
    Bao Loc, Lam Dong
    Có chút trục trặc về kỹ thuật và gia đình nhưng k thể phụ lòng bác @Mountaineer và bác @Xblackarowana được. Cuối cùng thì cũng dệt xong cặp xuất âm, để vô fe và test thử, cơ mà e chưa biết test thế nào, chỉ thấy mấy bác hay chịch điện 220v cho nó và đo thứ cấp khoảng mười mấy vôn là ok, k biết có phải vậy k ạ
  6. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    Bác tự cuốn à
  7. Mountaineer
    Mountaineer Advanced Member
    Chúc mừng bác đã hoàn thành bước cơ bản của bộ OPT! Nhìn qua ảnh là biết bác quấn rất đều và chặt tay, cuộn dây trông rất Pro. Tương lai sẽ là OPTer chuyên nghiệp :).
    * Với Multi Tester bác chỉ kiểm tra đựơc
    - Cách điện sơ bộ giữa sơ và thứ
    - Cấp điện 220VAC vào sơ cấp thì tại đầu thứ 0&8 điện áp khoảng 11VAC (test khi đã ghép FE)
    * Khi ghép FE bác lưu ý:
    - Đương nhiên E một bên và I một bên. Dành 02 miếng E đóng vào hai má ngoài cùng theo chiều ngược lại để giữ I
    - Ốc nên dùng loại to để có lực xiết lớn giữ ổn định khe khí, thân ốc bọc bằng co nhiệt.
    - Chèn Airgap và đưa lên bàn kẹp và ép với lực vừa phải và xiết ốc. Nếu có đồng hồ đo L, bác sẽ đo và chỉnh cân trở kháng trong giai đoạn này. Ép mạch từ qua lá nhôm hay đồng để không làm hỏng FE
    * An toàn
    - Nắp chụp OPT dán một cách điện mỏng vào phía trong
    - Hàn dây đủ dài và có mầu để dễ phân biệt. Kí hiệu lên thân cuộn dây chụp hình lưu lại trạm hàn trước khi đóng nắp để recheck khi cần.
    Thân!
  8. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    Bác ơi e muốn hỏi chút về opt bác có thể cho e sđt đc không ạ.
    Hoặc bác nhắn cho e tin qua số 01698500270
    Mong bác!!!
  9. Mountaineer
    Nếu bác có vấn đề gì cần tìm hiểu bác cứ hỏi ở đây, em và các bác khác sẽ trao đổi cùng bác. Như vậy thông tin sẽ đầy đủ hơn. Bác có thể dùng hòm thư riêng để gửi cho em nếu bác ngại.
    Trần Xuân Trọng likes this.
  10. vcbbn83
    vcbbn83 Approved Member
    Em ráp theo mạch này nhưng thấy dải trầm nông quá. Xin cao kiến khắc phục dải trầm của các cao nhân ạ
  11. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    Dạ e sẽ để ý, dạo này có nhiều chuyện quá nên tiến độ bị chậm , có gì e sẽ báo cáo vs các bác ngay ạ
  12. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bạn kêu cao nhân bà con sợ lắm!
    - Thêm 1 con trở vài trăm ký vào lưới đèn đầu xuống mass.
    - tăng giá trị tụ ở mấy chổ 22 , 33uf hoặc cặp thêm tụ 100 , 220uf. Nhớ áp tụ cho dư.
    - bỏ con trở 100 ohm ở đầu nguồn vào opt.
    Tạm vậy đi rồi thử xem.
    quangnt likes this.
  13. minhhp6365
    Ah! EL34 bác chạy SE như vậy quá cao !
    vcbbn83 likes this.
  14. vinhnguyen79
    chúc mừng bác đã hoàn thành bước cơ bản và khó nhất; bác quấn rất chuyên nghiệp. còn em thì do cuối tháng tình hình kinh phí bị âm, nên tạm dừng dự ớn này lại. tranh thủ trồng gì được trồng. :)
  15. vcbbn83
    Vậy là bó tay ạ?
  16. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    Hiện tại e đã đủ tất cả chỉ thiếu opt e chưa biết xử lý bác ạ
  17. Mountaineer
    Bác đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, tức là bác đã chọn sơ đồ mạch. Vậy bác lắp mạch theo topic này hay mạch khác? Theo em bác tự dệt cặp OPT để trải nghiệm đi, rất thú vị bác ạ. Có gì khó khăn bác cứ hỏi, mọi người sẽ giúp bác.
  18. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    E làm theo mạch này nhưng dùng toàn đèn tương đương
    Vậy giờ e cứ nghiên cứu trước đã rồi có gì không rõ mong bác giúp đỡ e chút nhé
    Cảm ơn bác trước ạ
  19. vcbbn83
    Vậy là bó tay chấm con à bác?
  20. quangnt
    quangnt Advanced Member
    bác dùng tham khảo vài cách
    - dungf trở hạ áp xuống
    - quấn thêm vài chục vòng sơ cấp
    - thay gz34 bằng 5ar4 hoặc 5u4g
    - giảm tụ 180uf xuống
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. vinhnguyen79
    hết tiền... ra sau bếp nhặt củi và chôn tôl hốt tro của má mi lên làm chasis :D
    "gỗ" thông Hợp Chủng Quốc có niên đại 100 năm mới được khai quật từ dưới nhà bếp :p
    sau khi xử lý thô :D
    tol hốt tro của má mi :)
    tạm tới đây:rolleyes:
    ...và máu đã đổ:confused:
    Phonglc likes this.
  22. vcbbn83
    Cảm ơn Bác Quangnt ạ.
    Bác nào còn cao kiến thì cứ cho Em xin ạ. Em xin thỉnh giáo
  23. vcbbn83
    Cảm ơn ý kiến đống góp của bác quangnt ạ.
    Bác nào còn cao kiến thì cứ cho Em xin nhé. E xin thỉnh giáo ạ
  24. Phonglc
    Phonglc Advanced Member
    xin chào toàn thể các bác trong hội nhóm a tình hình là em muốn tự diy một chiếc ampli đèn nho nhỏ để nghe nhạc a em là mem mới chưa biết gì mới vào nhóm thôi a nhờ các bác tư vấn giúp a em cảm ơn và chúc các bác nhiều sức khỏe ạ
  25. vinhnguyen79
    bác dzo đúng chổ rồi đó. bác có thể xem từ trang 70 trở về sau nếu ko có tg, còn lại ngâm cứu từ từ. e cũng là mem mới như bác thoy.
    Phonglc likes this.
