chào các bạn mình có 1 bộ loa bose M5 mình cần tư vấn dùng với amply nào để nghe nhạc hay , khi mua loa bose được chủ cửa hàng tư vấn : dùng con denon 710ae để đánh , nhưng 1 lần dạo chơi tìm thông tin thì gặp 1 người cũng ghép loa bose M5 với amply denon 710ae họ nói là ghép thật bại cần tìm con amply nào khỏe hơn công xuất của denon 710ae theo mình được biết là khoảng 200wats nếu như ai biết tư vấn giúp mình vì bản thân mình cũng mù tit về âm thanh mình cũng tham khảo 1 số nơi , có người bảo nếu cần những amply công xuất lớn có thể mua nhưng amply đời cũ công xuất lớn lại đáp ứng được nhu cầu , nhưng mình vẫn băn khoăn giữa amply đời cũ và amply đời mới có khác nhau nhiều về chất lượng khi xuất ra âm thanh không xin mọi người tư vấn giúp cho mình , mình chỉ là người mới tập chơi nói gì không phải mong mọi người bỏ qua , xin cám ơn
Denon 710ae thì không đủ kéo AM5 rồi. Bác nâng lên 1500ae là ok luôn. Hoặc kiếm ampli cũ nhu denon 940v nghe bass chắc chắn hay.
Bác đánh với con Denon DRA 700 đi là hợp lý nhất, con nay có công suất tương đương với PMA 1500 nhưng rẻ hơn con PMA1500 nhiều.
Vào khoảng những năm 98, 99 loa Bose Acoustimas M5 mà gặp phải Carver CM-1090 thì như trai anh hùng gặp gái thuyền quyên vậy vietboy nếu có điều kiện cho chúng nó chơi chung với nhau xem sao, thân
Chào bạn,bạn ghép với amply Nad 7175PE thử xem.Tếng rất sang đấy bạn,mình đã ghép bộ này rồi.hay tuyệt.
Các bác ơi cho em hỏi amply denon avr x2100w em muốn nối để hát kok thì như nào ạ, em nối với bộ shure ugx8 nhưng không được, các bác giúp em với
Các bác rành về Amp Denon giúp em với. Amp Denon PMA 580D có DAC tích hợp nên INPUT có cả ANALOG và DIGITAL. Đọc trên mạng thì nghe nói khi nghe loa kênh B thì có thể nghe trực tiếp mà không phải chạy qua change-over switch (em nghĩ nó là bộ DAC) điều đó cũng có nghĩa là chỉ chạy được ANALOG INPUT chứ không chạy với DIGITAL INPUT. "The digital direct input switch is carried, and after a digital signal is changed into an analog signal, it is directly linked with power amplifier and is enabling the straight play. Furthermore, among speaker 2 terminals, the direct connection system which does not pass a change-over switch is used for one line (speaker B), and it lessens the transfer loss." Tuy nhiên khi em nghe loa B thì vẫn dùng được cả đầu vào analog và digital. Nghe người bán ở cửa hàng nói thì 580D chỉ nghe được hoặc loa A hoặc loa B chứ không nghe được cả hai A+B. Nút chọn loa chỉ có công tắc OFF (speaker A) và ON (speaker B direct). Nhưng khi em để OFF (nút nổi) là cọc loa speaker A và speaker B đều kêu tức là (A+B). Khi để ON (nút chìm) thì nghe được mỗi loa B mà thôi. Xin hỏi các bác: 1. Có phải 580D chỉ nghe được A hoặc B thôi, chứ không nghe được A+B ? (nếu đúng thì amp của em đấu trùng cọc loa A,B. nếu sai thì không có nút nghe loa A không thôi à?) 2. Có phải loa B nghe trực tiếp (direct) không qua change-over switch thì không dùng được đầu vào số (digital) mà chỉ nghe với đầu vào analog ? (nếu đúng thì cọc loa B của em có vấn đề) Xin chỉ giáo, cảm ơn các bác rất nhiều.
