Chào các bác. Tôi có con Receiver VSA AX10 mua chỗ BV bị hỏng. Bệnh của nó là khi bật lên thi màn hình hiển thị chế độ được vài giây thì lại ngắt (rơle không đóng được). Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giùm bệnh và nơi sửa ở Hà Nội. Có hai bác thợ mở ra tìm căn nguyên cho biết là nguồn và công suất, cầu trì không có vấn đề. Không rõ bệnh tật nó thế nào? Mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn nhiều.
BV có bảo hành ko bác? Dòng Pioneer nếu đã hư thì chỉ có lấy linh kiện từ 1 máy giống như vậy để thay thế!
Cảm ơn bác Suri. Tôi cũng đã tư vấn BV đôi lần nhưng cũng không có giải pháp cụ thể. Nhờ các bác trên diễn đàn giúp sức cũng là tư vấn của BV đấy.
Bác thử kiểm tra xem trong hệ thống dây loa có bị chạm, chập không ? Trước em cũng bị 1 lần, bật amp lên 1 lúc thì amp tự tắt. Sau kiểm tra thì thấy dây loa center bị tuột và chạm 2 cực.
Cảm ơn bác Asas đã cho lời khuyên. Cả hai bác thợ kiểm tra đều nói CS không vấn đề gì. Thế mới rắc rối.
Chào anh, Anh thử hỏi chỗ tiệm của anh Thuyên nào đó ở Hà Nội xem ạ, có thể sửa cho Pioneer. BV không có biết địa chỉ của anh đó. Các anh nào biết xin chỉ giúp cho anh ấy với. BV đã trao đổi với anh thb rồi. Nếu có người sửa ở HN thì thợ trong này sẽ hướng dẫn từ xa. Nếu không còn cách nào khác, thì mới gởi vô trong SG để sửa, vì tránh sự vận chuyển lui tới xa xôi làm hỏng máy. Đồng thời bớt được chi phí 1.500.000đ tiền v/c đóng kiện gỗ đi về vì ampli rất nặng. Và BV cũng ngại xui, lỡ tay thợ làm hỏng luôn thì "trâu què đền trâu lành" là BV lĩnh trước ạ. Vì BV đứng ra nhận, tháo thùng gỗ, rồi đem đi sửa, rồi về phải đóng thùng gởi ra cho anh. Rồi nhỡ hãng v/c làm rơi hỏng, mất... thì... BV thì lại không có thời gian. Anh ấy mua cũng mấy năm rồi ạ. BV sẽ hỗ trợ kỹ thuật qua phone cho anh thợ ngoài đó. Thân.
Chào chị BV, Cảm ơn chị đã trao đổi và tư vấn thêm. Tôi cũng đang xúc tiến việc tìm kiếm dịch vụ ngoài Hà Nội. Cũng cố tìm hết cách để khắc phục. Nó mà thành cục sắt thì bà xã sẽ phạt vì chưa hết khấu hao. Thân./TH Bích
bác cứ ra chợ mua 1 thùng xốp nước đá bỏ nguyên con amply vào rồi chuyển vào cho bv sửa giúp! bao cả rớt máy bay đấy!!!
Bác liên hệ với Mr Việt 0983 271 279 làm Bảo hành Pioneer xem, biết đâu lại có linh kiện để xử lý cho bác note : hàng ngoài tính phí hơi cáo đấy bác nhé.
công nhận cũng cực khổ nhỉ, chơi cái này nó gian nan hử, ngoài đó hơi khó, trong đây thì dễ rồi, trước mình cũng bị như vậy, sau ra mua cái ỔN ÁP 3K của ROBOOTvề hết bị
Theo em biết thì các em Receiver Pioneer dòng VsA 7 và Vsa 10 hay bị tình trạng này đa phần là do hư IC khiển. Bênh này không khó chữa mà chỉ rất rất khó tìm ra thuốc để trị thôi ( IC thay thế ). Mong rằng con Receiver của bác là trường hợp ngoại lệ không vướng bệnh này.
Những trường hợp này đa số bị "quá nhiệt", vì bản thân dòng này sử dụng sò mosfet nên rất nóng mà các Bác cứ nhét em nó trong hục tủ thì dễ toi lắm. Nên để em nó chổ thông thoáng, nếu kỷ thì cấp cho nó 1 cái quạt nhỏ nữa là ok.
Em đã gặp 2 trường hợp như vậy. Không biết bác có dính trường hợp nào tương tự không. 1. Công suất ổn áp quá yếu. bật lên 1 lúc tự tắt. Em thay cái khác to hơn thế là Ok. 2. Chập dây loa. cái này em tìm mãi mới ra. AX10 có chức năng tự tắt khi chập dây loa. Ngoài ra con em dích 1 phát nữa là cháy sò PCM1704. Em ko kiếm được và đành hi sinh 2 kênh back. Thân. P.s Em sửa ở 29 Ngô Quyền.
Cảm ơn bác. Thợ khám và báo bệnh là công suất của sò và IC khiển bị chết. Đúng là không có IC khiển thay thế nên máy nằm chết gí.
Cảm ơn bác đã cung cấp thông tin liên hệ. Tôi sẽ gọi Mr. Việt sớm để hỏi xem sao. Máy bị công suất của sò và IC điều khiển. Bận công tác nên chưa có thời gian xử lý nó.
Nếu bác chủ cần IC pcm 1704 và sò mostfet 5 chân của em này thì alo em nhé, e đã đặt được ở Mỹ về để phục vụ nhu cầu của các bác! Ko riêng em này bị chết IC đâu các bác , khách của em đa phần bị Sony nhiều hơn đấy!
Bác xem ở Hà Nội có trung tâm bảo hành Pi không, bỏ cho họ sửa. Mình ở SG đã sửa Ax5 ở Pi khi các thợ bên ngoài bó tay vì không có đồ thay.
Các anh cho em hỏi, con VSA-AX10 của em bị giờ chỉ nhận 8 kênh analog Multi Input thôi, còn các đầu vào đầu vào Digital Optic, Digital Coax và analog input như CD, Phôn, Tape...mất hết, các chức năng menu trên máy như Input soucer, tăng giảm âm lượng cho từng kênh vẫn hoạt động bình thường thì khả năng bị hư gì ạ.
