Được cho đôi loa cây Inkel với cái Amly số Victor AV Z921 Hiện em đang có đôi: Pioner CS77 với Amly Sansui D607. - mang Đôi Pioner ghép với Victor thì Bass kém. - Cho đôi In kel chơi với SS 607 thì treble sáng hơn đôi Pionerr. nhưng Bass không mạnh bằng. Bối rối quá vì phòng một đống loa với Amly. Chả biết bán thằng nào để thằng nào. Các bác nào dùng qua thằng Victorr tư vấn em cái. Đôi Inkel này trông thế mà tiếng trung+treble nghe khá nhẹ nhàng??? bối rối quá các bác cho em ý kiến ạ.
Bác cho anh em biết sở thích của bác là dòng nhạc nào và các thông số cơ bản của " đống loa " thì mọi người mới có cơ sở để góp ý được. Thân.
Em nghe nhạc nhẹ. nhạc vàng. nhạc ko lời. Thấy có một số bác nói con Victor này cũng hay nhưng không biết ghép với loa gì? Nếu có tư vấn tốt thì em bán sạch để mua đôi loa ghép với Victor?
Có nhiều topic về Amp Victor AXZ 921, con này hay đó kết nối với loa Tannoy sẽ hay. Bán Pi + SS + Loa cây mua đôi Tannoy là ý kiến không tồi.
Không thấy topic nào nói đến Amp này cả. Đành mò mẫm vậy AX-Z921の画像 VICTOR AX-Z921 \99,800(1988年発売) 型式 デジタルベーシックアンプ <総合特性(CD、Line1、2、3、DAT1/Tape2、Tape1/DAT2)> 定格出力(20Hz~20kHz) 130W+130W(6Ω、歪率0.005%) 110W+110W(8Ω、歪率0.004%) 全高調波歪率 0.004%(8Ω、20Hz~20kHz、定格出力時) 出力帯域幅 5Hz~100kHz(8Ω、両ch動作、歪率0.1%) 周波数特性 5Hz~100kHz +1 -3dB ダンピングファクター 200(1kHz、8Ω) 入力感度/インピーダンス(1kHz) 300mV/30kΩ SN比 83dB(EIAJ) 113dB(IHFショートサーキット) バス・コントロール(スーパーバス) 0~+5dB(50Hz、Volume -30dB) PhonoRIAA偏差 MM、MC:20Hz~20kHz ±0.2dB <D/Aコンバーター部> 対応サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHz(自動切換) 全高調波歪率 0.0035%(1kHz、EIAJ) SN比 107dB(EIAJ) ダイナミックレンジ 98dB(EIAJ) 入力 Digital1(オプティカル):-23~-14dBm Digital2、DAT Play(コアキシャル):0.5Vp-p/75Ω 出力 DAT Rec(コアキシャル):0.5Vp-p/75Ω <総合> 電源電圧 AC100V、50Hz/60Hz 電源コンセント 電源スイッチ非連動:2系統(最大200W) 消費電力 225W(電気用品取締法) 外形寸法 幅435×高さ173×奥行459mm 重量 18.0kg 付属 リモコン RM-SA921
