Cần tư vấn giúp tụ lọc nguồn
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by DoanCongNguyen, 18/9/08.
  1. DoanCongNguyen
    DoanCongNguyen Approved Member
    Nhờ các bác cho thông tin & tư vấn về tụ lọc nguồn M-tubecap polypropylene không phân cực.Em đang nghe tube ampli 6L6 push-pull Diy dùng tụ lọc nguồn spague tháo máy 200uf/350v, nay muốn nâng cấp tụ M-Tubecap. Cho em hỏi dùng tụ không phân cực thì tương ứng bao nhiêu uf là hợp lý vì có bác bảo tụ không phân cực điện dung mạnh gấp đôi tụ phân cực. Mong được chỉ giáo.
  2. BaoDuyAudio
    BaoDuyAudio Shop
    Re: Cần tư vấn giúp
    Qua đây cho em hỏi luôn nếu tụ nguồn cho amply tube thì tụ nào là ngon nhất
    em xin phân biệt theo 3 tiêu chí
    1/Tụ hóa hay tụ dầu cái nào hơn?
    2/Nếu là tụ hóa thì thứ tự sắp xếp các tụ nào về độ hay dở?
    3/Nếu là tụ dầu thì thứ tự sắp xếp các tụ nào về độ hay dở?
    Em thì chỉ nghe nhạc chậm rãi tiết tấu nhẹ nhàng như classic, Jazz, country hay vocal thôi
    Thân mến
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Cần tư vấn giúp
    Vào đây xem thử đi Bác, Em thấy các Cao thủ cũng trình bày đủ cả rồi
    viewtopic.php?f=45&t=472
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: Cần tư vấn giúp
    Đề tài của bác em cho là quá khó để trả lời, và trả lời bằng cách nào cũng dễ bị bác bỏ hay nhẹ nhất là bắt giò. Vậy em xin trả lời như sau đố bác nào pháo được :lol: :
    1 : tụ hóa hay tụ dầu ? cái nào gắn vô nghe hay hơn thì hay hơn.
    2 : thứ tự tụ hóa ; hiệu nào gắn vô nghe hay hơn thì xếp trên.
    3 : thứ tự tụ dầu ; hiệu nào gắn vô nghe dở hơn thì xếp dưới.
    Tóm lại : rất khó ( hoặc không thể ) chứng minh được loại ( hoặc hãng ) tụ nào thì hay hơn loại ( hoặc hãng ) khác, một ví dụ đơn giản là tụ Blackgate WK series được cho là tốt nhất cho phần nguồn thì đã bị ngừng sx, trong khi đó khảo sát qua 1 số amply nổi tiếng hàng đầu thế giới lại thấy xài tụ hóa thông thường !
    Còn sở thích cá nhân của em thì tụ Polipropylene non-polar xài cho nguồn là tốt nhất được thể hiện rõ ràng trên ... máy đo.
    Nhưng nếu bác có điều kiện thì cứ mua Blackgate cho nó đẹp và yên tâm. Nếu muốn xài tụ dầu bác nhớ đo đạc cẩn thận vì tuổi các cụ đã quá cao, khả năng rò hay khô là rất lớn, kể cả tụ còn nguyên hộp.
  5. BaoDuyAudio
    BaoDuyAudio Shop
    Cám ơn bác Via nhiều
    Cũng khó thật nếu phân biệt vậy thì thôi thế này cho nó ổn
    Các Bác vote theo cá nhân mình nhé (Không cần phải giãi thích bàn luận vì sẽ dễ dẫn tới tranh luận)
    Vote theo cá nhân
    1/Tụ dầu hay tụ nguồn hay hơn?
    2/Tụ dầu thỉ cho 3 loại tu sắp xếp theo thứ tự hay rồi tới dở
    3/Tụ hóa thì cho 3 loại tu sắp xếp theo thứ tự hay rồi tới dở
    Thân mến
  6. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Re: Cần tư vấn giúp
    Bác cho em hỏi ké chỗ này, em chỉ có dồng hồ đo loại thông dụng (có cây kim) thì có đo được không và đo như thế nào, em định mua thêm cái đồng hồ hiện số nhưng không biết có hiệu quả hơn không, cám ơn bác.
  7. Viagraless
    Em nói với bác rồi, không xác định được rõ ràng đâu, Tuy nhiên trên giang hồ em được nghe nhiều là tụ dầu cho tiếng hay nhất, nhưng mà kiếm tụ dầu còn tốt , trị số lớn rất khó mà áp chịu đựng không được như ý , vậy nên để chắc ăn em xài tụ Polypropylen cho tất cả mọi ampli em có, bởi vì nó cho trị số đo đạc đẹp nhất.
    Và em xếp theo tiêu chí như sau : mạch nào quan trọng thì xài tụ M tubecap, mạch nào muốn rẻ thì em xài Solen FC
    PS : trên thị trường có tụ hóa cũ Siemen chất lượng cũng rất tốt. nếu kiếm đựoc tụ nhật rã máy có chữ M mạ bạc ( của panasonic thì phải ? ) cũng ngon .
    @ bác Gabolino : đo tụ dầu nên kết hợp 2 đồng hồ, đồng hồ kim đo thuận nghịch 2 lần , với tụ dầu cỡ vài uF để thang KOhm nếu thấy kim tuột đều xuống hơn 500K thậm chí vô cực là okie, sau đó dùng đồng hồ số đo giá trị điện dung của tụ có đúng với trị ghi trên thân hay không ? cho phép +20% hay -10%
    Thân chào.
  8. DoanCongNguyen
    Chào bác Viagraless , theo bài viết thì bác đã dùng nhiều tụ M-Tubecap rồi. Vậy bác cho em it thông tin & tư vấn vụ này giúp em.
  9. Viagraless
    Tụ này em mua ở Saigon Hifi, chỉ có điều kiếm được cái đai đúng cỡ nó hơi khó. được cái áp chịu đựng cao nên chả bao giờ phải lo lắng quá áp cháy nổ gì.
    Với ampli 300B thì chỉ cần 1 chú 50uF sau choke cho cả 2 kênh là đủ bass. Nếu làm rề thì nên tách ra 2 nguồn riêng với 2 choke 2 tụ cho nó " yên tâm "
    Nhân tiện xin bổ sung thêm : lúc cuốn nguồn nên làm áp hơi cao hơn dự kiến vài chục volt , sau đó thay đổi cao áp theo ý thích bằng cách đổi trị số tụ đầu tiên sau đèn nắn sẽ cho nhiều kết quả thú vị, vì mạch không đòi hỏi tụ trị số lớn nên ta tha hồ nhét tụ Poly mà không sợ lố budget. ( nhưng mời điều kiện là phải có choke ngon :lol: )
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
  10. DoanCongNguyen
    Cám ơn bác nhiều.
  11. BaoDuyAudio
    BaoDuyAudio Shop
    cám ơn bác Via
  12. tuant64
    tuant64 Advanced Member
    34/21A Bìnhtây Quận 6 Ho chi Minh City
    @ Viagraless :Nhân tiện xin bổ sung thêm : lúc cuốn nguồn nên làm áp hơi cao hơn dự kiến vài chục volt , sau đó thay đổi cao áp theo ý thích bằng cách đổi trị số tụ đầu tiên sau đèn nắn sẽ cho nhiều kết quả thú vị ...
    Theo tôi thì nên nói như sau : thay đổi điện thế làm việc theo ý thích bằng cách thay đổi điện thế làm việc của tụ lọc đầu tiên có cùng trị số sau đèn nắn !
    Vì bản thân một tụ lọc nguồn có 2 thông số : trị số danh định ( tính bằng mF ) và điện thế làm việc ( tính bằng volt - riêng tụ nguồn của mạch đèn luôn có mức cao từ 300 đến xấp xỉ 500 )
    Lời khuyên này hơi nguy hiểm cho những Bạn mới bước vào con đường DIY vì khi thay đổi điện thế làm việc của tụ nguồn sẽ cho ra nhiều mức áp khác nhau - nhưng đây là điện thế ảo khi không tải !
    Nếu quấn cuộn thứ cấp cấp điện thế cho đèn công suất hoặc toàn amply cao hơn danh định thì sau bộ nắn khi có tải sẽ là điện áp thực từ cuộn dây đó cấp ra - sẽ cao hơn danh định ! Muốn thấp lại phải cần R công suất lớn > sẽ không hay cho giải pháp nhiệt toàn máy . Thân
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em không hiểu thay đổi điện thế làm việc của tụ là làm thế nào ạ ?
    Bình thường nếu đã quấn nguồn em thường ra nhiều điện áp khác nhau chứ chả tội gì phải áng chừng rồi lại phải căn chỉnh hạ áp.
  14. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    cái tp này 2 năm rồi ! cái gì cần nói đã nói rồi , đào lên làm gì ? :(
    đi tìm tụ xịn gửi về VN đi (xiêu-nhân )
  15. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hì hì, thấy lạ lạ nên cho em hỏi thêm. Thay đổi tụ nghĩa là thay đổi điện dung của tụ ạ. Cùng một điện áp ra, thay đổi tụ làm thay đổi áp ở sau tụ lọc :?:.
  16. Супер
    Антарктида
    Đại hiệp xem lại,em hay ai đào :oops:
    Xiêu quá xiêu quá :lol:
  17. tuant64
    Xin lỗi các Bác , Mình nói đơn giản như thế này dễ hiểu :
    - Cuộn thứ cấp 300 volts AC từ P to P
    - Sau đèn nắn thực tế sẽ còn 298 volts DC ( tiêu tán )
    - Bây giờ các Bác sẽ lắp 01 tụ lọc 50 / 400 Volts DC và đo cùng nhớ áp này !
    - Nếu thay tụ khác cũng 50 / 500 Volts DC ? Các Bác tự trả lời nhé .
  18. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    trả lời luôn : áp vẫn vậy !
    khỏi cần lý thuyết lằng nhằng - có thể chứng minh = thực nghiệm luôn !
    ai đồng ý - giơ tay ! !!
  19. Супер
    Антарктида
    Bác thử thực tế đi bác.
    300VAC và sau đèn nắn được 298VDC thì cái đèn nắn tuyệt vời quá.
    Thay 50µF/400V bằng 50µF/500V em không thấy điện áp thay đổi gì hết trơn.(có thay đổi một vài volt không đáng kể do nội trở của tụ và điện dung thực tế khác nhau )
    @cuongnm : em giơ tay :mrgreen:
  20. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Cụ Nhép nói thế có đúng thật không vậy.
    Em thì em phản đối cả 2 tay :mrgreen:
    Cụ thử dùng PSU design của Ducals xem. chỉ cần thay tụ lọc nguồn sau Val từ 20uF lên 25 uF thì điện áp ra đã tăng đáng kể rồi cụ ạ. (các trị số linh kiện khác của mạch không đổi )
  21. Супер
    Антарктида
    Cụ đọc kĩ bài em nha.
    Em nói 2 tụ cùng 50µF mà.Trường hợp thực tế nó chỉ lệch một vài µF đáng kể gì ?
  22. thienthanh
    Sorry, sorry em ko nhìn kỹ :D
