Cần tư vấn mua Ampli để ghép với loa Đức ELAC310.2 Jet
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vampirebat, 4/6/09.
  1. vampirebat
    vampirebat Approved Member
    Em mới mua đôi loa Đức ELAC310.2 Jet nhưng không biết nên ghép với Ampli nào.Xin được tư vấn mua Ampli gì, ở đâu.
    Thông số loa:
    Dimensions H × W × D 208 × 123 × 282 mm
    Gross Volume 7.2 l
    Weight 6.5 kg
    Principle 2-ways, bass reflex Woofer 1 × 115 mm AS cone Tweeter 1 × JET III, (mag. shielded)
    Recom. Amplifier Power at Nominal Impedance 50-150 W / channel
    Crossover Frequency 3,000 Hz
    Sensitivity 86 dB / 2.83 V / 1 m
    Nominal Impedance suitable for amplifiers (from ... to) 4 Ohm 4 ... 8 Ohm
    Minimum Impedance 3.3 Ohm / 265 Hz
    Frequency Range 42 ••• 50,000 Hz
    Nominal / Peak Power Handling 70 / 90 W
    Output Power: 2 x 50W channels
    Input Sensitivity: 450mV
    Em xin đa tạ!
