Cấp cứu giúp em CDP-950 Sony .
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by thienchay, 11/7/09.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tình hình là em mới lục ra con CDP-950 , nhìn bên trong vẫn mới cứng , có điều em nó bị cắm nhầm vô điện lưới 220V , em nghĩ chắc nó cháy cục nguồn rồi , em mổ lôi cục nguồn ra luôn, dò dò thì thấy trong mạch toàn dùng IC ổn áp 5V , con CD này chắc mấy bác cũng quá rành rồi nhỉ :) , bác nào biết mạch trong con CD này dùng bao nhiêu Volt AC ko ạh , em tính quấn lại là 9Vac hết (nắn ra là 12VDC), vì dù sao thì nó cũng ổn áp xuống 5VDC thôi mà , như vậy có được ko mấy bác , hay nó còn dùng mức nguồn nào khác nữa ko ạh , mấy bác giúp em với .
    Kính.
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên kiểm tra kỹ lại cuộn sơ cấp của biến áp nguồn, có thể có cầu chì nằm trong cuộn sơ cấp thử nối tắt qua nó xem, còn nếu không được thì đem qua thợ quấn lại cuộn sơ cấp là OK, thường thì biến áp nguồn CD hay có 2 cuộn thứ cấp, có loại còn có 3 cuộn thứ !
  3. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em cám ơn bác nhiều nhiều ,em sẽ về xem thử nó có cầu chì ko ,còn biến áp thì em có thể tự quấn , nhưng vấn đề là em ko biết em nó bao nhiêu Volt để quấn thôi :) , em tính quấn lại cục nguồn khác luôn , sơ cấp vào 220V luôn cho nó tiện , mà quấn lại cục khác luôn có ảnh hưởng gì đến cái CD ko ạh .
  4. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    Tất nhiên là có bác ạ, nhưng dòng cỏ này thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nếu CDP cao cấp đắt tiền mà nguồn bị cuốn lại coi như mất đứt 1/3 giá trị đấy bác ạ.
  5. khuehn
    Ha noi
    Quấn lại biến áp nguồn cũng dễ ợt, chỉ ngại nhất là lười và mất thời gian thôi, nếu phải quấn lại cuộn sơ cấp thì tháo ra đếm số vòng cho 100V sau đó từ số vòng vôn đó tính ra số vòng cho 220V, giảm tiết diện dây quấn đi 1/3, quấn sao cho không bị chật cửa sổ :) là OK
  6. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vâng , em cám ơn bác nhiều, nhưng nếu quấn lại cuộn sơ cấp thì phải tháo luôn cuộn thứ cấp ra , mà cục nguồn zin của nó em thấy nó hàn 2 cái đế bắt ốc dính vào lõi thép luôn ,nên chắc ko gỡ ra được đâu .Bác nào có cái CD này thì giúp em với , mấy bác bớt chút time tháo náp ra , rồi đo điện áp AC các cuộn thứ cấp cho em với , em cần biết gấp để làm lại cái biến áp mới luôn .
    Cái biến áp có các đầu dây ra màu như vầy ạh .
  7. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    em cho anh biết thông số của Tranformer CDP 950 nè:ở điện áp sơ cấp vô là 100VAC thì cho ra điện áp ở thứ cấp như sau...3 dây cấp cho phần audio Red(10v)--Black(0v)--Red(10v);3 dây cấp cho phan digital Orange(18,5v)--Gray(0v)--Orange(18,5v);và 2 dây đốt dèn cathot lanh Blue(5,2v)--Blue(0v).vậy là có 2 cuộn thứ cấp đối xứng và 1 cuộn không đối xứng(5,2v)..em theo câu hỏi của anh dể trả lời..nhưng thực chất Tranformer của Sony do hãng BANDO làm là dể quấn nhất,chỉ cần dùng cưa sắt dể cưa 2 mối bấm diện của Tranformer ra,mỗi bên cưa vô khoảng 2mm,lúc này dùng gỗ gõ mạnh là sẽ rớt phe I và E ra thành 2 khối.sau dó khéo tay tách 2 nồng của 2 cuộn sơ và thứ ra.lúc này việc còn lại là quấn cuộn sơ cấp dúng diện 100vac(19,5 ohm)(ráp Tranformer dùng keo A_B dể kết dính 2 phe I va E lại,ngay 2 mối cưa).dừng bao giờ chạm tới cuộn thứ cấp...tranformer mà quấn lại cuộn sơ cấp không kĩ thôi thì âm trầm sẽ giãm xuống tới mức không ngờ đó anh.huốn hồ chi cdp của sony âm trầm dã thiếu rồi..anh nhớ quấn sơ cấp cho thật kĩ nhá.(chưa nói đến việc chất kiệu dây quấn nữa đó anh,nhưng chuện này có thể cho qua dược).dù sau audio châu âu vẫn thắng audio châu á là ở chỗ Power Supply và chất liệu dây để quấn Tranformer,cộng thêm một điều cực kì quan trọng nữa..dó chính là nền tảng âm nhạc.
  8. demo
    demo Advanced Member
    nếu cd của bạn còn zin chưa cắm lộn điện bao giờ thì bạn nên kiểm tra lại cầu chì trong cuộn nguồn,mình củng cắm lộn nguồn 1 lần,khi đem thợ thì thợ nói chết ic ,mình củng đồng ý thay,nhưng khi về tháo ra check thử thì ko phải thay ic mà là cầu chì nguồn nằm ở dưới cuộn nguồn(mình chơi cd ko giống của bạn,nhưng cd nội địa nào củng có cầu chì bảo vệ),bạn nên check trước khi mang ra thợ thì đở tốn kém hơn!thân! :)
  9. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    -Ôi , em cám ơn bác nhiều lắm , sáng nay em mới thử , dùng 3 cục nguồn , mỗi cục 12--0--12 , cắm điện , nó sáng mỗi mấy vạch đỏ ở cái màn hình àh , ko có hiện tượng gì hết :? .May nhờ bác cho thông tin , hi vọng em sẽ sửa lại được em nó .Cám ơn bác lần nữa nha.
    -Em cũng kiểm tra rồi , nó có cái cầu chì , em nối tắt qua nó thì đo 2 đầu sơ cấp có ~0,7 ohm àh , em cắm đại dô 110V thì nó chóe lửa lần nữa :mrgreen: , giờ chắc em quấn lại thành 220V luôn thôi.
    Cám ơn các bác nhiều nha .
    Kính
  10. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Àh , em có mấy điều muốn hỏi , cái CD này nhà em đã mất zin rùi , em thấy có vết hàn , và 1 phát hiện nữa , 2 cặp ngõ ra bị nối // với nhau , em thấy có 2 con trở xuất âm cho 1 bên bị ben đầu ,tức là bên này hay bên kia cũng là 1 , còn có mấy cái chấu cắm dây mà ko có gì cắm vào đó hết .Ko biết là nó co bị sao ko nữa , có phát hiện gỉ nữa em sẽ nhờ mấy bác giúp nhé .Cám ơn mấy bác trước :D
    Kính.
  11. demo
    bác này mà tự sử lý xong cái cdp nhà bác thì.......chắc bác thành thợ sửa đt luôn rồi còn gì !!!!! :p !!:D
  12. khuehn
    Ha noi
    Mình đoán ra rồi trước khi bị hỏng biến áp nguồn thì nó đã bị mất một kênh Stereo vì một lý do nào đó, nên người ta xử lý nó thành mono tuy vẫn ra 2 kênh và giải tán nó, sau khi sửa xong phần nguồn và phần cơ Ok mới nên động đến phần này, chắc dễ thôi !
  13. duongndd
    duongndd Advanced Member
    Theo xxx ý của em thì bác có rảnh chịu khó đi ra chợ Nhật tảo tìm xác của em CD này
    Về bác sang đồ qua, Tăng phô nè, board audio nửa.....
    cách này hơi lâu, nhưng bác tìm được em đồ xác thì em CPD 950 của bác sẽ nguyên bản hơn.
    Thân chào
  14. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Tình hình 950 của bác thế là căng rùi.Nếu máy của bác còn mới nguyên mà cắm nhầm 220 thì theo phương án này mới hay ( tôi đã làm). Bác mua cục nguồn xuyến đổi 100-220 của Hoàn Cầu, loại nhỏ nhất ấy, về kiếm dây êmay tính toán quấn thêm mấy cuộn ra ( máy nào cũng thế, bác lấy đồng hồ đo các cuộn thứ là biết được cuộn nào 2 đầu cuộn nào 3 đầu rút giữa - căn cứ tụ lọc và con IC ổn áp 7805, 7905, 7815...là biết ngay điện áp mà. Nó có IC ổn ấp nên o cần chính xác tuyệt đối đâu.Đảm bảo hay tuyệt vời luôn. Máy của tôi o cắm nhầm tôi cũng thay.
    Cục nguồn zin lõi rất bé, mình o quấn lại được như nó đâu, chạy thì vẫn chạy nhưng chất lượng dở òm ( chất lượng lõi sau khi cắm cháy cũng kém đi đấy)
  15. NTDUNG
    Từ trước đến nay bác vẫn nghe con 950 này dạng mono ah. Có thể lúc trước nó bị hỏng nhưng không thể khắc phục được nên chủ cũ nghĩ cách đấu thành mono để giải tán nó. Bác nên đưa thợ kiểm tra hộ xem, nếu không cứu được thì bác cũng nên nghĩ cách.....
  16. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Chào các bác ,hix ,mấy bác hiểu nhầm ý em rùi , ko phải là nó thành mono , mà là ở đằng sau cai CD có tới 4 cái giắc ra Audio, trong đó 2 cái giắc L/R bên này bị nối // với 2 giắc L/R bên kia luôn , àh mà em thấy , nó có 1 cái board nhỏ nằm bên trên cái board chính , ở đó có mấy cái chấu cắm dây ra ngoài , em thấy 2 con trở xuất âm (đáng lẽ là nó nối ra giắc RCA nối thẳng ra bên ngoài) được đưa vào cái board này , rồi ngõ out từ cái board này mới đưa ra giắc RCA . Ko biết cái này có được ai đó MOD lại chưa :?
    :D
    Kính
  17. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Àh , em thấy cái hình này trên mạng , em thấy nó ko co cái board nhỏ giống cái của em , cái board nhỏ của em nó nằm ngay cho em gạch màu đỏ đó , nó được gắn lên = 4 đoạn keo nến ở 4 góc , cái này chắc do ai đó mod lại quá , vì em còn thấy 1 cái mạch ổn áp nguồn đơn 5VDC được bắt vào mặt sau = sắt của cái CD này để cấp nguồn cho cái mạch nhỏ này , nguồn này được câu từ 3 sợi dây đỏ--đen--đỏ .
  18. layminh77
    layminh77 Advanced Member
  19. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh , chính xác rồi bác ơi , nó có 1 ngõ ra Video ,như vậy có ảnh hưởng gì đến chất âm ko ạh ,còn analog ko ạh , em thấy có cái công tắc đằng sau, em nghĩ là để chọn tín hiệu ra là A or D đúng ko ạh , mà ở vị trí nào là Analog ạh
    Kính
  20. khuehn
    Ha noi
    Đúng rồi, sau khi sửa xong phần nguồn bác gỡ hết cái phần lai thêm nha, nó chính là phần gắn thêm của thợ để biến CD Player thành VCD Player trong thời điểm cao trào thôi, mình cũng có gặp trường hợp như vậy rồi tháo hết mấy cái đó đi CD lai chạy ngon lành cành dào luôn !
  21. layminh77
