Không đâu bác Audionam ạ, ý em chỉ muốn nói mỗi người một thế mạnh và ta không nhất thiết phải đọc sách kỹ thuật để có bộ dàn như ý. Nói chung chúng ta đếu là con người với mọi lầm lỗi, em cũng không phải người hoàn thiện, luôn thấy mình thức dậy lúc nửa đêm ân hận về một việc gì đấy. Em chỉ hơi ngứa tai về một số bậc tài đức song toàn nên hơi lộng ngôn một tý. Xin thú thực em cũng đã thấy ân hận về việc đó bởi biết đâu đấy họ đúng thực là tai đức song toàn. Nếu vậy em thực là không phải. Kính
Nói gì nói chứ dây CADIVI đi ngầm cho điện nhà là nhất. Wê cái là Cadivi vỏ bọc dây mau bị lão hoá Dây đồng phủ emay để quấn transformer cũng good luôn, lớp men nhìn qua kính lúp láng, không có tạp chất lộm cộm lẫn trong lớp emay, đồng rất mềm, xịn i như dây Hitachi Japan, mấy dây trong vùng ĐN á, kể cả Taiwan cũng không bằng đâu.(cảm nhận nhìn và sờ nắn thôi nhe) Không biết sao dây đồng phủ emay của Cadivi không còn bán ra thị trừơng (chợ NT) nữa, có hỏi ngừoi ta nói giá cao, khó bán
Nếu bác Trà thích dùng CADIVI thì thử liên hệ các đại lý hoặc cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhé. http://www.cadivi-vn.com/Distribution_vn.asp
Em giới thiệu bác địa chỉ thôi- bác liên hệ thử. Nếu CADIVI còn sản xuất cáp điện từ thì cửa hàng giới thiệu sản phẩm chắc có. Trên web chắc họ không cập nhật bác nhỉ.
Bác Dztronic chỉ dùm anh em vài cuốn sách về thiết kế Audio, bộ lọc nguồn ... hay, dể hiểu, có thể ứng dụng thì tốt quá ! Thân
Bác lại chọc em roài. Thú thật là 1000 USD cho tàng kinh các Audio là ... wá rẻ! Nhiều lúc thấy khó hiểu thật người ta sẵn sàng mua 1 cặp chấu củ chuối trên trăm USD mà mua 1 cuốn sách thiết kế Audio từ A-Z cũng chỉ đến giá đó mà ít ai chịu mua Còn vụ lọc nguồn dễ hiểu, rẻ tiền, ứng dụng được liền thì Gô gồ là tốt nhất. Mạng TubeCad cũng dư dùng cho 50 năm vì lão TubeCad này đã đọc bao nhiêu sách quý lẫn nghiên cứu đồ Hí Ènd để có những tuyệt chiêu tặng cho thiên hạ miễn phí. Để có 1 bộ lọc nguồn tốt nên kiếm 1 cái scope 100MHz giá đồ xài rồi khoảng 200USD cộng thêm 400USD tiền máy tính search trên mạng cộng với số tiền còn lại mua cuốn sách và ráp vài mạch rút kinh nghiệm vẫn dưới 1000USD. Còn muốn rẻ và nhanh hơn nữa thì đi copy mạch regu của mấy Preamp Audio Research rồi nhợ lão Đíp Lớp làm đại trà vài chục cái mạch chia cho anh em xài là khỏe và nhanh nhất và cũng chẳng cần đọc sách hay mua sách nhưng có thêm cái scope 100MHz vẫn tốt hơn. Đến lúc này khỏi phải lăn tăn truyện dây cáp nguồn xịn chi cho mệt tim.
Em đùa 2 bác tí Vụ sắm cáp nguồn hiend này em cũng đã theo , và cũng không dám tranh luận ở topic nữa rồi. Em cũng đang có 1 sợi cáp nguồn giá cũng sấp xỉ 1000usd ( vì mua ở nước ngoài và thương hiệu nên e cũng không cần test thử nữa ), thực sự là khi cắm nó vào nghe cũng có khác nhưng để nói là hay hơn so với dây theo máy thì em cũng không dám chắc ! hay tại em dùng với cái Pre hèn quá nên không phát huy hết khả năng ? Hiện nay thì Pre em đã bán , những thiết bị vớ vẩn còn lại như CD, Pre, Pow thì dây nguồn nó dính chặt vào máy , cắt ra thì tiếc mà cũng không chắc là nghe có hay hơn không nên lại thôi. Nếu có điều kiện em cũng tìm thêm 1 cái DAC loại tốt, dùng dây nguồn rời để thử 1 lần nữa xem sao. Nếu hay thì giữ lại dùng bằng không thì em cho ra đi sớm Sau đó lại vào tranh luận tiếp cùng các bác nhỉ
Nếu cắt mà muốn dùng cáp nguồn rời thì không có chỗ cắm dây, nên sẽ phải gắn thêm ổ cắm và có thể phải hàn dây và khi đó, sẽ có thêm chủ đề "chì hàn điều cần bàn" _ mỗi loại chì có thể có chất âm riêng, nhưng chất lượng cì có thể không quan trọng bằng chất lượng mối hàn. Tóm lại là có vô số điều cần bàn
Cho em tham gia tí , Em đã xài qua các loại dây nguồn như PS Plus, Ps Lab ,Tara Labs Refec Ac , Purist Venustas . Theo thiển ý thì em thấy có dây nguồn nghe hay hơn cho dù khi phải gắn thêm ổ cắm (để không cắt dây theo máy ).
mấy thông tin em lấy trên mạng, rất thú vị. Xin lỗi vì không dịch bởi em hiểu đã khó rồi, không tự tin lắm: MISCONCEPTION #1: AC power is like water coming from a large power tank, flowing through several 10s of feet of power hose into a component. This implies that the component is at the end of this system. Answer: Actually, the component sits between two power conductors: the hot and the neutral. AC power oscillates (alternates) back and forth at a 50-60hz rate. So power does not pour into the component at all. The component’s power supply is within a complex network of wires and connectors. Due to their obvious proximity, ALL of the wire and connectors can and do affect the performance of the component’s power supply. MISCONCEPTION #2: AC power can be contaminated just like water in a hose. This implies that once the water is contaminated at some point up stream, that is must be cleansed before it arrives at the audio component. Answer: As stated in #1, the component is not a the end of the power hose. It is between two power hoses and the current is oscillating back and forth. Further, current is not like water at all. Electrons cannot be contaminated. There are two aspects to power transmission: the EM wave and the current flow. The current itself cannot be contaminated but the EM wave can be modulated with other frequencies. We usually call these other frequencies noise or EMI. Within the various parts of a power circuit there may be EMI in certain parts that are not present in others. EM energy can be transformed or redirected to lessen their effects. Some power cords for example, use capacitors, inductors, or ferrites in an attempt to control the EM fields around the audio component. The success of such an approach is completely dependent upon the specific power supply design and its reaction to the added reactive capacitance of the power cord. MISCONCEPTION #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can’t possibly make any difference. Answer: The PC is NOT the last 6 feet as stated in #1 and the local current and EM effects directly affect the sonic performance of the component. The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. The further a noise source is from a component, the less of an impact it will have on the components power supply. The high-frequency noise sources that have the greatest impact on audio and video performance are the system components themselves -- which are usually all in close proximity of one another and all emit radiated fields of high-frequency noise. A well designed power cord can act as a noise-isolated extension of the primary winding of a component’s power supply and will help isolate the power supply from the fields of radiated RF and EM noise energy that is ever present in all electronics systems. MISCONCEPTION #4: There is a tremendous amount of electrical interference and EMI coming from outside the home that we need to protect our equipment from. This implies that we need some sort of power conditioner or filter to protect the equipment. Answer: Most of the EMI that affects the audio quality of a system is generated by the audio components themselves. EM waves that travel through space dissipate in power as the square of the distance from the source and very high frequencies that propagate through the power circuit do not survive for long. Power lines present a high impedance to Mhz and Ghz signals due to the relatively high inductance of power lines. A primary source of audible sonic degradation is caused by the power supplies. Most components use FWBR (full wave bridge rectifier) power supplies that generate an incredible amount of transient noise when the rectifiers switch on and off. The design of a power cord can significantly affect the reactance of these signals within the power supply. Because the power cord is part of the primary winding of the power transformer, the transition between the various metals used in a PC can cause EM reflections and diode-like rectification of the noise impulses as they propagate away from the power supply. If the PC presents a high impedance to these signals they will be reflected back into the power supply where they will intermodulate increasing the high frequency noise levels of the component. Most power supply filters are ineffective at blocking very high frequency noise components and much of it is passed through to the DC rails. The sonic effects of this include: high background noise levels, blurred or slurred transients and a general lack of clarity and purity of the sound or visual image. MISCONCEPTION #5: There is some conspiracy among audio designers that keeps them from producing a “proper” power supply that is not affected by the quality and design of a power cord. This concept is like saying that if a speaker were properly designed, you wouldn’t need to use a good quality speaker cable. Answer: Shunyata Research power cords have been tested with modest beginner and mid-fi equipment as well as the most exotic and sensitive recording devices and electronics. We have yet to find a component that cannot be improved by replacing the power cord with a high-quality design. As long as power supply design is based upon FWBRs or switching supplies, the power cord will always be significant. MISCONCEPTION #6: High-end power cords just increase the circuit capacitance acting as a high-frequency shunt. There are some power cords that ARE designed this way. Some even insert capacitors within the cable to further increase capacitance. This approach has some positives and many negatives, including the reactive interference with the way many power supplies are designed. Answer: Capacitance alone cannot account for the differences in a power cord’s performance. There are some very effective aftermarket power cords that have virtually unmeasurable levels of capacitance. These power cables are usually designed around hollow tubes with the conductors inside. The conductors are several inches apart and cannot significantly affect the capacitance of the power circuit. MISCONCEPTION #7: Power cords are just like speaker cables; the shorter the cable the better. Answer: A speaker cable conducts an audio signal from the power amplifier to the speaker. The distance is quite small, on the order of a couple of feet to several feet. The quality of a speaker cable is determined by how well it can transmit the signal from the amplifier to the speaker without alteration or signal degradation. A power cable on the other hand is not transmitting an analog signal. It is conducting A.C. power and its sonic superiority will be determined by its ability to deliver current (steady-state and instantaneous) and its ability to deal with the EMI effects of the components to which it is attached. Since a power cord is composed of a hot and neutral wire that the component sits between, a change in the length of the cord will increase the size of the “buffer” around the component. In the specific case of Shunyata Research -- we use patented noise-isolating geometries, shielding and a patented compound that absorbs EMI in some power cord models. Increasing the length of the cable, increases the noise isolation, or coupling effect to the ZrCa-2000 compounds, therefore increasing the performance of the cable. In general, Shunyata Research does not recommend a power cord that is shorter than 3 feet or 1 meter in length for performance ease of use and, or resale reasons. Of course, subtle degrees of audio performance are not the only consideration when putting together an audio system. Aesthetics are also important especially when the system is located in a beautiful home. I just point out the performance differences so that people can make an informed decision when determining the optimum length for their cables. ________________________________________
Re: Cách giải thích của bác dí dỏm rất chính xác, em rất thích và cũng có suy nghĩ như vậy, trước dùg mấy sợi dây 1000usd cho nguồn, bi giờ dùng mấy sợi dây bạc cho nguồn nhưng giá rẻ hơn 10 lần. hic hic
Re: Re: Hi , bác toàn khều những bài em post từ lâu lắm rồi :lol: sau bao nhiêu năm được nghe nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn ... em đã thấm nhuần rằng dây cáp mắc tiền thì xịn hơn dây thường. Bộ dàn trị giá vài chục ngàn nên trang bị bộ dây giá tầm 10% là cỡ vài ngàn cho nó đồng bộ. Thân mến @ thấy bác pót liên tục 1 loạt bài, cho em hỏi khí không phải : bác định bán món gì ạ ?
Re: Re: Dạ kính bác Via em cũng là newbie nên có 2 câu hỏi xin bác Via trả lời dùm theo sự trải nghiệm của bác: 1- Nếu là dàn DIY thì nếu lấy tiêu chí 10% đầu tư cho dây cáp nguồn thì lấy 10% của cái gì để đầu tư ạ? Em lẩn quẩn quá vì không biết lấy 10% giá tiền linh kiện hay là tiền công hay là 10% của cả 2. 2- Dàn máy hãng của em đều hoặc đã cũ hoặc đồ xài rồi nên không còn bảo hành mà em đang định làm lại tường nhà. Do vậy em có thể lấy dây điện từ tường trước ổ cắm điện ra và có thể tháo vỏ máy hàn thẳng dây điện tường vô thẳng chấu cắm trong máy như thế có thể sẻ không cần đến dây cáp nguồn nên có thể nói là tiết kiệm được 10%. Không biết là giữa thêm dây cáp nguồn và hàn thẳng dây điện từ tường vô máy thì giải pháp nào xịn hơn ạ?
Mình thích idea này quá, không phải dân Kt mà vẫn hiẻu được: MISCONCEPTION #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can’t possibly make any difference. Answer: The PC is NOT the last 6 feet as stated in #1 and the local current and EM effects directly affect the sonic performance of the component. The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. The further a noise source is from a component, the less of an impact it will have on the components power supply. The high-frequency noise sources that have the greatest impact on audio and video performance are the system components themselves -- which are usually all in close proximity of one another and all emit radiated fields of high-frequency noise. A well designed power cord can act as a noise-isolated extension of the primary winding of a component’s power supply and will help isolate the power supply from the fields of radiated RF and EM noise energy that is ever present in all electronics systems.
Cái EMI filter thường ở mấy chấu cắm AC nguồn xung giá 5USD giải quyết rất hữu hiệu vấn đề này! Hơn nữa những radiated RF and EM noise energy hầu hết là do diode Silicon nắn điện lúc chuyển mạch gây ra nên thay diode thế hệ mới nhất (tuy đương thời mắc gấp 10 lần diode Silicon) sẽ giảm thiểu vấn đề này đồng thời kết hợp với cái EMI Filter 5USD nữa vẫn còn rẻ hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc kết hợp sợi dây bạc ngàn USD phối với dàn máy đang dùng diode Silicon. May cho Sun Gia Ta là trên đời này là khá nhiều dàn máy Hí Ènd mặc dù rất mắc tiền nhưng thiết kế mạch rất oải về kỹ thuật cộng thêm hoặc tác hợp với nguồn điện AC trồi xụt xung nhiễu tứ lung tung ở mọi nơi ... nên vì thế người tiêu dùng đôi khi cứ thay dây cáp nguồn khác vô là âm thanh thấy khác cộng thêm tâm lý "dàn máy mắc thì cái gì cũng phải mắc cho nó tương xứng" nên Sun Gia cứ bán được dây dài dài. Đương nhiên không thể nói thiên hạ trên đời đều stu pít nên đều bị Sun Gia lừa. Đơn giản là tại người ta không biết; không phải ai cũng là chuyên viên về điện hay điện tử ... và hơn nữa có khi người ta thích làm vậy hoặc đôi khi còn thêm yếu tố nghệ thuật trang trí vì tối thiểu sợi dây đắt tiền đôi khi trông đẹp hơn sợi dây rẻ tiền. Không biết và stu pít là 2 cái hoàn toàn khác nhau! Ở đời có những truyện biết làm vậy là không ổn nhưng có người vẫn thích làm vậy cũng là sở thích cá nhân. Một người ở sắc tộc nào đó không biết viết hoặc không biết đọc tiếng Anh không có nghĩa là người đó stu pít hơn người Anh.
tôi xin có ý kiến - các bác có dùng dây nguồn bao nhiêu ngàn $ thì vẫn phải nhận nguồn điện sau cái dây của công tơ điện có đường kính khoảng 3mm trừ bác nào có cách đấu thẳng vào đầu máy biến thế phân phối của công ty điện lực
Hay quá! Từ trước tới giờ em vẫn thấy các bác audiophile VN nói Tây khôn hơn Ta nên nó dùng dây nguồn 1.000$ là có lý do của nó. Vừa rồi xảy ra nhiều vụ "vỡ hụi" ở bên Tây, mà người bị lừa toàn là đại tỷ phú, ngân hàng danh tiếng, nhà đầu tư lão luyện..., tự nhiên em lại thấy "con người" ở đâu hình như cũng giống nhau cả thôi!
Sun Gia Ta đại hạ giá, thời kinh tế khó khăn người ta tự nhiên chợt tỉnh.... Shunyata 2008 AC Cable Closeout! -------------------------------------------------------------------------------- Please open this email in your browser to view all included images. To ensure consistent delivery of this publication, please add our sender address - <thecableco@thecableco.pmailus.com> - to your address book. Thank you! -------------------------------------------------------------------------------- Shunyata Research has a revised AC cable lineup coming soon. We will have details for you in the next few weeks. But in with the new means out with the old, and we are pleased to offer brand new 2008 series Shunyata Taipan, Python, and Anaconda AC cables at closeout prices while supplies last. Quantities are limited! Shunyata's Taipan Helix The Taipan Helix Alpha offers tremendous value, especially at the closeout price, in a wide range of applications. The least expensive of Shunyata's hand-braided Helix designs, this 10 gauge cable incorporates this manufacturer's top Cryogenic CDA-101 pure copper conductors. The Alpha version is optimized for use with preamps and amps, while the Taipan Helix Vx is arguably the best choice in this price range for digital source components. Taipan Helix Alpha AC cable (for preamps, amps, etc.): 1m regular $560, special $349 1.75m (6ft) regular $700, special $485 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) Taipan Helix Vx AC cable (special version for digital source components): 1m regular $656, special $419 1.75m (6ft) regular $820, special $525 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) Shunyata's Python Helix At the next level, the Python Helix Alpha has been the best selling of all the Helix power cords. This is a powerful sounding and extremely transparent cable offering 80% more conductors than the Taipan in a more complex hand-braided geometry. As with the other models in the Helix line, the Alpha version is optimized for use with preamps and amps, while the Python Helix Vx is designed for use with high end digital source components. Python Helix Alpha AC cable (for preamps, amps, etc.): 1m regular $880, special $549 1.75m (6ft) regular $1100, special $764 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) Python Helix Vx AC cable (special version for digital source components): 1m regular $976, special $625 1.75m (6ft) regular $1220, special $789 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) Shunyata's Anaconda Helix The Anaconda Helix Alpha has been Shunyata's reigning king of the hill, gathering acclaim from audiophiles all over the world. This surprisingly flexible 8 gauge cable can handle even the largest amplifiers, or serve as an exceptional line filter to wall cable. The Alpha is the version optimized for use with preamps and amps, while the Anaconda Helix Vx is designed for use with super high end digital source components, offering a quieter, blacker background, and more harmonic fullness, than the Alpha version. Anaconda Helix Alpha AC cable (for preamps, amps, etc.): 1m regular $1600, special $998 1.75m (6ft) regular $2000, special $1259 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) Anaconda Helix Vx AC cable (special version for digital source components): 1m regular $1800, special $1149 1.75m (6ft) regular $2250, special $1449 (Other lengths available. No extra charge for 20 Amp IEC.) -------------------------------------------------------------------------------- Don't miss out on this special offer. Quantities are limited!
