Cartridge & Step-Up Một điểm nút trong hệ thống
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by thinhgia, 7/9/09.
  1. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Em mở topic này với mong muốn được các Bác các Anh đóng góp thêm những kinh nghiệm quý báu,vốn hiểu biết của mình cho các em út trong nhóm thiết bị trên tiêu đề.Kính
  2. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    Re: Cartridge $ Step-Up Một điểm nút trong hệ thống
    topic này em đọc không hiểu , làm sao đóng góp đây? :)
  3. thinhgia
    Sư phụ cho mấy phát cho nó clear cái link dưới
    http://www.vinylengine.com/step-ups-and ... dges.shtml
    I wrote this little guide using the small amount of knowledge I've accumulated until now. I don't consider myself a master in electronics. In fact, I understand nothing of that subject. Some of you may find that I’m using some inappropriate terms. The aim of this paper is to understand the way step-up transformers function, and the rules you should follow to select the appropriate step-up to use with your MC cartridge (if you want to obtain a happy marriage).
    http://www.bobsdevices.com/Impedance.htm
    What about Impedance?
  4. lovetube
    topic này em đọc không hiểu , làm sao đóng góp đây? :)[/quote]
    What about Impedance?[/quote]
    à bây giờ em hiểu bác muốn nói gì rồi .bác chơi cái ký hiệu dollar trước step up làm em trả hiểu gì cả . :D
    đúng như bác bận tâm . step up quan trọng không khác gì kim và cần cả . nhưng để hiểu hết về nó thì phải có thời gian chơi nhất định nào đó .
    nói tóm lại step up hay và đắt không có nghĩa là sẽ hay khi set up với một catridge nào đó bác đang có hoặc ngược lại .
    ví dụ như lấy một người vợ sấu không có nghĩa là không hạnh phúc và ngược lại .
    hy vọng bác hiểu và tiếp tục bàn luận
    Chào bác.
    Lovetube
  5. thinhgia
    à bây giờ em hiểu bác muốn nói gì rồi .bác chơi cái ký hiệu dollar trước step up làm em trả hiểu gì cả . :D đúng như bác bận tâm . step up quan trọng không khác gì kim và cần cả . nhưng để hiểu hết về nó thì phải có thời gian chơi nhất định nào đó .
    Chào bác.Lovetube[/quote]
    _________________&___________________________________________________________________________________
    Vụ dollar là Em nhầm dấu cách khác có thể dịch sang là Kim >>> tiền.Kim >>>>loại....vvv
    Cái mục bôi đỏ ở dưới rách việc nhẩy.Nếu chẳng may lấy phải Hiền cá Sấu đôi khi trái nắng trở giời Em nó còn cho ăn no đòn nữa là khác có phỏng không Sư phụ?Vì em này con nhà Võ.
    Em cũng chưa có thời gian để đào bới nên hỏi trước đào bới sau.Em chỉ thấy là cái vụ RATIO này không thể coi thường nhưng vì chưa có thời gian vặt lông nên còn nhiều trăn trở chưa biết là start từ đâu,vấn để là làm sao để chúng link với nhau tốt nhất,nhuyễn nhất trong khả năng có thể để AE ta đỡ tốn tiền mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp.step-up bây giờ em cũng có thoải mái để thử nhưng chỉ tiếc là ít thời gian quá nên cứ phải xếp xó.
    Sư phụ giải thích cái vụ Ratio một cách đơn giản em coi xem có easy không cái đã rồi em mới học tiếp 8)
  6. lovetube
    Sư phụ giải thích cái vụ Ratio một cách đơn giản em coi xem có easy không cái đã rồi em mới học tiếp 8)[/quote]
    ok thế mình đi từ từ nhé .đi mhanh quá sợ bác té :D không đỡ được.
    ý bác lăn tăn vụ 1:10 , 1:20 ,1:30 , 1:40 step up ratio có phỏng không?
    Chào bác
    Lovetube
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có 2 bác mở mục này hay quá! Em đang định tìm hiểu về khoản này vì loay hoay mãi mà cái cục step-up 100Ohm ở nhà ghép với cái DL-103 tiếng nó vẫn thiếu dưới thừa trên. :(
  8. beckham
    beckham Advanced Member
    Thế thì bác khắc phục bằng vật lý trị liệu nhe' Bênh này Trên bảo dưới không nghe đây . Hai đại sư phụ của em có ý kiến gì không ạ. :roll:
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình chưa chơi em DL103 nhưng tìm hiểu ra thì em nó cũng đỏng đảnh khó tính như gái 32 tuổi chưa có chồng, em này phải dùng cục step-up 40 Ohm mới ổn mà dùng cần cũng phải loại đúng của nó (D302, 303 thì phải) mới cho ra tiếng ưng ý được !
  10. lovetube
    chào bác PC-chip.
    sao bác vẫn còn 7 tuần trăng mật với em 103 cởi chứ ?
    chyuện thiếu dưới thừa trên của bác vẫn có thể khắc phục được . nhưng có nhiều cách lắm .
    bác thích tốn ít hay tốn nhiều ? hay chỉ tốn một ly cà phê đá cạnh KS 5 sao thôi ? :D
    chào bác
    lovetube
  11. thinhgia
    Chào bác
    Lovetube[/quote]
    Em thấy sư phụ hơi lòng vòng đấy.Nhà có con gái cẩn thận gặp phải thằng con rể Rượu nó không cho nó tặng cho Gallon loại lỏng của Arap-Xeut là buồn lắm đấy :lol:
    Cái đó đó,vì nó cần biết chút cộng trừ nhân chia mà em toán thuộc loại dốt nên hơi chậm chạp và ít lại time nữa
  12. thinhgia
    Bình tĩnh đi bác,sư phụ em có báo trước là không vội được với cái nghề này.Mấy cái Arm Denon đó tốt đấy,nhưng không có nghĩa là tất cả,Cái gì cũng có cái giới hạn của nó,không có gì là vô địch thiên hạ ở cái món AUDIO này.Được cái nọ mấy cái chai,quan trọng là phấn đấu làm tốt nhất có thể,Cái DA-302 em cũng có cầm một cây.tuy nhiên hiện tại em cũng chưa có nghịch ngợm được gì,xong Em cũng cho là nó đồ đáng sài chứ chưa chắc đã thật sự là top ten,sự thực là không phải nó khó tính mà là mình khó tính hơn nó nên mới vậy :lol:
  13. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hic hic, em đã trải qua xong tuần trăng mật với em nó rồi. Hết tuần trăng mật xong, nghe kỹ lại thì thấy nó thiếu dưới thừa trên hơi nhiều nên lại phải quay lại với cái MM. Cái step-up em dùng là loại lởm khởm thôi nhưng là loại tháo từ mấy cái receiver nội địa cũ nên em không nghĩ là nó không dùng được. Em nghe nói em nó có 2 trở kháng vào 30 và 100ohm thế mà ghép vào giờ nghe không được!
    Sư phụ có thương thì chỉ dạy thêm ít kiến thức về món phối ghép step-up và kim này giúp chứ để em 103 ấy nằm xó nhà em mãi cũng tội! Chi phí thì như cụ Pháo đài bay có chỉ dạy: tiền bạc không là vấn đề với em, quan trọng là phải ...........rẻ cỡ ly cafe đá thôi! :)
    Hai sư phụ cứ dạo lòng vòng vòng ngoài thế này làm em bứt rứt quá! 8)
  14. lovetube
    Đã bảo không được nóng mà lại nóng rồi . :(
    ý bác Khuehn em hiểu và em nghĩ là rất đúng trong tình trạng thừa nước thiếu cơm của bác pc-chip đang gặp phải . nghĩa là effective mass của cây arm bác ấy đang sài không mấy thích hợp với cây 103 mà bây giờ còn không thích hợp hơn nữa vì bác ấy lột truồng em 103 ra rồi .
    còn vụ ratio của bác thì thế này nhé :
    in 0.3mv ( 1:10 ) out 3mv
    in 0.3mv ( 1:20) out 6mv
    rễ thế này đã đủ chưa ? hay cần rễ tí nữa ạ? :D
    chào bác
    Lovetube
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    À thế thì giờ em đã hiểu được đôi phần. Em đang chờ em SME3009 S2 non-improved chuẩn bị lênh đênh về để tăng cái effective mass này lên đôi chút. Tuy em nó không phải là có mass cao nhưng với cái váy bằng đồng thau nặng khoảng 6-7g em dán thêm vào em 103 bị lột truồng ra ấy sẽ tạm đủ mass cho em nó.
    Thôi 2 sư phụ tiếp tục phần kim và step-up đi không em lại bị mắng là làm lệch chủ đề thành kim và arm! :oops:
  16. lovetube
    [Hic hic, em đã trải qua xong tuần trăng mật với em nó rồi. Hết tuần trăng mật xong, nghe kỹ lại thì thấy nó thiếu dưới thừa trên hơi nhiều nên lại phải quay lại với cái MM. Cái step-up em dùng là loại lởm khởm thôi nhưng là loại tháo từ mấy cái receiver nội địa cũ nên em không nghĩ là nó không dùng được. Em nghe nói em nó có 2 trở kháng vào 30 và 100ohm thế mà ghép vào giờ nghe không được!
    Hai sư phụ cứ dạo lòng vòng vòng ngoài thế này làm em bứt rứt quá! 8)[/quote]
    hehehehe .
    thế bệnh em nó nặng thế rồi cơ à bác pc ?
    ý bác là đã thử cả 30ohms loading rồi mà em nó vẫn không chịu khóc à?
    nếu đúng vậy thì cây thorens của bác với em 103 cởi này có vấn đề về giao dịch .
    nếu bác muốn em giúp bác vượt quá khó khăn này thì làm ơn cho em xin 2 tấm hình chụp rõ ngang phía bearing của cần và couter weight , cho em xin 2 tấm ở hai góc độ khác nhau nhé . sau khi sem hình em sẽ kê đơn cho bác đi cắt thuốc loại rẻ nhất .
    thế là em có hai ly cà phê đá cất bên bác rồi nhé . :D
    chào bác
    Lovetube
  17. thinhgia
    Cắt thuốc thì nhớ căt thuốc quý nhé.dở hơi mà gặp cái loại Mộc tồn với nhị lạng đinh là báo cháo đấy :roll:
    Dễ như vậy thì học làm cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
  18. lovetube
    hehehehehe.
    đi từ dưới lên trên thì cũng phải học từ dễ đến khó chứ . học khó ngay là nhiều bác ở đây chạy luôn đấy .
    có nhiều cái khó em mà nói ra hết thì có nhiều bác ngủ không được :(
    chào bác
    Lovetube
  19. thinhgia
    Riêng mình Em hiểu!
    Ý bác for sell Kondo với Shindo chứ gì? :lol:
    Em thì no vấn đề. em thì lấy Step-up Kondo bọc foarm làm gối ngủ ngay.I don't care :lol:
  20. lovetube
    [Riêng mình Em hiểu!
    Em thì no vấn đề. em thì lấy Step-up Kondo bọc foarm làm gối ngủ ngay.I don't care :lol:[/quote]
    hiểu lầm thế này thì càng không ngủ được :D :D
    thôi đi ngủ đê .
    good night
    Lovetube
  21. thinhgia
    thôi đi ngủ đê .
    good night
    Lovetube[/quote]
    Hôm qua thế mà lại không ngủ được thật sư phụ à.Nằm mãi cũng không ngủ cho tới tận sáng,cứ luc là lại dậy đi "Tè" mà chả hiểu cái cha này nói năng thế nào mà mình chả ngủ được.hehe
  22. lovetube
    Hôm qua thế mà lại không ngủ được thật sư phụ à.Nằm mãi cũng không ngủ cho tới tận sáng,cứ luc là lại dậy đi "Tè" mà chả hiểu cái cha này nói năng thế nào mà mình chả ngủ được.hehe[/quote]
    hehehehe.
    thế cuối tuần tắm tí men cho dễ ngủ nhé .có tí men bàn luận nó xôm hơn. :)
    Chào bác
    Lovetube
  23. thinhgia
    hehehehe.
    Chào bác
    Lovetube[/quote]
    Men thì thiếu gì?loại này Em có đầy lọ.có điều sài không khéo mà rớt khỏi miệng là nó gỉ sét hết mấy cái đồ kim loại đấy sư phụ,lại mất công đánh bóng :p
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hai sư phụ ngủ lần này lâu quá mãi mà chưa thấy tỉnh dậy. Mãi đến hôm nay mà đệ tử vẫn chưa thấy bật mí thêm tí gì để xóa mù chữ thế này! Hic hic...
  25. lovetube
    :D :D
    song chưa .
    review đê
    lovetube
