Em đã sở hữu được em preamplifier Mcintosh C220 (link tham khảo ở đây: http://www.mcintoshlabs.com/products/mc ... lifier.asp). Pre này có phần Moving Magnet Phono Input nhưng em không biết nếu sử dụng một cây cartridge MC low output thì có cần thêm một cái pre-preamplifier (step up transformer) hay không? Cảm ơn các bác.
Khổ nổi đường phono này lại là MC. Theo em biết thì SUT chỉ đưa vào cổng phono MM thôi. Hiện các thông số ngõ của em pre này như sau: Moving Magnet Phono Input SENSITIVITY (for rated output) phono: 4.5mV INPUT IMPEDANCE phono: 47K ohms; 65pF MAXIMUM INPUT SIGNAL phono: 50mV (@1,000Hz) VOLTAGE GAIN phono to Main Output: 55dB Theo em nghĩ như vậy chỉ có thể chơi cartridge MC phù hợp với thông số nói trên vì... thiết kế của hãng chỉ cho phép như vậy. Nếu muốn chơi low out put cartridge thì phải xài phono MM rời với SUT qua cổng line in. Các bác có cao kiến gì không ạ?
Thông số ở trên là MM đó thầy ạ, thông số MC (low-op) thường dưới 1mV, thường khoảng 0,15-0,35mV. Nếu thầy xài cây kim MC high-op thì ok. (không cần step)
cac bác giới thiệu giùm em 1 cây kim MM hoặc MC high op trong tầm khoảng 200-300 USD với ạ. Em khổ quá, cái pre của em ko có đường MC
Mình đamg dùng Clearaudio AURUM CLASSICS MM - 200$ mới 100% Frequency response: 20 Hz - 20 kHz Output voltage: (1 kHz, 5 cm/s): ~ 3,3 mV Channel seperation: (1 kHz): > 20 dB Channel balance: (1 kHz): < 1,5 dB Trackability: > 80 ìm Recommended tracking force: 2,0 - 2,5 g: 2,2 g Coil impedance: (1 kHz): 0,66 kOhm Coil inductivity: 0,42 H Loading impedance: 48 kOhm Loading capacity: 100 pF Cantilever: Aluminium Weight (Stainless steel):10,0 g Weight (Wood): 6,0 g Mình cũng ghép với C220 nghe rất hay tiếng trong trẻo đủ các dải
Bác Hamzui tìm mua cây này nè sẵn lắm: BENZ MICRO của SWITZERLAND model: MC20E 2H giá cũng đúng trong tầm tiền của bác dự định
Bác chịu khó kiếm tại các shop và các địa chỉ bán đồ analogue, mình thì không nhớ shop nào chào bán nhưng cái kim này ở VN rất sẵn đó, hay bác đăng tin cần mua vậy
Bác thử liên hệ bác Tuấn ở cửa hàng CD shop xem còn hàng không, hôm trước em thấy có đấy viewtopic.php?f=35&t=19719 Thân !
Em vừa đấu dây vừa google cho Step-up transformer Altec Lansing type: 4722 thì vào đây, tiện thể úp vài hình ảnh Tổng thể hộp step-up 4722 Đi dây bạc nguyên chất, order từ Audionote components Nghe nói step-up cũng cần phải chống rung, em dùng mus lấy từ thùng ship linh kiện để nhét 2 cục step-up vào Đọc kỹ hướng dẫn trước khi cắm rút Tks các bác đã ghé xem
