Chào các bác, các bác giúp em vụ này với ạ CD của em cắm điện không tại vì em bật máy không lên trong khi đó em dùng bút thử điện dí vào mấy con ốc ở vỏ ngoài thì thấy bút thử điện sáng không những vậy mà cả đường tín hiệu R-L và đường digital out cũng sáng luôn. Các bác biết bệnh này là gì không ạ Ở hà nội thì xửa ở đầu ạ mong các bác chỉ giúp cám ơn nhiều
Re: Bệnh của đầu CD địa chỉ xửa ở hà nội Nếu ổ cắm chỉ có 2 chấu thì bác thử đảo chiều xem sao, hoặc làm tiếp địa cho nguồn điện
Re: Bệnh của đầu CD địa chỉ xửa ở hà nội Dạ ổ cắm của em là ba trạc ạ nguồn của em cũng tự động từ 100V đến 240V tần số 50 - 60HZ bác ạ thế mới lạ bác ạ
Re: Bệnh của đầu CD địa chỉ xửa ở hà nội các bác cao thủ đâu hết rồi ạ không ai giúp em được vụ này ạ
Dùng bút thử thì ăn thua gì bác Kiếm cái tải gì hay cái bóng đèn tròn gắn vào ổ cắm xem đèn có sáng không thì biết ngay cái gì nó hư.
dạ em nó là giắc ba chân ạ em thay cả dây cây máy tính, hai dây nồi cơm điện đang hoạt động bình thường mà vẫn không ăn thua bác ạ điều đó chứng tỏ dây nguồn ok bác à, chỉ có Cd của em là có vấn đề thôi ạ có phải ý bác là như vậy không, hay em hiểu không rõ
Theo tôi cái bo power supply của CD bị hỏng IC rồi.CD của bác đời mới nên có xử dụng IC và con IC này có lẽ bị hỏng nên bộ phận điều khiển của CD không nối hoạt động đều các chức năng, một số chức năng không hoạt động được và nối điện qua mát.Bác chuyễn vào SG là phải vì phải có chuyên môn và linh kiện thay thế.
EM CÓ THỬ BÚT THỬ ĐIỆN VÀO Ổ CẮM RỒI BÁC Ạ CHỈ CÓ MỘT PHA LỬA THÔI Ạ, DÂY NGUỒN HOẠT ĐỘNG TỐT KHÔNG SAO CẢ BÁC À
Không biết bác đã nối mass cho bộ dàn chưa ? Nếu được nối mass tốt em nghĩ hiện tượng đó sẽ hêt mà nghe cũng hay hơn .Thân
em chưa nối mát có một điều em thử 3 chiếc DVD của em có chiếc nào làm bút thể điện sáng đầu ạ có lẽ bị sao ạ, cứ không phải đơn giản chỉ là nối mát đâu ạ cám ơn bác nhiều
Chào bác, theo thiển ý của mình các đầu DVD đời mới hiện nay đều dùng nguồn xung vậy nên tại thời điểm này thời tiết ở HN rất nồm, ẩm nên bác thử bằng bút thử điện đâu cũng đỏ tùm lum hết không cách nào chữa được chỉ mỗi cách đấu phần vỏ máy vào dây đất bảo vệ ( tiếp địa) thì hết, còn nếu đấu đất mà máy không hoạt động được bình thường mới phải mang đi sửa !
