ở nhà có cái htpc muốn tận dụng làm nguồn phát vì nguồn nhạc phong phú, thỉnh thoảng muốn đổi gió thì dùng nó nhưng chủ yếu vẫn nghe đĩa cd nên nhờ các bác tư vấn giúp xem em nào có cổng optical in này?
Vậy bác thử đi xem thế nào, nếu dùng đầu DVD làm cơ thì setup phần audio sang chế độ âm thanh PCM là được bác ạ.
Em hỏi nhờ tí. Em đang dùng Dune Duo HD Player nối analog output thẳng vào amply. Bây giờ em muốn mua thêm CDP có DAC (Teac 25xs chẳng hạn, vừa làm CDP vừa làm DAC) để nối giữa Dune va Amply. Nếu nối như vậy, CD lossless file chắc OK, nhưng khi Dune play DVD file rồi output dạng PCM qua optical thì CDP có giải mã được không ạ? Thanks
Thanks bác, em tưởng PCM là Original bitstream. Có bác nào dùng Teac 25xs làm DAC cho DVD file chưa ạ? Cho em xin chút ý kiến. Thanks
Với 1CDP làm DAC đc với điều kiện là phải có ngõ vào digital (ngõ vào dây kết nối theo dạng coaxial hay optical), đơn như em này làm DAC đc: http://www.accuphase.com/cat/dp-75en.pdf
S10 đều điều ba giải,độ tách bạch vừa phải ,bass tốt. Teac 25x tách bạch vô cùng , giải trên long lanh nghe sắc sảo lạnh,trung âm vì quá tách bạch nên thiếu độ ngọt, giải trầm tốt. Teac 25XS tách bạch đến từng chi tiết nhỏ ,cũng như teac 25x nhưng cảm giác độ động tốt hơn và tình cảm và mược mà hơn.
mình cũng đang dùng 25XS lam DAC để nghe nhạc bằng máy tính, dùng cổng out opical trên mainboard PC nối cổng Opical in trên teac 25XS, nghe chi tiết và cũng hay lắm bác khoảng 8/10 so với CD...tks
Em củng có con CDP Denon S1, làm DA đuơc luôn, mong các bác cho biết chất âm có hơn Teac 25xs hay là không kekeke
Sao bác lại so sánh S10 với teac 25xs, s10 thua xa teac 25xs ,s10 cho chất âm đều đều ,dể nghe nhiều loại nhạc nhưng không có cái nào là nổi bật cả (hiện tại mình đang dùng s10 tạm, chờ nâng cấp lên Eso một ngày gần đây)
Bác xem kỷ lại em so sánh CDP Denon S1 với Teac 25xs mà, chứ đâu phải CDP Denon S10 so sánh với Teac 25xs
Theo em biết thì bất kỳ CDP nào có ngỏ Digital In là có thể xài như 1 DAC ngoài. Vấn đề là các CDP có cái cổng này cũng khá nặng tiền. Nếu chỉ nhìn kết cấu thì lưu ý giải mả gì và kết cấu mạch có cẩn thận và cao cấp k? Giải pháp ngon-bổ-rẻ là em thấy ae hay sử dụng máy cái MD player, tuy nhiên chất âm thì có lẽ (theo em) tiền nào của nấy. Nếu bác k quá lăng tăng, DAC DIY cũa 1 vài shop của mình cũng là 1 option hay. Nếu có đk, thử trước cho chắc bác ạ. Chúc thành công!
Bác nghiên cứu e onkyo 2001, có thể làm DAC, có cổng phono chơi đĩa than, có direct nếu mình chỉ có cdp cỏ thì chỉ cần sd chức năng direct
S10 nghe bass mạnh,trung ,cao bình bình ,tương đối chi tiết,vừa phải không ngọt lắm. Teac 25x rất chi tiết ,giải cao hơi lạnh , giải trung thiếu độ ngọt ngào ,bass vừa phải , vì quá chi tiết nên thiếu độ kết dính khi nghe nhạc vàng, vocal. Teac 25xs chi tiết vô cùng , có ngọt hơn teac 25x một ít , độ động tốt hơn nhưng không nhiều. Mình thấy thể loại bạn nghe thì chỉ có S10 là tàm tạm, còn nghe hay thì philips lhh700 ,lhh700R ,loại này mình nghe trung âm ngọt ngào lắm!
