Em đang chơi con CDP này muốn góp viên gạch cho bác: bác tạm hoãn việc thay thế bất cứ linh kiện nào của em nó, bác nhìn trong mạch có 2 con rơ le vị trí 2 bên con tda1541 bác nối nguồn cho nó luôn trạng thái đóng khi bật máy và nghe thử trước đã.
Thực ra làm như thế chỉ là nối tắt relay thôi , khả năng không cải thiện nhiều để nguyên tiện hơn ( không có tiếng bụp khi tắt bật máy), nếu muốn vẫn thử như vậy thì nên đấu tắt tiếp điểm đơn giản và đúng tiêu chí hơn
Gữi các cụ sơ đồ mạch analog con 555esd http://www.upsieutoc.com/image/Y8eo Theo sơ đồ mạch thì con ic khá quan trọng là Ic410 đấy là con I-V nhưng có lẽ là khó can thiệp đc vì nó là dòng chip 16pin , nên chỉ có thể thay đc cặp opamp LP và buffer
Bác khuê hiểu lầm e r. Nối tắt rơ le thì chuẩn luôn nhưng đấy k phải rơ le có tiếng bụp. Bác có đầu 555esd sẽ hiểu ạ. Cám ơn bác
Chào các bác, - em muốn thay opam 627ap cho cả 2 opam thì có được khôngcác bác. việc thay có phức tạp lắm không. Các bác mua ở đâu và giá thế nào chỉ cho em với ạ. Nếu ko có em mua tại link này thì có đảm bảo hàng xin đc ko bác. em sợ mua phải hàng nhái. http://vi.aliexpress.com/wholesale?catI ... c+opa627ap - Em muốn recap lại toàn bộ tụ trong máy ( không recap lại mấy cái tụ gốm sứ đâu ạ ). Trước hết em muốn hỏi bác là tụ phân cực thay bằng tụ không phân cực thì có được không, có ảnh hưởng gì không ạ. phần tụ này em có 2 phương án: Tụ phân cực em muốn thay elna cerafine. Tụ không phân cự em muốn thay mundoft e-cap như này. http://www.partsconnexion.com/capacitor ... bipol.html trong cái mundoft thì có thông số tan ∂ thì nó là gì vậy các bác. Nếu thay tụ không phân cực không sao thì Em nghiêng về Mundoft hơn vì giá cũng không quá đắt so với elna. Em mới tập tành nên các bác tư vấn cho em
Tụ không phân cực sẽ cho âm thanh trong trẻo hơn tụ có cực bác ạ. Tụ mundoft sẽ có sự mềm mại hơn elna .và ít cần chạy rà hơn, bác tham khảo nhé! thanks
Chào bác. Opamp 627AP là loại Single, nên trong máy 555ESD này, bác chỉ cần thay cho 2 con 5534 (cũng là Single) là được rồi, không cần thay cho 2 con 5532 (Dual) đâu ạh. Nếu bác biết hàn thì xả hàn lấy opamp cũ ra, gắn opamp mới vào, cũng đơn giản. Opamp ở web bác đưa, không chắc là hàng xịn đâu, bác mua ở ngay web bác định mua Mundoft cho an toàn, đây ạh: http://www.partsconnexion.com/semi_opamp_burrbrown.html Bác recap bằng tụ Cerafine thì quá tốt rồi. Riêng tụ không phân cực Mundoft bác định thay, có phải là cặp tụ lọc 100mF/100v trước khi ra jack RCA không? Nếu là nó thì thay được bác ạh, bác chọn loại tụ có áp 35v là được, không cần đến 100v như tụ zin đâu. Bác lưu ý, mạch của máy này hơi mỏng nên khi tháo opamp hay tụ, bác phải cẩn thận, tránh làm tróc và đứt mạch.
Cám ơn các bác, em đã quyết dùng tụ cerafine ngay hôm trước và gửi đặt hàng cho bác quanghao rồi. em thì định thay toàn bộ cho đồng chất luôn chứ không phải là mỗi 2 cái tụ xuất âm. tụ mundoft em sẽ để đợt sau dành cho em cd có chất lượng tốt hơn em 555esd này vậy. cám ơn các bác đã tư vấn, sau khi xong em sẽ gửi báo cáo tình hình sau thay và cảm nhận lại các bác.
Theo e trong con máy này thay toàn bộ tụ chưa chắc đã hay :mrgreen: Mà lại mất nhiều tiền k cần thiết. Theo e bác nên thay một số vị trí ảnh hưởng nhiều đến âm thôi!
