chào các bác.em đang định mua con cd sony scd1 nhưng mà nó có điện 120v và 60hz.em nghe một số bác nói con cd nào như vậy sẻ rất khó khăn và kén đỉa.xin bác nào đả chơi qua,hay có kinh nghiệm khắt phục được cho em xin chút ý kiến...cám ơn nhiều
theo em hỏi bác thợ sửa đồ máy động cơ lâu năm thì bác ý nói là điện 220 là 50hz và điện mỹ 107-120 là 60hz nếu dùng đổi nguồn từ 220 về 120 thì ko ảnh hưởng lắm đâu
Con đó dùng thi trường MỸ. Dùng đổi nguồn chạy vô tư. Còn vụ kén đĩa còn tùy vào từng máy và mắt còn tốt hay không thôi. Tốt nhất bác nên kiểm tra xem nó đọc các loại đĩa có tốt không. Đi mua cứ mang đĩa ở nhà hay dùng đi mà test chạy ok là được.
Đỗi nguồn điện thì ok rồi,nhưng bác chú ý em nó sử dụng tần số 60hz,tần số này chỉ sử dụng được ở mỹ vì vậy bác phải sắm cho em nó cục PS sử dụng dòng điện 120V/60hz là em nó sẽ chạy thôi.
bác cứ vô tư mà dùng . tôi dùng con sony 111 điện 120v - 60hz mười năm rồi mà vẫn chạy tốt bác nhớ cắm vào đổi nguồn 120v .
Điện áp đầu vào theo em thì không liên quan đến mắt đọc bác ạ .vấn đề là bác kiếm củ đổi nguồn thích hợp cho em nó thôi. :roll:
Bác chứng minh giúp em coi ??? Điện xoay chiều đổi thành 1 chiều tất mà còn tần số gì hả bác. Vấn đề này bóng bàn rất nhiều trên VNAV rồi, các bác chịu khó lục lọi là ra thôi, dùng vô tư điii.
Em thì khoái đồ xuất cho châu Âu hơn! vì cùng điện áp và tần số với VN nên đỡ phải lo lắng thêm thiết bị và rủi ro khi cắm nhầm!
Điện áp 110v-60hz nó cũng có cái hay của nó chứ. Em nghĩ nước Mỹ và Nước Nhật họ có thừa khả năng làm ra điện áp 220v-50hz nhưng họ lại dùng điện áp 110v :roll:
sai tần số dẫn đến méo tiếng (cái này thì em k biết) nhưng sai tần số mà kén đĩa thì chắc là ko phải. Kén đĩa hay không tùy thuộc vào chất lượng của mắt. Cứ dùng bộ đổi điện về 110v dùng là ok,
Theo em thi không có vấn đề bởi vì em hiện đang dùng em Sony950 dùng điện 110V/60Hz dùng vô tư ? Không biết bác chủ còn lăn tăn vụ này nữa không ?
Sài vô tư bác ạ, tuy nhiên nếu nghe kỹ thì tiếng hơi bị méo đấy đó là theo cảm nhận của cá nhân em thôi bác ạ
