cdp 1 bên to bên nhỏ -help me !
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by kyanhq9, 26/6/10.
  1. kyanhq9
    kyanhq9 Advanced Member
    cdp Krell của em bị 1 bên to bên nhỏ là bị gì vậy ? mong anh em cứu giúp.
    thanks nhiều lắm
  2. kyanhq9
    à quên ,em đã đổi dây và làm tùm lum nhưng vẫn ko đc!!!!!
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác có chắc chắn là bên to bên nhỏ là do CDP?
    Nếu mà do CDP thì có thể phần nguồn điện hoặc phần khuyếch đại analog có vấn đề.
    Bác nên kiểm tra thật kỹ coi có phải là do CDP không? nếu đúng thì nên đưa ra thợ họ kiểm tra và sửa chữa.
    Thân.
  4. kyanhq9
    cám ơn bác nhiều -còn nguyên nhân nào khác ko ạ ?
  5. donquixote
    donquixote Advanced Member
    Ha Noi
    1.Bác kiểm tra lại đĩa đang nghe có phải thâu kiểu bên to bên nhỏ không.
    2.Thử đổi sang âm ly khác hoặc tráo 2 dây tín hiệu từ CD vào âmly để xem có đúng là tại CD không.
    3. Nếu chắc chắn là tại CD thì nguyên nhân đúng như bác Zorro đã nêu đấy. (đau lòng nhất là con IC ra analog bị hỏng)
  6. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Bác thử kiểm tra để xác định theo cách sau :
    Giữ nguyên Ampli , Loa , Dây nhợ + Đĩa Test như vậy chỉ thay cái CDP bắng nguồn âm khác như DVD xem sao.
    Nếu vẫn bị 1 bên to bên nhỏ thì chắc chắn CDP của bác OK , còn không thì đúng là CDP của bác có vấn đề.
    Nếu đã loại trừ được trường hợp CDP có vấn đề thì bác cũng nên chú ý kiểm tra kỹ các jack cắm tín hiệu của vế bị nhỏ xem đã tiếp xúc tốt với CDP và Ampli chưa ngoài ra dây loa nếu cắm lộn đầu âm dương thì vế đó tiếng cũng bị nhỏ.
    Bác nên thử loại trừ từ từ từng thiết bị 1 để xác định nguyên nhân.
    Dây tín hiệu , dây loa nếu bác dùng đồ hãng thì em nghĩ khả năng do dây là rất ít còn do thiết bị thì cũng có thể các lỗ cắm của CDP hoặc Ampli bị lỏng do cắm rút nhiều nên tiếp xúc kém. Hy vọng đây chỉ là do lỗi cắm rút hoặc lỏng lẻo các tiếp xúc điểm của thiết bị.
  7. kyanhq9
    xin cảm ơn tất cả các bác -em đã kiểm tra kỹ là lỗi cdp vì mới bị đây thôi ,hix.
    mệt là cdp krell -250 ,hàng này sợ khó sửa !!! nếu sửa đc thì ko biết giá bao nhiêu ? em mới mua 17tr-2nd
  8. Zorro
    Saigon
    Em xin nói lại cho rõ:
    Nếu amply là mono block thì có khả năng, còn amply là stereo thì điều này không xảy ra.
    Điều này không xảy ra, vì âm dương chỉ là quy ước. Nếu cắm 1 trong 2 loa bị ngược thì âm lượng của mỗi loa vẫn không đổi, chỉ tổng thể âm thanh bị giảm các tần số có bước sóng trung và dài, do ngược pha triệt tiêu nhau.
    Thân.
  9. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Em bị nhiều lần unbalance do jack cắm interconnect không tiếp xúc tốt, phải vệ sinh lại đầu jack thì tiếng lại cân bằng như cũ....bác cứ thử xem. Ngoài ra, không tự suy đoán được mà phải đem ra thợ
  10. Zorro
    Saigon
    Chào bác.
    Thường thì vỏ mass của RCA mới không tiếp xúc tốt vì nó bị oxy hóa, bẩn gây nên. Nhưng do hầu hết các CDP xài mass chung cho cả 2 chanel L+R nên nếu mass 1 bên tốt thì đương nhiên bên còn lại cũng tốt.
    Nếu mà để cọc + bị ten, dơ gây ra thì sẽ xảy ra hiện tương trên.
    Thân.
  11. thanh huy le
    thanh huy le Approved Member
    sydney, australia
    change your rca to xlr. thu doi day rca qua xlr
  12. kyanhq9
    cám ơn các bác rất nhiều -em dời chổ để ,tự nhiên hết rồi !!! chắc tại dây !
