em cũng tham khảo qua bác gu gồ về 2 em này nhưng rất muốn cảm nhận thực tể của các bác đã từng dùng 2 con này để quyết định, theo cá nhân em thấy thì T03 rẻ hơn nhưng hình thức đẹp hơn, chất âm thì em không thấy khác biệt. đang định lấy cái T03 giá 2 tr có được không các bác, còn T05 thì đắt hơn, khoảng 3 tr
Tai trâu em nghe chả thấy khác gì nhau, mà nếu chả thấy khác nhau thì cái nào rẻ (mà lại đẹp nữa) hơn thì em mua.
Hì Hì , đúng là tai trâu thì nghe cái gì mà chả thế ? Theo em nếu kinh tế có thể thì vươn lên đi bác ơi , thằng tây nó ra sau em 03 là 04 rồi 05 rồi ....... cứ phải nghe và đổi liên tục đấy bác ơi . Cái kiếp của mấy anh em nghiện nhạc là như vầy đó bác .
Vâng, thì thế em mới kô thấy nó khác, nhưng có khá nhiều hãng ra các đời sau đặt tên nọ kia chẳng qua là 1 chiêu marketing thôi, bình mới rượu cũ. Bác mà thấy được sự khác nhau giữa 03 và 05 thì em phục bác, rất phục. Thật đấy.
Khác nhau nhiều chứ , IC giải mã này ,và vài thứ khác nữa, bác tai trâu thử hỏi đại ca của bác đi thì biết ( đại ca của bác biết rất rõ cái món này đấy ) HÌ HÌ HÌ
Form Compact disk player Pickup 3 beam semiconductor laser scheme Frequency characteristic 2Hz - 20kHz SN ratio (EIAJ) 115dB or more Dynamic range (EIAJ) 97dB or more Channel separation (EIAJ) 103dB or more Wow and flutter (EIAJ) Below a limit of measurement (±0.001%W.PEAK) THD (EIAJ) 0.0024% or less Output voltage 2.0Vrms The number of channels Two channels (stereo) Digital output Optical power: -15dBm--20dBm (wavelength of 660nm) Power source AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption 10W Dimensions Width 420x height 130x depth of 276mm Weight 4.2kg Adjunct Wireless remote control Trên đây là thông số của em 03 Dưới này là thông số của em 05 Rating of type Type CD prayer Pickup 3 beam semiconductor laser systems Frequency characteristic 2Hz~20kHz SN ratio (EIAJ) Above 115dB Dynamic range (EIAJ) Above 99dB Channel separation (EIAJ) Above 110dB Wow flutter (EIAJ) Measurement limit (±0.001%W.PEAK) below Harmonic distortion factor (EIAJ) 0.0017% or less Output voltage 2.0Vrms The number of channels Channel 2 (stereo) Digital output Coaxial output: 0.5Vp-p/75Ω Optical output: - 15dBm~-20dBm (wave length 660nm) Power source AC100V and 50Hz/60Hz Electric power consumption 20W External size Width 420× height 130× depth 330mm Weight 10.0kg Attachment Remote control Các bác xem nó khác nhau nhiều không nhé .
Bác ui em không hỏi về thiết kế, mà em hỏi về chất lượng âm thanh khi nghe được cơ. P/s: Trên VNAV em không có ai là đại ca cả.
