Hôm qua tháo cái ổn áp ra có việc hôm nay về thấy con gái cắm cả amly và đầu CD vào ổ điện Mở ra thì am ly cháy 2 cầu chì, Đầu CD thì chuyển sang nguồn 100 thì vẫn lên đèn nhưng ổ đĩa không chạy- chả thấy cái cầu chì nào? Bây giờ em biết làm sao đây các Bác?
Các bác có biết cầu chì nó nằm đâu không?Tại sao thằng này xxx thế không lắp cái cầu chì vào bác ơi? Mà sao cắm lại vào điện 100 vẫn lên đèn và nhả cửa đĩa ra nhỉ?
Còn nữa,nó mà cháy con ic thì bác chết thật vì bác phải tìm từ trên trời xuống biển một con khác để thay thế,sau đó phải đi tìm phần mềm để chép vào con ic đó.
Cứ bình tĩnh bác ơi. Theo em gia cát dự thì em này của bác chỉ hỏng phần mạch ổn áp chỗ sau khối cơ thôi. Bác kiểm tra kỹ xem. Còn nếu không rành KT thì mang ra thợ.
Vâng ơn chúa nếu nó hỏng ổn áp- nhưng em thấy điện vẫn vào cửa đĩa vẫn hoạt động duy nhất khi nhấn Play đĩa chỉ nhích một cái rồi thôi, đèn lazer không sáng. chán quá, cái đầu này ai cũng khen hay.
Chắc chắn khiển của bác OK vì nó vẫn nhận lệnh và xử lý rồi xuất lệnh ra cho phần chấp hành như IC lái motor cửa, IC quay đĩa...nhưng có lẽ vì đang mất một vài nguồn nuôi cho bọn này nên nó mới ỳ ra như thế. Bệnh này gặp thợ cứng thì độ nửa tiếng là xong
Thank bác, nhưng em vẫn lăn tăn tại sao hiện giờ nguồn vẫn sáng, cơ vẫn hoạt động? Mặc dù con nhỏ nhà em nó chơi 220V. Với lại cái đèn nó không sáng- Bác coi có vấn đề gì ở hai cái này không? Bác có chỗ nào sửa hay ở HN kô? mách em cái- em có chỗ sửa nhưng lần trước nó làm em mất uy tín quá/ Thank
Nguồn thứ cấp nuôi phần mạch của CD khá nhiều bác ạ. Có lẽ nó đang mất 1 vài nguồn và còn vài nguồn nên mới có tình trạng như bác nêu
Nổ con IC cho mắt đọc rồi ! cái này gọi là sốc điện nhưng kể ra cũng kỳ ? chỉ cần cắm rút sai điện áp là tèo mà sao con gái bác ngâm 220V cả ngày mà biến áp vẫn không sao nhỉ ???
BÁC thủy tốp ở sai2gon hay hanoi.nếu ở sai gon em chỉ cho bác cho sửa.thợ này ko cheo bảng nhưng tay nghề ngon.hồi trước em bị y như bác.đem ra ong thợ què đòi đục cục nguồn cd ra quần lại,em bực quá đem qua ông này,thay máy con trở chỉnh lại mắt chạy ok ,mất 20phut,tình trạng y như bác,chỉ sợ chếtt ic khiển thì bó tay
Tại sao bác lại bất cẩn thế chứ Thằng Nhựt bổn nó đâu có xxx thế, nó mà xxx thì cả khối máy của bác nó bốc lữa cháy nhà như chơi. Mà suy cho cùng, bác có lắp 10 cái cầu chì đi nữa thì cắm lộn điện nó cũng đi tong như thường, bởi lẽ cầu chì trong máy chỉ chống quá dòng thôi chớ đâu có chống quá áp. Chúc bác mau chữa lành bệnh cho em nó !
Mất 300.000 đ- Có lẽ là không hỏng gì cả vì mình hỏi nhưng cậu chủ cửa hàng nói từ kỹ thuật mình không hiểu. Mừng quá. Cám ơn các Bác.
