Các bác cho em hỏi giá cyrus 1 là 7 triệu Cyrus 2 là 5.3 tr Cyrus 3 là 6.2 tr Vậy em nên chọn con nào hay hơn,
Cyrus One còn rất đẹp em đang rao bên rao vặt có 5.900.000. Bác mua ở đâu mà One lại những 7tr thế ạ?
Cái mới nhất đi bác . Cái one em dùng 2 cái , cái two mượn về nghe thử thì volume tiếng vống cả lên , cái 3 thì chưa dùng nhưng chắc hãng cải tiến chứ nhỉ . Bác chơi cyrus thì sao o tìm 8vs2 , 8xp , 8a... sau gép loa đỡ đổi amp
Em chơi cả One cả 8vs + PSX-R Cyrus One tầm 5-6 triệu ( hàng đẹp ), Cyrus 8vs + PSX-R tầm 25 triệu. Bookself các kiểu tầm 20 triệu đổ về Giá 8vs gấp 5 lần nhưng hiệu quả chỉ hơn khoảng vài phần trăm...( theo gu nghe cá nhân )
quan trọng là với bác khác mới là vấn đề và loa tốt hơn sẽ thể hiện Như nào mới là vấn đề . Về âm thanh ngoài loa ra thì phòng nghe quyết định thể tích loa to hay nhỏ . Mình đã dùng cyrus one gép loa tannoy litter gold monitor nghe khá tốt , Trong âm thanh gấp nhiều lần tiền hay hơn chút xíu là chuyện hết sức bình thường ( quan điểm chủ quan cá nhân )
Và sau vài lần bán khi nâng cấp hơi lâu nhưng ta vẫn cứ thích nghe thứ âm thanh mà mình cần nghe còn hơn cứ loay hoay hàng dòng dễ mua dễ bán mà quên đi mục đích mình cần nghe
AE mình thuộc nhóm khó bảo, vì luôn theo ý mình, mặc kệ thiên hạ. Nhưng với amply Cyrus a xếp Two, One, Three vì a toàn nghe phằm phằm phằm ....
Hehe ... huynh chơi cyrus thì ship về đê nhẹ cân ý mà . Mới có dòng 8a , 8a2 có cả dac đấy all in one khỏi cần dây dợ . Hay mono x200 , x 300 thì lại nhiều xiền quá nhưng công lực lẫn công nghệ khá oách đó
Hehe ... đây đâu phải lần đầu , chơi chán lại quay về linn ý mà rồi lại loay hoay . Cuộc chơi chốt lại cũng chỉ mang mục đích tiêu khiển thôi mà anh
Theo như mình tìm hiểu thì theo như từ cũ đến mới 8 , 8vs ... 8xp , 8a còn thêm chữ d qx ... thì là có thêm bo dac Từ 8xp , 8a phía sau có cổng chờ nâng cấp bo dac và nặng 6.9kg thay vì 5.5kg như dòng trước Specifications 8vs2 Continuous Power - 70W/CH (both driven into 8 Ohms) 110W/CH (both driven into 4 Ohms) Burst Power - 340W (IHF, one channel driven into 1 Ohm) Distortion - 0.003%, 1kHz (into 8 Ohms) 0.005%, 1kHz (into 4 Ohms) Frequency Response - -3 dB, 0.2Hz and 85kHz Damping Factor - (1kHz) 150Sensitivity - (50W) Line: 200mVInput impedance - 50kOhm (RCA). Output voltage - 200mV (Tape out), 380mV (Pre out) S/N Ratio - 101dBA (ref. 50W) Channel Balance - ±0.2dB (0dB to -63dB) Volume control accuracy - ±0.1dB (0dB to -63dB) Dimensions - (H x W x D) 73 x 215 x 360 (mm) Weight - 5.5kg Finish - Quartz Silver or Brushed Black Technical Information 8xp As with all of our products, the Cyrus 8 XP can be connected to our other systems via our unique MC-BUS connectivity. Inputs – 6 analogue Outputs – Zone 2, preamp out, headphone, bi-wire loudspeakers Power - 350VA transformer Power output – 150W per channel into 4 Ohms; 70W per channel into 8 Ohms Dimensions (H x W x D) – 73 x 215 x 360 mm Weight : 6.9kg Cyrus 8a Specifications Integrated amplifier Custom input naming iR14 Remote control included 6 analogue inputs Pre out Zone 2 output Headphone amplifier PSX-R upgrade port 2 x 88W into 6 Ω Dimensions (H x W x D) – 73 x 215 x 360mm Weight : 6.9kg
Em dư cái đầu Cyrus 8x màu đen rất đẹp cần nhượng lại sau một thời gian trải nghiệm. Bác nào có nhu cầu hú em nhá. Hình thức hoàn hảo, đủ khiển, hộp, xốp (hình như ko có sách ^^) .
