Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. Hoang0112
    Hoang0112 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi với ạ: em dùng amply 811a mIII, giờ em muốn thay bóng 6v6, 6h8c đế đen theo máy bằng bóng 6p6c và bóng 6h8c đế nâu của Nga vào thì có phải điều chỉnh cái gì ko ạ. (Em nghịch chút các bác ạ)
  2. KevinTeo
    KevinTeo Advanced Member
    HCM
    6H8 của anh 2 và anh 3 tương đương nhau nên bác cứ thay thoải mài, còn cái 6p6C bác search data sheet xem có tương đương với 6v6 không? theo em nhớ là giống nhau. mà đã tương đương thì chẳng cần chỉnh chọt gì, cứ nhét cho em nó vào bác nhé
    bác muốn thay thì thay cái bóng 6h2 bằng 12ax7 châu âu nào đó sẽ có cải thiện nhiều hơn, sau đó sẽ đến cái bóng 6h8 = 6sn7 xông khói. bóng 6v6 và 811 cứ giữ nguyên cho lành bác ak.
    P/S: 6p6c có thể thay thế các tube sau:
    6P6C (6П6Ц) Substitutes
    Close or identical 5871, 6AY5, 6V6, 6V6G, 6V6GT, 6V6GTA, 6V6GTY, 6V6Y, 7184, CV509, CV510, CV511, OSW3106, VT107, VT227, WT2100082, WTT123
    Hoang0112 likes this.
  3. kenny_t
    kenny_t New Member
    Mình có cặp loa Klipsch RP280F cũng tính lấy DL-50 Mark III - Bluetooth 4.0 để trải nghiệm ampli đèn thử, các bác đã sử dụng e DL-50 mark III cho mình xin chút ý kiến về chất âm. Thank mọi người.
  4. drhuy81
    drhuy81 Advanced Member
    Đồng Văn - Hà Nam
    Chào các bác!
    Em cũng mới lấy 1 em âm ly 811 SE Marks IIIs của Thivan. Mới dùng được khoảng 3 tuần. Lúc đầu nghe 3 dải khá đồng đều em thấy rất ổn. Sau 2 tuần em thấy dải trầm nặng nên tương đối rõ, dải trung và cao có vẻ mờ đi không biết nguyên nhân tại sao các bác nhỉ ???
    Em đang ship và chuẩn bị thay 2 bóng này các bác cho em xin ý kiến:
    - 12AX7 RCA phiến gân xám dài 17mm.
    - 6SN7 RCA xông khói.
    Hệ thống của em bao gồm:
    - Loa JBL L100 trơn
    - CDP: Marantz 6005
    - Dây loa: Audiquest type 4 + dây av: AudioQuest Diamondback
    - Dây nguồn + Ổ cắm Furutech
    - Nguồn điện: em đã chạy riêng từ công tơ vào phòng dùng dây Luckysun 10mmx3 - Tiếp địa bằng dây đồng 10mm khoảng 10 lõi, cọc tiếp địa em đóng nối tiếp 2 cọc mạ đồng 2,5m thành 5m - Biến áp cách ly em Mod lại ( quấn thêm cuộn thứ cấp nữa, loại bỏ chổi than và mạch ổn áp ) từ cái ổn áp Lioa 5KVA.
    - Phòng nghe của em: phòng riêng chỉ có 1 cửa vào kt: dài - rộng - cao 4,5mx3,9mx2,75m ~ 17,5m2/ đã được xử lý âm học tiêu tán âm đầy đủ.
  5. tquocnguyen
    tquocnguyen Advanced Member
    em có cặp kef r300, độ nhay 88db 8 ohm. không biết Ampli đèn THi Van 811 Mark II có đánh nổi không cac bác, em thanh lý xong bộ pre pow nad để chuyển qua đèn. kef r300 trung âm khá hay nhưng em không biết có hợp với đèn thivan không nữa?
  6. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Muốn trầm nhẹ nhàng,trung ngọt ngào mượt mà thì bác cứ quất 12ax7 mullard vào cho em.nếu có điều kiện thì thay cả cặp 6v6 và 6sn7 luôn
    henry7588 and drhuy81 like this.
  7. drhuy81
    Đồng Văn - Hà Nam
    Vâng. Em cảm ơn bác đã tư vấn. Em sẽ tìm mua 12AX7 Mullard!
  8. henry7588
    henry7588 Advanced Member
    Hi bác em cũng đang dùng amp 811 SE Marks IIIs của Thivan ghép Klipsch RF82ii thì nghe thấy chói, đang tính thay bóng pre bằng mullard mà em mới chơi gà nên không biết mua loại nào ổn trong tầm giá 1,5tr vì quá nhiều loại như phiến dài/ngắn, đen/xám, thường/trơn, rồi D getter/O getter, test 46-48/32, date code, sx ở anh/mỹ/hà lan. Các bác hướng dẫn giúp em loại nào đắt và tốt hơn để không mua nhầm ạh. Xin cảm ơn
  9. KevinTeo
    HCM
    Nguồn phát của bác là gì? Đặc tính bóng 811 Psvan rất tươi và chi tiết ở dãi cao và trung cao nên khi ghép với Klipsch đời mới sẽ có cảm giác chói ở 2 dãi này. Bác có thể khắc phục được bằng cách thay bóng pre bằng 12AX7 Mullard phiến 14, nếu có nhiều thóc thì chơi phiến 17 O getter hay D getter tùy khả năng của bác sẽ hay hơn. vì bóng pre của con amp 811 này chỉ 01 bóng nên khi mua bác nên lựa loại bóng nào 02 phiến cân bằng nhau. Có thể đề nghị shop bán tube đo cho bác. tube pre số đo từ 85% trở lên là nghe tốt và đảm bảo chơi được vài năm rồi.
    Nếu có điều kiện bác thay cái bóng 6h8 ở đằng sau bóng pre bằng các loại bóng 6SN7 xông khói sẽ êm hơn.
    henry7588 likes this.
  10. henry7588
    Cái này ok không ạ, Ecc83/12ax7 Mullard phiến 17mm, double support O getter,
test 43.7 - 44/32min (90%) nhãn logo shield –code B8H. Giá tầm bao nhiêu là hợp lý?
  11. KevinTeo
    HCM
    Tube này ok,
  12. henry7588
    Tube test 43.7-44 ý là 2 phiến cân bằng đúng không bác? Nếu lệch 2 thông số này sẽ thế nào vậy ạ?
  13. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nếu lệch thì hệ số khuech đại sẽ không giống nhau nếu lệch nhiều thì tiếng sẽ lệch nhiều thôi
  14. henry7588
    Ý là sẽ lệch tiếng giữa 2 loa hả bác(bên to bên nhỏ)?
  15. nguyenha7940
    Đúng rồi nếu số đo bị lệch nhiều sẽ dẫn tới tình trạng đó. Nên bạn phải chú ý tới điều này....
  16. KevinTeo
    HCM
    Tube bác Phương cafengocthao bán thì bác yên tâm mà mua.
  17. nguyenha7940
    Thực ra khi mua tube các bạn phải chú ý một điều nếu là bóng mới hay bóng mới chạy ít giờ thì chữ in tên bóng phải còn rõ ràng ( cái này giờ công nghệ in lưới có thể làm được... nên chỉ là một tiêu chí mà thôi) thuỷ tinh của bóng phải trong đều nếu thuỷ tinh đã bị mờ nhiều ở phía trong thì chứng tỏ bóng chạy lâu rồi
    Khi mua hai bóng cùng tên thì cần chú ý về hình thức bên ngoài hai bóng đó phải giống nhau như trên đã sau đó thì đến số đo. Về số đo của bóng các thợ bán bóng có thể phù phép cho bóng cũ có số đo đẹp gần như bóng mới các bạn có biết họ làm thế nào không... Nếu cần liên hệ mình sẽ chỉ cho. Như xe máy ấy ấy nhiều cái pit tông kêu rồi thợ xe mua rẻ về nhấc xilanh tháo pit tông ra hơ lửa bóp méo nhẹ pit tông rồi lắp lại xe lại êm ru nhưng đi thời gian ngắn sau thì phải làm hơi lại...
    Vậy có đôi lời chia sẻ...
  18. tquocnguyen
    Em.mới mua cũ cái pre fx7i bóng zin hết. Em ghép với pow nad 2700 và loa kef r300 em thấy rất hay. Có 1 điều là khi vặn volume pre về min thì vẫn nghe tiếng xì xì nhỏ ở 2 bên loa. Phải ghé tai vô mới nghe được nhưng vặn volume lớn lên tới max thì tiếng xì xì vẫn ko thay đổi. Vậy cái pre em có làm sao ko? Nhiều lúc gắn cái super treble vô thì tiếng xì có thể nghe được luôn nhưng nghe nhạc thì vẫn tốt ah. Em cám ơn. Khi mà có tín hiệu nhạc thì ko có tiếng xì xì nữa.
  19. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    tiếng xì như vậy là bình thường mà bác, chỉ sợ khi nào nó có tiếng tè tè ở loa thì mới có vấn đề, bác cứ yên tâm dùng thôi, muốn hay hơn bác thay bóng 12au7, kiếm bóng e80cc là ngon bổ rẻ, chân vàng càng tốt...
    tquocnguyen likes this.
  20. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác làm ơn chia sẻ giúp em công nghệ nào khiến cho thợ có thể phù phép số đo bóng vậy? Em rất là tò mò bác ạ.....
    Em nói là trường hợp đo kiểm bóng bằng máy của 1 bên thứ ba nhé bác. Còn đo kiểm bằng máy của người bán thì không nói....
  21. nguyenha7940
    Bóng đèn điện tử khi dùng lâu bóng sẽ bị già đi chỉ số phát xạ của bóng sẽ giảm đi đến một lúc nào đó thì bóng hoạt động sẽ không hiệu quả. Nên bất cứ hãng nào sản xuất ra một bóng cũng chỉ có thể khẳng định bóng của họ chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong bao nhiêu giờ thôi. Điều này các bạn va chạm với điện tử chắc hẳn cũng biết...
    Và đèn điện tử cũng vậy thôi nếu nó hoạt động nhiều giờ thì nó cũng bị xuống cấp cụ thể thuỷ tinh của bóng sẽ bị mờ đi cả trong và ngoài bóng. Mờ bên ngoài họ có thể tẩy rửa chữ mờ họ có thể in lưới in lại chứ cái này giờ đây rất dễ vì có máy vi tính corel Photoshop hỗ trợ rất hoàn hảo. Nhưng còn mờ từ bên trong thì họ không thể khác phục được trừ phá bóng ra làm sạch từ trong. Điều này thì Việt nam mình chưa làm được. Nhưng trên thế giới thì họ làm rồi. Trên kênh discovery họ cũng chiếu rồi. Một số chỗ họ cũng đã chế đèn điện tử vì họ có máy móc nhưng mình nghĩ họ chỉ chế được đèn gần giống thế mà thôi vì để có được đèn mang tên A chẳng hạn thì nó có những chỉ số rất rõ ràng trên dataset... và để đạt được điều đó katot của đèn là một vấn đề rất quan trọng kể từ katot nung trực tiếp lẫn katot nung gián tiếp đều phải có chất phủ riêng để đạt độ bức xạ điện tử theo yêu cầu và việc chế đèn bình thường họ không có được chất phủ này....
    Trở lại chuyện người bán dùng thủ thuật kích cho chỉ số đo của bóng đẹp để dễ bán. Mình cũng phải xin lỗi nếu động chạm đến ai nhưng vì lợi ích của người tiêu dùng thì mình nghĩ mình cũng nên nói ....
    Khi đèn dùng rồi bao giờ cũng để lại vết từ bên trong đó là thuỷ tinh bị rám từ bên trong do hiện tượng phát xạ điện tử cái này người bán không xoá được kèm theo đó là chỉ số đo giảm điều này người bán có thể khắc phục được bằng cách cho đèn đốt nóng bằng điện áp gấp 1.2-1.5 lần điện áp danh định điện áp sợi nung của bóng trong khoảng 30p hoặc hơn tuỳ vào độ mới cũ của bóng. Khi nung nóng ở chế độ trên cách chất hoạt tính của chất phát xạ của đèn còn lại ở bên trong sẽ bị khuếch tán ra bề mặt điều này sảy ra cả với đèn sợi đốt gián tiếp lẫn sợi đốt trực tiếp. Và như vậy chỉ số đo của đèn sẽ đẹp lên. Nhưng hiện tượng này kéo dài không lâu. Và lúc đó người nào dùng nó trong thời gian tiếp theo sẽ được hứng chịu...
    Điều này không phải mới mẻ gì và các thợ sửa tivi CRT hầu như đều biết nhất là những thợ từ hồi tivi còn dùng bóng điện tử lẫn tivi CRT bán dẫn. Nên mình mới lấy ví dụ thợ mông xe máy bóp méo pittong khi pittong kêu hay mấy ông bán máy thuỷ lực máy thuỷ lực kém về cơ khí thì họ dùng dầu có độ đậm đặc cao hơn để đổ vào cho người dùng không biết gì test thử xong( thường test thử chỉ dám thử thời gian ngắn ai dám thử lâu...) trao tiền xong còn sau đó họ thiếu gì cách đổ lỗi cho người sử dung...
    Vậy đôi điều chia sẻ..
  22. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    #nguyenha7940
    Bác viết đầy đủ lắm và đúng như thế chứ không mơ hồ, tôi ủng hộ và rất thích những dạng bài viết như thế này. Phải rõ ràng, không mơ hồ mang tính "huyền hoặc".
    Tiện đây hỏi bác luôn là làm thế nào để tránh. Vì vừa rồi tôi tính mua 4 bóng EL34 mà giá chỉ từ 800-1000k. Hàng chưa sử dụng. Tự nhiên giờ hết muốn mua, để tôi tìm lại ảnh chụp tại shop.
  23. nguyenha7940
    Vậy nên mình mới bảo các bạn phải chú ý kỹ về mặt ngoại hình của tube. Cái gì đánh giá được bản chất của tube thì mình nên để ý kỹ như tôi nói thủy tinh bị xạm đen từ trong bóng càng hoạt động nhiều thì càng xạm và cái này muốn xóa không xóa được thì các bạn nên chú ý điều này.... Còn chỉ số đo thì có thể tạo ra tạm thời như trên thì tôi đã cố gắng phân tích đơn giản rõ ràng để mong các bạn tránh được để các bạn có thể có sản phẩm ưng ý đáng với đồng tiền các bạn bỏ ra.
    Việc trên có thể động chạm đến một số người nhưng tôi muốn anh em trên diễn đàn có kiến thức nên nói ra. Tôi thì va chạm với tube từ những năm 80 của thế kỷ trước cơ nên đôi điều nắm được. Có những bóng mà thế hệ tôi còn gọi đùa là 38 hét ra lửa chắc giờ các bạn ít biết....
  24. Rồng đỏ
    Rồng đỏ Advanced Member
  25. nguyenha7940
    Xin chúc mừng...
