Chia xẻ Phối ghép đồ audio cho phòng nghe nhỏ
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by audio-abc, 10/8/16.
  1. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    PHÒNG NGHE NHỎ.
    Anh em chơi audio đam mê thì lớn nhưng phòng nghe thường nhỏ hoặc không đạt chuẩn, nên phối ghép rất khó, được dải nọ thì mất dải kia và nhiều khi bị ù rất khó chịu, Có một giải pháp khá đơn giản là: Dùng hai amply (Bi Amp)- áp dung với loa có 2 bộ cầu loa tách riêng cho dải mid+treb và bass để điều chỉnh từng dải theo phòng nghe có kết quả khá tốt. Điểm mạnh là không phải thay đổi hệ thống đã có, không cần thay 1 amply đều cả 3 giải thường giá cao, mà có thể thay thế bằng 2 amply rẻ tiền hơn để phù hợp cho từng dải. Điểm yếu là tốn thêm dây tín hiệu, dây loa và thời gian loay hoay điều chỉnh.
    Ngoài ra chắc còn nhiều giải pháp nữa mà anh em qua phối ghép có thể chia xẻ. Mời các bác cho ý kiến để qua đó anh em audio có thể học hỏi, có được phương án giúp cho đạt hiệu quả cao nhất.
  2. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Một bộ dây tín hiệu + 1 bộ dây loa + 1 dây nguồn em nghĩ cũng bằng gần 1/2 con amp xịn.
    Thế thị bán amp cũ + tiền mua dây ở trên + bù thêm chút mua amp xịn em nghĩ là tiện hơn nhiều ạ!
  3. tuanj
    tuanj Advanced Member
    phòng nào cũng cần phải cân chỉnh, rất là phòng nghe nhỏ. Phòng nghe của em 15m2 chắc cũng thuộc loại nhỏ. Em có vài kinh nghiệm như sau:
    1. Việc kê kích loa rất quan trọng. Đôi khi thay đổi lại setup dây, amp, cd cũng nên kê kích lại cho phù hợp. Em cólaanf thay đổi amp và dây dợ nhưng ko kê lại loa, âm thanh có khá hơn nhưng vẫn chưa được như ý muôn: bass vẫn ù, tiếng thiếu lớp lang, chiều sâu, bệt. Kéo loa ra thêm cách tường sau 30-40cm. Tiếng nghe lập tức tầng lớp rõ ràng, bass sâu hơn, âm hình rõ hơn. Làm điều này không mất đồng nào mà hiệu qua rất nhanh.
    2. Hiện tượng âm thanh vón cục, ù nền, mất cần bằng phần nhiều cũng nên xem phối ghép. Có trường hợp bị do phòng có trường hợp bị do phối ghép, phải phân tích được. Với hiện tượng bị do phối ghép thì thay đổi hay nâng cấp phối ghép sẽ đem lại hiệu quả. Vd: âm thanh bị lung bung, nói chung thiếu kiểm soát nếu bỏ qua cd và amp thì dây dẫn, nguồn điện có tác dụng rất lớn. Dây dẫn không hợp tiếng sẽ không thoát, thiếu bểu cảm. Nâng cấp dây tốt hơn tiếng sẽ chặt chẽ, kiểm soát mạch lạc. Thừa bass khi là do âm bass ra nhiều quá mà không có chất lượng, ko có tiếng bass sâu. Nâng cấp đường dây điện, ổ điện cũng sẽ cho tiếng bass control hơn, rõ nét hơn nhiều.
    3. Là vấn đề xử lý âm thanh phòng nghe: cái này thì tối quan trọng rồi nhưng tại sao nó lại ở phần 3 vì nhiều khi ta để hệ thống ở phòng sinh hoạt chung, phòng khách không thể quết định được nhiều phần này. Hoặc ta chỉ có căn phòng trật chội với rất nhiều đồ đạc mà không giải phóng được cũng là 1 vấn đề. Ngoài ra sự setup không bài bản, không đo đạc được hiểu quả cũng dễ dẫn đến sai đường làm nản lòng bước chân của người chơi.
    Một vài điều chia sẻ cùng bác, bác cũng như anh em có kinh nghiệm nào cũng góp thêm ý để chúng ta cùng học hỏi.
  4. thuandigital
    thuandigital Approved Member
    phòng nhỏ phải tiêu tán âm cho tốt bác ah
  5. audio-abc
    Kinh nghiệm chia sẻ của bác rất hữu ích, nhưng quá nhiều thứ phải xử lý nên cứ làm từng bước một vậy, không sốt ruột được.
    Tks bác
  6. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Đây chính là giải pháp của mình hiện nay
  7. tuanj
    Em nghĩ dây dợ, phụ kiện nó có giá trị có nó. Amp khác cd và cd thì khác dây dợ. Cũng tuỳ vào điều kiện đầu tư và công nghệ, nguyên lý hệ thống sẽ có các tỷ trọng khác nhau. Mỗi người có lối đi riêng của mình, ai tin thì nên tin ai không tin cũng nên thử ạ.
  8. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Về phòng nghe nhỏ thì em thấy bác audio-abc và bác tuanj tư vấn rất thực tế. Ai dính vào phòng bé rồi mới thấm thía, bác nào mà bảo phối ghép đồ mà xoay sở được thì chắc phòng cũng vẫn to.
    Kinh nghiệm của em thì phòng bé thì cứ triệt sao cho tịt hết ù giải trầm đã, các bác cứ táng tiêu âm vào, đừng có mấy bác chưa làm đã phán âm thanh chết mà sợ. Vụ đó sau khi hòm hòm rồi thì có thể tinh chỉnh sau. Và nói chung đừng hi vọng là có thể một phát ăn ngay.
    Sau khi cái phòng hòm hòm rồi thì mới bàn chuyện phối ghép đồ, lúc đấy thì đồ ghép rất dễ hay.
  9. hoangvoila
    hoangvoila Advanced Member
    không thấy các bác nhắc đến món điện, món này em thấy quan trọng quá mà lơ là thì phí bộ dàn. Thế nên, hãy làm nguồn điện chuẩn vì hôm nay chơi nhỏ mai có thể chơi dàn lớn. sau đó quan tâm đến thiết bị phối đi ghép lại xem cải thiện ra sao, kế đến sẽ làm tiêu tán âm
