Chỉnh bias cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Sao bien, 16/11/12.
  1. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Thưa các bác !
    Em mới tập tành bập bẹ vào cái món cassette, xin hỏi các bác cái chiết áp chỉnh bias dùng như thế nào và tác dụng của nó ạ?
    Thanks .
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Nếu e nhớ ko nhầm
    Cái này chỉ dành cho recording
  3. DNA Shop
    DNA Shop Advanced Members
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Đúng đấy, thường máy cassette loại đắt mới có chiết áp chỉnh bias cho recording và máy có 3 đầu từ (erase, record, play).
    Lâu không dùng đến băng cassette, nhưng còn nhớ như vầy:
    1)Trong lúc thu, bạn chuyển TAPE/SOURCE MON.(monitor) qua TAPE MON. rồi chỉnh chiết áp bias đến khi đồng hồ V.U lên cao nhất. (mỗi loại tape có độ BIAS khác nhau).
    2)Xong vụ BIAS, bạn chỉnh REC. level cho kim đồng hồ V.U 2 bên đều nhau, mức trung bình là 0.db
    TAPE MONITOR= kiểm tra âm lượng trên tape đã thu
    SOURCE MONITOR= kiểm tra âm lượng của nguồn tín hiệu đưa vào
    Nguyên tắc chỉnh BIAS của cassette cũng áp dụng cho băng cối.
    Nếu thiếu sót, các bạn bổ xung thêm.
  4. Sao bien
    Hải Phòng
    Cám ơn các bác đã tư vấn, ngày mai em sẽ thử và báo cáo lại các bác kết quả . thanks .
  5. toaneurowindow
    toaneurowindow Advanced Member
    cũng đang quan tâm vấn đề này.............
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Bias trong Cassette có tác dụng như sau :
    1. Để thu Audio tần số cao tốt hơn : Dải cao ở đây , là dải Audio 20Hz đến 20kHz .Thông thường , từ dải 10Khz trở lên , tín hiệu này , trong lúc thu bị suy giảm mạnh
    2.Nguồn Bias này lấy từ đâu ? Khi thu , đầu từ xóa được cung cấp 1 tần số cao từ 20Khz -150KHz ( Thực nghiệm cho thấy từ 40Khz đến 60Khz là ổn nhất ) để xóa tín hiệu cũ và sắp xếp các hạt từ theo 1 TRẬT TỰ TUẦN TỰ , dưới tác động của từ trường cao tần này .Người ta trích 1 phần tín hiệu này , đưa vào 2 kênh đầu từ thu để quá trình tái tạo thu tần cao tốt hơn
    3 Hệ máy có ghi HX_Pro là một hình thức trợ giúp NĂNG ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG quá trình Bias : Chip xử lý của máy sẽ kiểm tra nếu xuất hiện càn nhiều tần số cao , lượng Bias cao tần kia càng được đưa vào nhiều hơn
    4.Núm Bias trên các máy là một hình thức điều khiển cơ học , cho phép người thu tăng hay giảm sự xuất hiện của tần cao trong băng đang thu của mình .Kết hợp với REC LEVEL , người thu có thể điều chỉnh năng động hơn các chương trình thu
    5.Không có Bias tần cao , máy vẫn thu được và thu tiếng trung Vocal tôt ( Ví dụ trong Radio Cassette National CX-1100 hay AIWA CS-350S , đầu từ xóa là 1 miếng nam châm vĩnh cửu , lúc thường , nó gác chéo lên , không tiếp xúc với băng từ , khi bấm REC và PLAY , miếng nam châm này mới hạ xuống , trên Board máy không có mảng ghi OSF , dao động cao tần ) .Các máy này thu chất lượng rất thường , ngay trong thời kỳ Cassette Radio thịnh )
    Ha Manh likes this.
  7. ducquang75
    ducquang75 Advanced Member
    Mong bác chỉ cụ thể cách thu em Teac V 8 giúp em tí,http://www.vintagecassette.com/teac/v-8 nó có nút chỉnh bias em thu từ máy tính sang vào Line in ở sau,mình chỉnh nút Bias lên hay xuống,hay ở giữa,nút level record để bao nhiêu?em thu nhạc Vàng hòa tấu,Tiếng anh,giúp em gấp nhé bác,thanks
  8. Bacuc
    Bác thu từ máy tính (nhạc số ) vào tape để có chất Analog à ? Kể cũng lãng phí tape .Mình chỉ thu từ LP sang thôi
    Máy bác 2 Head ,khó mà theo dõi cùng lúc được .Thu ra tape , hay bị mất hoặc bí ở âm cao , bác cứ để phương án 50/50 , sau đó phát lại đoạn vừa thu và cho phát lại cùng với PC , nếu tape bí , bác đưa Bias tăng lên , REC LEV của bác là REC LEVEL MASTER , không phải Rec level ( Fine turning ) , máy lại 2 head sẽ khó phối hợp bác ạ
    • cff.pdf
      48,5 KB
  9. Sao bien
    Hải Phòng
    @Bác Bacuc : Em đang dùng con tascam 122mkIII, nhờ bác hướng dẫn giúp ạ :D
  10. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em nhờ bác chỉ giúp:
    - Xem bác giải thích em chưa rõ là tại sao cần phải đưa tín hiệu xoay chiều tần số 40 - 150 kHz vào đầu từ ghi thì việc ghi sẽ tốt hơn?
    - Việc trộn hai tín hiệu bias và âm tần có thể hiểu gần tương tự với điều biến biên độ (AM) trong radio?
    Em cảm ơn bác!
    http://www.mwit.ac.th/~physicslab/hbase/audio/tape.html#c1
  11. Bacuc
    Như đã viết , Radiocassette National CX-1100 , đầu từ xóa là 1 NCVC và vẫn thu được từ Tape 1 sang tape 2 .
    Có tần số 40-150Khz , việc ghi tần tần cao sẽ tốt hơn , rõ hơn , về mặt lý thuyết , người ta giải thích rằng dưới tác động của từ trường biến đổi nhanh (tần số cao ) , các hạt bột từ năng động hơn và ghi lại các biến động tần số cao của dải Audio cần ghi nhậy hơn .Thực nghiệm đã chứng minh là đúng và các máy đời cao thường gắn nó như một Feature nổi trội :
    http://www.vintagecassette.com/sony/tc_ka3es/forsale
    Bác có thể tham khảo thêm trong " Kỹ thuật sửa chữa máy thu thanh " , nhà xuất bản KHKT năm 1979 , nói khá kỹ .
    Bác có kiến thức về Vô tuyến điện , nên bác so sánh vậy hoàn toàn logic , tuy nhiên , tai người nghe chỉ cảm nhận 20Hz đến 18KHz , ai giỏi ra 20KHz là quá . Tôi phát bằng máy phát tần Analog 100% , đến 17KHz , cảm nhân không rõ lắm .
    Do vậy , tàn số này (40Khz up ) nếu phần bẫy Bias để lọt , bác cũng khó nghe được .
    Một trường hợp duy nhất , khi mod trên máy VICTOR 721 , sau khi thay tụ bạc cho phần REC board , khi phối hợp REC level (fine turning ) và Bias VÀ REC MASTER , vơi băng Metal , khi MASTER REC để đến 14h và REC level (fine turning ) để quá 12h , khi muốn thu thêm tiếng thanh , vặn Bias theo chiều KĐH , có tiếng rú rít nhẹ theo chiều quay. Mở máy ra , dùng Tuốc nơ vít bằng tre vặn vào Bias trap , bớt đi .Nếu xoay REC level (fine turning ) ngược KĐH , một chút , sẽ hết hẳn .
    Về viễc so sánh trộn tần , sự liên tửong cho dễ tửong tượng , còn trong trộn tần , người ta lấy tín hiệu tần cao đã có chứa tịn hiệu Audio ra để xử lý , còn trong ghi âm , tín hiệu Audio là đối tượng xử lý .
  12. Bacuc
    Tôi chưa dùng máy này , nhưng bác thấy máy có chức năng Calibration , bác dùng chức năng này để đặt bộ khuyếch đại ghi trên 2 Channel ghi như nhau ( nhìn kim VU ) .Sau đó , trong quá trình thu , bác chuyển qua lại Tape và Source , vặn nhỏ amply để thấy tiếng nào thiếu , (thừơng là dải cao ) , sau đó , vặn Bias để đặt được sự " cảm nhận " giống giữa Tape và Source nhất .Cách tôt nhất là bác dùng 1 cuốn băng giống cuốn bác định thu , thu thử từng kênh và so sánh , chỉnh lấy Bias sao cho trên từng kênh là tốt nhất khi chuyển qua lại Tape và Source , sau đó tiến hành thu .
    Theo kinh nghiệm của tôi , không nên vừa lòng với 1 vị trí duy nhất của Bias , vì tùy từng bản nhạc , các nhạc cụ sẽ xuất hiện và hao tổn khác nhau trên tape ( Trừ thu Solo Violon hay ghita . . . ) .Khi thu , tôi thường ngồi tại chỗ suốt quá trình thu , để chỉnh Bias .Việc thu từ CD ra , sự hao tổn không rõ lắm , nếu thu từ LP ra , sự hao tổn biểu hiện rất rõ .Tất cả những gì tôi nói , chỉ là cá nhân cảm nhận , các bác có thể khác và trên tốc dộ 4.76cm/s .Khi ghi trên tốc độ cao , Cassette , mọi việc sẽ khác đi rất nhiều
  13. touti0812
    touti0812 Advanced Member
    Bác vừa thu vừa chỉnh bias thế thì lấy chuẩn gốc sao được? vì theo em, đã bias và level tốt rồi thì Tape/Source qua lại phải cảm nhận như nhau, hoặc ít ra rất giống nhau (với điều kiện băng tốt và giắc cắm, đầu nối chắc chắn).
    Còn vừa thu vừa chỉnh bias em thấy có vẻ đúng trong trường hợp nguồn phát chất lượng ko ổn định (em có lần quan sát 1 bác thu từ nguồn nhạc vàng làm thế, thâm chí có lần còn thấy thu từ băng cối sang Mini disk bán cho khách, vừa thu vừa chỉnh equalizer-tất nhiên ko đúng trong TH này), lúc đó thì bias theo tai mình, thích nghe vừa như thế nào thì chỉnh?
    Q
  14. Bacuc
    Một chương trình từ LP gồm ít nhát là 6 bài 1 Side , bản nào càng nhiều loại nhạc cụ , nếu chú ý test kỹ , sẽ nhận ra sự khác nhau giữa các bài .Việc điều chỉnh là giữa các bài , nếu nhận ra sự khác biệt , không phải là điều kiện bắt buộc và không phải là liên tục trong 1 hoặc 2 bài
    Bác thu từ LP ra nhiều chưa ?
    Nếu bác nào dùng hẳn 1 cục Equilizer để can thiệp ,là phục vụ cho cái thích của tai .Từ năm 2000, tôi đã dùng LP để đọc các chương trình cũ sang Minidisk , tại cửa ra của phono box , chèn bộ Equilizer rát xịn vào , nhìn vào sự hiển thị của Equ để " cho rằng" , dải 15Khz hay dải 12Khz hay dải 30Hz thiếu .Sau này khi nghe lại , nhiều khi cảm thấy chối , vì toàn thể sự cân đối của nguồn đã bị sở thích của mình bóp méo nghiêm trọng và mình có biết nguyên bản đâu mà điều chỉnh , và vì bộ Equilizer thường có hệ số khuyếch đại rát cao , trừ khi ta để nó ở Mode " Flat "
  15. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Thường máy 2 Head sẽ không có nút chỉnh bias.
    Cái Teac V-8 này cũng vậy, nó chỉ có 3 chế độ bias cho 3 loại băng Normal, CrO2 và Metal mà thôi.
    Khi thu, bác đặt bias đúng chủng loại băng, khi phát thì đặt đúng EQ là được.
  16. Zorro
    Saigon
    Bác có thể nói rõ hơn về chỉnh cái núm bias được không ạh?
  17. ducquang75
    Thanks bác zorro chắc em múc em cassette có 3 head pioneer CT 500 gì đó quá, ở quê giá cũng rẻ mấy xị thôi kaka,chơi cho biết và hoài niệm quá khứ,lúc nhỏ không được chơi,em Teac V-8 để nghe
  18. Bacuc
    Bác đặt vào trong bối cảnh 4 điểm tôi đã viết , điểm 3 và 4 :
    HX-Pro là Bias theo lương tần số nào đó , người thiết kế mong muốn để thêm lựong tần cao của EHead tự động vào tín hiệu đang thu , núm bias trong hệ 3head cho phép ta điều chỉnh cơ (bằng tay ) lượng Bias trong quá trình thu .Thực chất là 1 biến trở dấu nối tiếp với con tụ 0.01 từ nguồn Eheaed sang , mà điểm giữa biến trở được nối vào Rec head .Trong một số máy , vị trí đó được minh họa bằng 01 tụ xoay ( Variable Capacitor) , nhưng tìm không thấy ( VICTOR 711) .
    Trong máy SONY K55 , nếu tôi nhớ khôg nhầm , 2 head có 02 nấc Bias High và Low .Ta có thể thay biến trở vào vị trí này để có chức năng núm Bias xoay được như 3 head
  19. phongt4bk2
    phongt4bk2 Advanced Member
    Trong máy SONY K55 , nếu tôi nhớ khôg nhầm , 2 head có 02 nấc Bias High và Low .Ta có thể thay biến trở vào vị trí này để có chức năng núm Bias xoay được như 3 head[/quote]
    Em tìm mãi trên con Pioneer T-1100s nhà em mà không thấy cái biến trở bias đâu bác ạ, Chẳng lẽ 1 em hàng khủng nhất dòng T series mà lại không làm bias cho record.?
  20. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác có thể nói rõ hơn ý định diễn đạt không ? Tự thân con này , mình không có , chức năng Menual Bias Celibration không có thuyết minh trong Technic features
  21. acongfgaf
    acongfgaf Advanced Member
    ở hà nội chỉnh bias cho amply đèn ở đâu uy tín các bác nhỉ
  22. traigang92
    traigang92 Approved Member
    Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà nội
    Bác đem qua bác Dũng ở Trương Định gần bánh kẹo Hải Hà , Chỉnh Bias nhanh lắm, giá cũng hợp lý.Bác liên hệ DT trước khi đến
    0912739919 - nhà 18, ngõ 19 Trương định,Hai bà Trưng HN
  23. Zorro
    Saigon
    Bác cho em hỏi 1 chút ạh:
    - Sao khi thu, không nghe âm thanh trực tiếp từ loa, vậy có dễ dàng và chính xác hơn nghe bằng Headphone không?
    - Sao cứ phải chuyển công tắc Tape/Source? Theo chu kỳ gì vậy ạh?
    Em nghĩ khi thu test thì mới chuyển qua lại để kiểm tra, sau khi đã test ok thì cứ vậy mà thu chứ!
    - Chỉnh bias là chỉnh khi thu test thôi chứ, khi đã đang thu rồi mà cứ chỉnh bias thì âm thanh trong 1 bài hát nó thay đổi hết sao?
    - Sao phải chọn Dolby C cho băng Type I và II, Dolby B cho Type IV khi thu? mà khi phát lại các băng này lại không để đúng chế độ Dolby đã thu thì sao gọi là trung thực được?
    Mong sự trả lời của bác!
    Cám ơn bác!
  24. phongt4bk2
    Bác zorro gặp đúng cao thủ VĐQ rồi. Nghe bác ấy nói mà em thấy thu băng nghe chừng hơi bị mỏi tay nhỉ...!!!
  25. joey
    joey Advanced Member
    Còn có 1 cách cổ điển nữa là bias dùng dòng điện 1 chiều (dc bias). Cách này dĩ nhiên chất lượng âm thanh kém hơn nhiều so với dùng ac bias. Dc bias ngày nay vẫn được dùng trong các máy thu âm cassette rẻ tiền hay ở một số máy ghi âm micro cassette. Mình muốn biết mạch dc bias như thế nào. Không biết có bác nào ở đây có sơ đồ mạch cho máy ghi âm dùng dc bias không nhỉ ?
