Chỉnh bias cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Sao bien, 16/11/12.
  1. pioneer vintage
    pioneer vintage Advanced Member
    Đồng Nai
    Bias cat-xét cũng tương tự băng cối các Bác nhỉ! Mỗi lần thu băng E cũng mệt mỏi với cái dàn nút chỉnh Bias, EQ... vì mình mua tùm lum chủng loại băng. Nếu cứ như phòng thu làm 1 thùng duy nhất 1 loại băng thì Bias 1 lần là xong cho khỏe :D
  2. nxt-levitan
    nxt-levitan Approved Member
    Em đang dùng Nakamichi Dragon, cũng thấy có Bias và leve nhưng không biết sử dụng. Khi Em ấn đèn Bias thì ở mức độ nào cũng thấy tiếng kêu u u. Không biết như thế có đúng không.
    Mong được các Bác chỉ giáo. Kính thư !
  3. caosonhd
    caosonhd Advanced Member
    65 Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP Hải Dương
    Đọc các review của các Bác thấy phân tích phức tạp quá, rất khó hiểu cho các Bác Mới và cũng chưa chỉ ra, giải thích làm cụ thể thế nào với đời máy cụ thể.
    Em đang đi công tác, vài bữa nữa về em sẽ mô tả nôm na theo cách dùng tay chỉ việc nội dung chỉnh BIAS của 2 con máy cùi bắp SONY 3 đầu từ nhà em để trao đổi, học tập thêm với các Bác.
    Kính các bác.
  4. phongt4bk2
    phongt4bk2 Advanced Member
    Bác cho băng vào, bấm liền 1 lúc 3 nút theo thứ tự Rec, pause, play. sau đó bấm nút level và bias để chỉnh khi nào đèn tia đạt mức 0db là ok. lưu ý bác phải bấm nút chọn đúng loại băng cần thu. EX - normal, SX - Cro2, ZX - metal.
    Dragon thì 90% máy tại VN bị hỏng phần level, bias.
  5. simbian
    simbian Advanced Member
    e có tape marantz , cho e hỏi tại sao bias của tape này là nút nhấn chứ kg phải chiết áp ạ?
  6. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Hóng tin cụ .... :D
  7. Tungmit
    Tungmit Advanced Member
    Bias trong quá trình thu băng , tiếng Việt nôm na gọi là " thiên từ " tức là " đặt trước từ trường vào băng" .Chỉnh bias tức là chỉnh độ lớn của cái từ trường cao tần , để nó " cõng" cái tần số âm thanh ghi vào sợi băng cho tốt hơn .
    Bias phụ thuộc vào mấy thứ thế này :
    - Phụ thuộc vào loại băng ( Norman , Crome hay Metal.....)
    - Phụ thuộc vào băng cũ hay băng mới...
    Với máy 3 đầu từ có thể vừa ghi vừa nghe được âm thanh vừa ghi vào băng để có bias tốt nhất
    Xin lưu ý rằng với 1 số băng đã sử dụng , trong khi thu âm có thể điều chỉnh bias cho âm thanh kêu to , rõ ràng , trong trẻo ....nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn nghe lại cái băng đó sẽ thấy âm thanh nhỏ đi , tiếng cứ bì bì , mất độ trong trẻo ......cái này là do bias "quá sức" của cái băng đó.....
  8. simbian
  9. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bias là "thiên áp" chứ sao lại gọi là "thiên từ" vậy bác?
    Tăng giảm bias trong cassette deck hay R2R chính là tăng giảm điện áp AC có tần số cao do bộ OSC tạo ra cùng kết hợp với tín hiệu đưa vào đầu từ để thu vào băng. Chất lượng tín hiệu ghi vào băng tốt hay không tốt không liên quan đến việc chỉnh bias.
    Đương nhiên với mỗi loại băng khi thu thì bias (điện áp tần số cao) của máy phù hợp với loại băng đó, và ở mỗi máy khác nhau thì mức điện áp này là khác nhau, nó phụ thuộc vào thiết kế của mạch và các thành phần hỗ trợ tương thích. Chỉnh Bias khi thu là để cho dải tần âm thanh cân bằng hơn, hoặc theo sở thích kiểu âm thanh của người thu, chứ không thể có chuyện chỉnh Bias để âm thanh to lên được.
    Băng đã thu xong rồi thì về nguyên tắc chất lượng sẽ không bị thay đổi, nếu băng để sau 1 thời gian ngắn mà tiếng bị đục và yếu đi thì nguyên nhân là do chất lượng hạt từ của sợi băng quá kém, chứ không thể nói do khi thu chỉnh bias quá sức được.
  10. rey01
    rey01 Advanced Member
    quá chuẩn khỏi cần chỉnh . :D
  11. Tungmit
    Bias nôm na là " đặt trước" mà ta hay dùng từ " thiên " để chỉ nó .Trong các mạch điện thì có " thiên áp " , "thiên dòng"...trong thu băng thì bias là để "đặt trước" điện áp tần số cao lên đầu từ ,từ đó "đặt trước" từ trường tần số cao lên băng . Bác nói " thiên áp " là chỉ đoạn giữa , tôi nói " thiên từ " là chỉ đoạn sau cùng .Mục đích cuối cùng là ghi cái từ trường lên băng , cho nên ở các tài liệu kĩ thuật trước đây người ta gọi là " thiên từ" đấy
  12. Sao bien
    Hải Phòng
    Các bác giải thích như vậy giúp em hiểu nôm na rồi, là thiên áp hay thiên từ thì chung quy mục đích là để căn chỉnh chất lượng bản ghi đc tốt hơn phải ko ạ? Nhưng khi chỉnh mức độ như thế nào và có ảnh hưởng gì không nhờ các bác giải thích rõ hơn giúp em. Hay là vẫn dựa vào đôi tai của người thực hiện bản ghi ạ?
  13. Tungmit
    Tần số và cường độ của bias phụ thuộc chủ yếu vào chất liệu của băng , không có đồ nghề để đo đạc thì phải làm mò thôi....
  14. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Thường trên băng nó ghi chỉ số thời hằng để người dùng chỉnh mà, VD như băng crome UDII nó ghi 120uS, có băng nó ghi 90uS....
  15. Tungmit
    Đồng ý với bác : trên băng nó có ghi cái " chu kì "đó , và trên máy nó cũng có chuyển mạch tương ứng với loại băng đó...cứ theo thế mà làm thôi . Nhưng còn cái cường độ của "thiên từ" thì cũng nên điều chỉnh theo băng cũ , mới và nhất là theo máy cũ , mới nữa . Có máy thì có nút chỉnh ở ngoài , đa số thì phải " lột trần " nó ra mới chỉnh được...
  16. Zorro
    Saigon
    Ở đây đang định nghĩa và nguyên lý hoạt động của bias và nút chỉnh bias, nên bác không thể dùng cái kết quả để áp đặt cái định nghĩa ban đầu được.
    "Đặt trước" ở đây là so với cái gì vậy bác?
    Từ 'thiên' ở đây có nghĩa khác, chứ không phải là 'đặt trước' như bác nói.
    Bác nên đọc thêm để hiểu hơn.
  17. Zorro
    Saigon
    Với những Deck đời mới (sau '85) thì thường là chọn băng tự động nên EQ và bias cho loại băng khi thâu cũng tự động. Với những máy đời cổ hơn thì thường là manual nên bác phải tự chọn EQ và bias cho đúng là ok.
    Còn nút chỉnh bias bên ngoài chỉ chỉnh trong biên độ hẹp, cho phép người thâu điều chỉnh nếu như nguồn phát không cân bằng hoặc chỉnh để theo sở thích âm thanh của người thâu.
  18. Zorro
    Saigon
    @Tungmit: Điều chỉnh bias thì chỉ thay đổi điện áp thôi!
    @nghenhinhs1: Bác hơi nhầm, băng Normal (type I) là 120us, băng Oxyt Crom (type II) và Metal (type IV) cùng là 70us.
    Bác có thể nói rõ hơn sự liên quan giữ chỉ số thời hằng với bias khi thu băng được không?
    Và cách chỉnh bias giữa băng cũ và băng mới, giữa máy cũ và máy mới khác nhau thế nào?
  19. Tungmit
    Xin bàn với bác 1 chút về chữ " thiên ":
    Theo tôi " thiên " có nghĩa là ".....trước " .Bác có thể gặp nó trong các câu "thiên áp ", "thiên dòng ", "định thiên"...hoặc trong đời thường có thể gặp câu " thiên kiến "......
    Trong trường hợp đang bàn thì nó là " đặt trước " hoặc là " định trước " cái từ trường lên băng....
    Từ " thiên từ " không phải do tôi nghĩ ra mà là do tôi đọc các tài liệu xuất bản từ những năm 70 - 80 ở cả SG và HN người ta đều viết thế , tôi thấy phù hợp nên tôi dùng...
    Còn cái mầu đỏ thì xin bác giải thích thêm . Xin cảm ơn bác lắm.
  20. Tungmit
    Nhân đang bàn về cái bias tôi xin có thêm ý kiến thế này : Một số bác dùng máy đã qua sử dụng để ghi băng , kết quả không được như mong muốn . Lí do thì có rất nhiều , nhưng theo tôi có 1 số lí do có thể khắc phục được ,tôi xin nêu để các bác tham khảo:
    - Khối dao động ( OSC ) sau 1 thời gian sử dụng thì nó có thể thay đổi tần số và biên độ .Tần số thay đổi : không đúng với cái " chu kì" mà nhà SX băng quy định ( thí dụ là ko đúng 120 µs ) .Biên độ thay đổi : chỉnh Bias ....
    - Ở mạch khuyếch đại âm thanh ghi , trước khi ra đến đầu từ thì có 1 "bức tường" là mạch cộng hưởng LC , nhằm ngăn chặn cái dao động tần số cao quay ngược vào mạch khuyếch đại . Tần số dao động thay đổi , trị số của L , C thay đổi thì tác dụng ngăn chặn của " bức tường " đó sẽ bị hạn chế , dẫn đến chất lượng âm thanh ghi sẽ thay đổi....
    Để "chấn chỉnh " những cái đó ( liên quan đến dao động ) thì nên có " dao động kí điện tử " ( oscilloscope ) thì làm mới dễ được ...
    Tản mạn vài ý như thế , các bác tham khảo...
  21. Zorro
    Saigon
    Hoá ra bác đọc rồi suy diễn theo cái suy nghĩ của bác từ "thiên" thành "đặt trước"!
    Em nói để bác hiểu, "thiên" ở đây có nghĩa là di dời, thay đổi, biến đổi!
    Còn từ "thiên" trong "thiên kiến" lại khác nữa, nó có nghĩa là bị lệch, nên "thiên kiến" nghĩa là ý kiến thiên lệch, ý kiến thiếu khách quan.
    Vì bác suy diễn "đặt trước" nên cứ áp nó vào trong nguyên tắc thâu băng! Điều đó dẫn đến lời khẳng định của bác bị sai.
    Khi ta chưa thâu băng, điện áp tần số cao này và tín hiệu âm thanh (muốn thâu) hoàn toàn cách ly với đầu từ thâu, chỉ khi nào ta bấm nút Rec thì công tắc hoặc relay, hoặc ic mới đóng, lúc đó tín hiệu và điện áp của bias mới được đưa vào đầu từ thâu!
    P/s: bác vẫn chưa giải thích những điều bác đã khẳng định mà em đã hỏi ở bài viết trước nhé!
    Ciaov7d likes this.
  22. Zorro
    Saigon
    Theo bác thì máy mới tinh 100% thì mới thâu tốt? Em biết 100% anh em trên này đều xài máy 2nd, như vậy sẽ thâu không tốt sao?
    Máy đã qua sử dụng cỡ nào thì thâu không tốt? Sau khi xài 1 cuốn băng, 10 cuốn băng hay 100, 1000 cuốn băng?
    Bác giải thích giúp em sự liên quan giữa bias và chỉ số thời hằng (bác gọi là chu kỳ) với, cám ơn bác!
  23. simbian
    máy marantz 1050 của e có nút bía nhưng là nút nhấn, khi nhấn hoặc thả vẫn kg thấy thay đổi gì. có bác nào biết tác dụng của bía nhấn kg chỉ e với :D
  24. joey
    joey Advanced Member
    Chào các bác,
    Một số máy thấy có nút BIAS FINE REF. Chỉnh lên min hay max thấy cũng không ảnh hưởng gì mấy đến chất lương thu ??? Cho nên mình hay để ở giữa. Cho hỏi nút BIAS FINE REF này nó có chức năng gì thế ạh ?
    Cám ơn các bác.
  25. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Với các máy thu có chức tinh chỉnh bias, thông thường chiết áp này đặt ở vị trí chính giữa (12h). Nếu qua bản ghi thử thấy tần số cao bị suy giảm mạnh (tiếng nghe tối, mờ) hoặc tần số cao bị gia tăng quá mức (tiếng nghe quá sáng và chói) thì có thể tinh chỉnh mức bias cho phù hợp theo cảm nhận chủ quan của người nghe.
      22,7 KB
      70,7 KB
