Chỉnh Bias cho Receiver cổ ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tranducpr, 16/9/12.
  1. tranducpr
    tranducpr Advanced Member
    Em chào các bác, Chúc tất cả các bác và gia đình một ngày nghỉ vui vẻ, may mắn, hạnh phúc !!!
    Em có một vấn đề rất cần được các bác chỉ giáo, đó là cái Receiver cổ Laffayette LR 1500Ta của em mỗi khi bật lên có tiếng nổ Bụp sau 3 giây ở 1 bên loa, em đã mở máy ra tự chỉnh cái gọi là Bias thì nó chỉ được 1 hôm, tắt đi để hôm sau bật nó lại bị như vậy (chỉ bị khi bật lên lần đầu trong ngày).
    trong phần Pre mỗi kênh có 4 cái cọc (1 cái 1K, 1 cái 10k, 1 cái 100k và 1 cái 500 ohm,) em có chỉnh thử và kết quả như trên. Vậy các bác đã dùng có kinh nghiệm xin hãy chỉ giáo, hướng dẫn giúp em sửa cái tật này ạ, em cảm ơn các bác nhiều lắm.
  2. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Chào bác
    Bác đừng chỉnh tùy tiện mà chưa nắm chắc nguyên lý hoạt động của máy , vì chỉnh mò mẫm sẽ làm hỏng máy sẽ làm sai cân bằng đường giữa ra tụ xuất loa (balance ADJ) sai it sẽ bị méo tiếng , kèm khuyến mãi "bụp" khi khởi động máy do lệch áp như nói trên.
    chỉnh sai Bias là áp cấp Ube làm việc tối ưu cho "sò" công suất sẽ làm yếu công suất nếu thấp dưới mức danh định , sẽ nóng gắt "sò" nếu quá áp cho phép thông thường đo Ube 0,5v là dc .
    "Bụp" có nhiều nguyên nhân nhung về cơ bản máy recver bán dẫn cổ xuất tụ thường chấp nhận tiếng Bụp khẽ khi khởi động lần đầu , lần sau không nghe nữa là do tụ nạp bão hòa vì vậy bác thấy Ampli sau này có thêm cái "rơ le" bảo vệ loa và triệt tiếng bụp bằng cách chờ tụ nạp bảo hòa mới đóng loa vào
    nếu tiếng bụp quá lớn kèm hơi méo bác kiễm tra mấy thứ nếu biết chút về đt .
    1/ Kiễm tra hay thêm tụ nếu chưa có sẵn ngay công tắc nguồn nó cũng gây nhiễu khi khởi động do thiếu hoặc hỏng tụ dập tia lữa công tắc
    2/tụ bost trap khô , gây méo lệch cân bằng (balance ajd) chỉnh it tác dụng méo tiếng tụ này nằm ngay đường giữa trước tụ ra loa quay về lọc áp cấp Bias "sò" công suất . tụ xuất loa ...
    3/ tụ lọc nguồn chính khô , không lọc tốt , không cấp đủ áp cũng gây bụp .
    Chỉnh :
    tốt nhất định vị bằng bút lông chổ cũ :mrgreen: còn trả lại nếu sai , nguyên tắc không chỉnh quá nhanh tay mà từ từ kèm VOM quan sát
    4/ chỉnh balance Ajd (thông thường Vr vài trăm K omh) que đo - ra sườn máy hay mass tụ nguồn chính đo áp tỗng là bao nhiêu?
    nhớ kết quả số đo ấy (vd 70V) , đặt que đo ngay trước tụ xuất loa cụ thể là chân + tụ xuất loa thấy có 1/2 điện áp 35V là OK đừng chỉnh gì cho rách việc ,nếu thấy lệch chỉnh từ từ sao có kết quả đúng 1/2 B+ là Ok
    5/ chỉnh Bias là chỉnh (thiên áp hay áp định thiên :mrgreen: lại hán nôm rồi) gọi bias cho nó lành đo từ E sang B sò công suất sao cho Ube thấy 0,4 > 0,5 là dc rồi chạy hơi ấm áp mới hay . thông thường các VR này vài trăm ohm tùy máy
    ghi chú :
    Nếu không có chuyên môn và thiếu thiết bị đo đạt bác nên nhờ thợ lành nghề cho nó lành :mrgreen: , có chút kinh nghiệm DIY khi đo nên rất cẫn thận với que đo nhầm hay bật que đo sang các chân khác lúc máy đang on gây hỏng nặng đó khi đo trem mạch đang chạy bác bịt que bằng 1 ống gen chỉ thò xíu ngay đầu tiếp điện thôi tránh tai nạn cháy nổ , khi cân chỉnh đóng hết volume (no sinal) và không cần nối loa
    Chân lí là : nếu dùng máy xuất tụ re cổ chấp nhận tiếng bụp nhỏ , khi nào quá đáng hãy chỉnh máy nhé .
    Cao tay hơn sau khi cân chỉnh ; bác lắp thêm 1 RL trì hoãn bảo vệ loa bán sẵn trên thị trường khoãng 35k vnd nối vài mối dây là im re ngay mình vẫn làm cách này vừa bảo vệ loa vừa ỗn lúc bật máy .nhung can thiệp mấy bác khoái gin không thích :lol:
    như bác nói " chỉnh tốt hôm sau lại bị ," đó là lúc bác chỉnh tụ nạp rồi nên không bụp hôm sau tụ xã hết bật lại nạp lại bụp là thế .. Cẫn thận kẽo hỏng ampli nếu không có chuyên môn bác nhé .
    chúc bác thành công
  3. tranducpr
    Em cảm ơn bác lenamit nhiều,
    Tháng trước em có tự chỉnh mấy cái Trimer 2 chân và 3 chân, chỉnh từng tí một và kết quả tốt. mỗi lần bật máy không nghe thấy tiếng bụp nào nữa ở cả 2 loa mà im re. Tuy nhiên thi thoảng (2 tuần/1 lần) khi bật lên lại có tiếng bụp nhỏ vẫn ở vế phải, bật vài lần lại hết nên em cũng ko rõ do đâu. định mang thợ sửa ampli cổ nhưng bác ấy lười chỉ xui đi mua mạch bảo vệ về lão lắp thêm vào cho (chán). Hiện tại nó vẫn hoạt động tốt ko có tiếng bụp nên cứ dùng, sau này nếu bị nữa thì mang thợ chỉnh cho, chứ mình tự chỉnh nguy hiểm bác nhỉ. Mà bi giờ bật lên ko có tiếng bụp nào thì liệu máy đã hoạt động đúng chưa, hay cần phải có tiếng bụp nhỏ mới hoạt động đúng hả bác ?
  4. lenamit
    Chỉnh đúng là :
    Đo ngay chân + tụ xuất loa chính xác 1/2 so với B+ VCC
    Đo áp bias Ube , là đo chân E qua chân B "sò" công suất đời máy cổ có 0,5 v là dc
    là coi như tối ưu , các tác nhân ngoại vi có thể là trimer (Vr) tiếp điễm xấu , tụ Bosttrap khô , hay tụ nguồn khô .
    Chúc bác thành công
