Chỗ cắm loa Sub??
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by fullkevlar, 15/11/11.
  1. fullkevlar
    fullkevlar Advanced Member
    các bác cho em hỏi một chút ah,
    tình hình là em mới cưới được em Accuphase E-407 và B&W 703, âm thanh thì không phải nghĩ ah, nhưng có điều hơi thiếu bass khi nghe DJ, vì vậy e đã tậu thêm một em Sub nữa, nhưng ko biết cắm nó vào chỗ nào ah, mong các bác giúp đỡ ah
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Có cái đường preout kìa bác.
  3. fullkevlar
  4. HoanComf
    Preout là để kết nối với pow chứ bác. Lúc đó ampli của bác hoạt động như một cái preampli.
  5. fullkevlar
    thế cuối cùng Preout đó cắm Sub được hả bác?? Bác chắc chắn khoảng bao nhiêu % ạh? :D, để em còn thử :D
  6. HoanComf
    Nếu sub của bác cắm điện (là loại sub có tích hợp ampli) thì em chắc chắn 100%........................................
  7. vu lam dung
    vu lam dung Advanced Member
    Nếu sub của Bác có đường vào là dạng đấu dây loa thì nói luôn từ cầu loa của amli là ok liền
  8. fullkevlar
    Thanks bác, thế thì em yên tâm rồi, vì con Sub nhà em cắm điện 220v :D,
    thanks bác nhiều ạh :D
  9. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Tôi cũng như bác Hoan. chắc chắn 100% với bác chủ , nhưng chỉ với Sub điện thôi nhé.
    Nói thêm cho rõ : ngõ pre-out của amplifier chính xác là ngõ cho RA tín hiệu AT của nguồn phát (CD player, Tape, LP, Casette deck...) đưa vào ampli (được ampli tiếp nhận và hiệu chỉnh) . thường ngõ out này dùng khi muốn kết nối riêng phần pre-amp với 1 power khác (không sử dụng phần power-amp nữa) để KĐ AT đưa ra loa . Như vậy khi kết nối ngõ pre-out với Sub(điện) , trong Sub đã tích hợp sẵn mạch lọc âm trầm, power-amp và loa rồi =>100% là đúng
    thân
  10. fullkevlar
    thanks các bác, có lẽ em còn phải học hỏi nhiều ạh :D
  11. Pioneer HPM 100
    Pioneer HPM 100 Advanced Member
    Hải Phòng Citi
    Chuẩn không cần chỉnh rồi đấy , bác cứ cắm đi
    AMPLY bác có chơi phono không ?
    Nếu không bán em cái Bo AD nhé , he he he
  12. tranluong
    tranluong Advanced Member
  13. fullkevlar
    quả đúng như bác HoanComf nói, em đã cắm Sub vào Preout và ko thấy có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào, thanks các bác ạh :D
  14. HoanComf
    Xem ra, để nghe nhạc DJ tốn kém hơn bình thường nhỉ.
  15. fullkevlar
    E thjk nghe những thể loại nhẹ nhàng, và ngọt ngào, nhưng con vợ xxx dốt của em nó lại thjk nghe... Dj bác ợ, thế có cay không 8)
  16. HoanComf
    Đừng có nói vợ như thế chứ. Mỗi người một sở thích mà bác. Mà vợ bác đã biết dùng sub để nghe DJ thì chuẩn quá rồi còn gì.
  17. fullkevlar
    nhưng xem ra hơi bị ngược đời một tí bác nhỉ? :mrgreen: ,
  18. HoanComf
    Không ngược đời đâu. Chỉ có điều sử dụng sub để nghe nhạc thì hơi khó (chọn loa, setup...).
  19. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Không sao , mỗi người một sở thích , vợ thích nghe DJ thì lâu lâu bác cho đi sàn ,tập thể dục một lần mình có lý do để đi ngắm Gái , các bác nhể
  20. Binhtn99
    Binhtn99 Advanced Member
    Hà nội
    Hạnh phúc nhất bác đấy, có vợ hưởng ứng còn gì bằng. Bác mà em là em bảo phải nâng cấp tiếp thì nghe DJ mới hay, vợ bác đồng ý 100%...
