Tình hình ở nhà e là có 1 cái cdp 337. Con này có 2 ngõ ra. E định cắm vào 2 âmly - 2loa để sử dụng chung 1 cdp. Lúc e bật bộ này nhưng bộ kia tắt thì tín hiệu từ cdp vào amly tắt có làm ảnh hưởng gì đến amly không ạ? Mong các bác thỉnh giáo ạ. Vì e nghe nói là quy trình bật là Âmly->cdp.
theo mình nghĩ là không sao. Chuyện bụp tiếng thì bác vào topic "để có âm thanh tốt hơn" của bác CD Shop
Cái này ở bộ dàn tầm trung thì k ảnh hưởng gì đâu bác còn ở các bộ hi-end thì em k rõ Nhờ các cao thủ vào tư vấn thêm
E nghĩ có 1 giải pháp này với âmly tắt hay là mỉnh đổi selecter input thì yên tâm tín hiệu điện sẽ không vào Amly có được không các bác?
Mình lại nghĩ khác - nếu bác dùng cổng optical: ko ảnh hưởng - nếu bác dùng cổng coaxial/digital balance: có thể có nhiễu - nếu bác dùng 2 cổng analog RCA: băng thông sẽ bị giảm đi, từ đó giải động cũng giảm bác có thể thử bằng cách này dùng máy headphone, cắm cái giắc chia 2, gắn 2 cái tai nghe vào, bác sẽ thấy chất lượng âm thanh giảm liền.
Nếu đầu CD của bác support 2 bộ ngõ ra ( Fix và Variable ) thì bác dùng cả 2 chất âm không thay đổi. Ngược lại bác dùng bộ chia gắn ngoài thì có ảnh hưởng chất âm.
CDp Sony 337 có 2 ngõ tín hiệu ra là FIX và VARIABLE, bác cứ việc đấu từ 2 ngõ này ra 2 amp khác nhau, không phải sợ cái gì đâu.
Em cũng ko thấy vấn đề gì như các bác đã nói ở trên. Duy chỉ có cắm 2 âmly với 1 đôi loa mà 2 cái cùng bật thì sẽ rắc rối.
CDP -> Pre -> hộp Selector -> ra 2 Pow, mỗi Pow đánh 1 cặp loa riêng biệt và mỗi lần nghe thì chỉ nghe 1 trong 2 cặp loa. Trường hợp trên xài hộp Selector vậy có ảnh hưởng đến chất âm ko các bác? Tks các bác! :wink:
theo em thì bị ảnh hưởng lớn. em đã từng gắn 1 cổng RCA và cổng XRL của CDP, kết quả là tiếng nhỏ hẵng, âm thanh giảm luôn.
Thưa có ạ, vì selector là một điểm ngắt trung gian, khó mà kiếm được một selector thật tốt với mức giá vừa phải. Nếu loa+pow từng bộ riêng biệt thì bác chịu khó cắm rút một tí là được thôi. Em nghĩ rằng dần dà bác sẽ thường nghe 1 cặp đến 80% thời gian, còn cặp kia thì ít hơn nhiều chứ sẽ không chuyển liên tục qua lại đâu ạ. Kệ máy để cách xa tường để dễ cắm rút là ổn
Bác có pre 2 ngõ output thì cắm vào pow mỗi con 1 ngõ thì khỏe, khỏi cắm rút. Vui vui thì bật cả 2 bộ nghe cho vui
Em đánh bi amp (2 pow không volume) nên phải làm cái này, 2 đường vào, 2 đường ra, cũng nghi ngờ ở đường ra thứ 2 (đấu song song với đường ra chính), cũng thử đi thử lại nhiều lần mà ... chịu, khó phân biệt quá, nên ... kệ, xài luôn.
Bác DIY đơn giản mà đẹp quá. Mình cũng đánh bi-amp như bác, nhưng xài pre, và vì ko có khiếu DIY lắm . Dùng pre có cái lợi là lấy tín hiệu audio từ TH cable đưa ra loa front nghe cực hay, hơn rất xa so với loa TV hoặc từ TV out ra amp.
Chơi vô tư đi bác chủ vì tín hiệu đi theo chiều CDP --> ampli --> loa chứ hổng có chiều ngược lại nên rất lành. Em cũng đã và đang chơi giống bác.
E không hiểu sâu lắm nhưng e nghĩ tín hiệu ra là có điện nếu mình không bật âmly liệu điện vào mà không có ra như thế có ổn không? Theo ý em nếu mình không dùng 1 âmly này thì đổi select input thì tín hiệu sẽ không vào amly nữa. Như vậy có ổn không ạ?
Chắc giống như cắm đèn vào ổ điện, không bật công tắc thì nó không sáng, còn bật thì ... có khi nó sáng nếu bóng còn tốt :lol:
