Cho e hỏi chổ bán bộ đổi optical ra coaxial
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by garfieldfatcat, 30/8/12.
  1. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Hình như bác không cần phải mua, có thể tự "chế" được ngay tại nguồn phát.
    Thông thường bên trong ngay tại optical output connector có 1 cái bỏad nhỏ, nó gồm 1 Laser Diode + 1 con chip driver. Tín hiệu dưa vào con chip nầy chính là COAX signal.
    Tôi đã chuyển đổi thành công con Panasonic DVD Player A300 mười mấy năm trước. Nếu bác cần, tui sẽ gởi hình.
  3. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cái đầu MD của e chỉ có optical out mà e lại cần coaxial out để đưa tín hiệu vào giải mã ké qua cái đầu CD vì phần D/A của CDP hay hơn của MDP. Vậy để e chụp hình đưa lên nhờ bác chỉ e làm nhé! Cảm ơn bác.
  4. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cổng bên phải cổng màu cam là cổng optical out
  5. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Còn đây là toàn bộ mạch của MDP:
  6. NoBG
    Cái optical output connector của bác người ta đã có built-in phần "electical to optical conversion" bên trong thành 1 cái module. Nói 1 cách khác, tín hiệu đi vào cổng nầy là "electrical" (vì optical signal chỉ truyền trên filber, không truyền được trên PC copper track của PCB.
    Cổng optical thường có 3 chân. Chân số 1 là Ground, chân số 2 là +3.3V Power Suppy (cung cấp cho module hoạt động) và chân số 3 là signal và đây chính là signal bác cần để cung cấp cho Coaxial input bên amplifier.
    Bác chỉ cần nối signal nầy vô 1 cái RCA connector là OK. Nên check xem tín hiện nầy có DC hay khong, nếu có thì gắn thêm 1 con capacitor chừng 0.1uF là xong. Tôi nghĩ tín hiệu nầy đã có buffered rồi nên drive 75 ohms cable không có vấn đề gì. Chính tôi đã làm như thế và không có vấn đề gì.
    Optical và Coaxial chỉ khác nhau về "media" truyền đi thôi, cả 2 đều là SPDIF.
    Nếu trường hợp bác vẩn chưa rõ lắm tôi sẽ chụp hình máy của tui cho bác xem.
  7. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cảm ơn bác rất nhiều, để tối nay e vật nó ra xem tiếp.
  8. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Dạ đây là hình của phía dưới bảng mạch, vậy e phải lấy tín hiệu coaxial ra từ cọc nào trong 3 cọc ạ? Nên dùng dây 1 lõi đúng ko bác? Và làm sao để đo check nó có DC hay ko ạ?
  9. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Nếu đánh số từ trái qua phải lần lượt là 1, 2 và 3 thì e đã xác định được cọc 1 là mát (ground). Khi đo 1 và 2 thì là 5v DC, 1 và 3 là 2,5v DC. Theo bác nói thì e hiểu là cọc 3 là tính hiệu coaxial và có DC?
  10. minhduc2004
    minhduc2004 Advanced Member
  11. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Các bác xem sơ đồ này mà mode ạ. Em đã mode thành công cái hdp nhà em. Giắc RCA cho coaxial em dùng ngay cái giắc video out bên cạnh.
    Tín hiệu Digital từ IC (chân 17) ra được tách làm hai đường, U2 conector chính là optial, CN4 chính là coaxial.
    R15 nối tắt ạ. Như vậy đường tín hiệu vào optical cho đi qua tụ rồi nối vào giắc RCA. Trở 1M nối giữa 2 cực của giắc RCA.
  12. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    cổng màu cam là coaxial mà bác
  13. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Nó là coaxial in bác ạ! Mà e thì cần coaxial out.
  14. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cảm ơn bác lehuy 173, vậy trị số tụ sẽ là bao nhiêu cho phù hợp ạ? Vì theo bác NoBG là 0,1nF và trong sơ đồ của bác là 100nF?
  15. lehuy173
    Bác NoBG nói là 0,1uF = 100nF.
  16. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Tks bác, e gà quá!
  17. NoBG
    Bac cứ tham khảo hình của bác Duy ma lam thi 100% OK.
    Trước hết bác tim 1 cổng (connector) RCA nào không xài, taho1 bỏ đường tín hiệu của nó ra.
    Sau đó nối chan tín hiệu của RCA connector nầy qua chân số 3 của optical out bằng 1 con cap 0.1uF (non-polar).
    Kế đó nối 1 con điện trở từ chổ nầy xuống GND là xong.
  18. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    E xin báo cáo là "dự án" đã thành công tốt đẹp, đã hát véo von bằng đường coaxial out vào d/a.
    E chân thành cảm ơn bác NoBG và bác lehuy173!
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi hi, chúc mừng kụ Mèo mập nhé :lol: , em rình topic này lâu rồi nhưng không dám hó hé để bác DIY cho vui, Nay dự án đã xong rồi em mới cho bác mượn con này về so sánh nhé :
    http://www.monarchyaudio.com/DIP_Classic_Main_Frame.htm
    Bác nhờ bà xã giúp test mù mà không nhận ra được sự khác biệt thì coi như đã thành công đấy.
    RGds
  20. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Dạ e làm thế là để tiết kiệm 1 ngõ vào trên pre thôi ạ (cũng để tiết kiệm thêm 1 sơi interconect) vì e cần đến 3 ngõ vào cho LP, cắm MDP vào CDP và lấy CDP làm giải mã. MD thì e copy chọn lọc những bài mình thích để nghe như ngày xưa chọn bài ra casette ấy mà!
  21. Viagraless
    Hi hi, vậy bác Mod lại con Pre đi, qua tớ lấy 1 con selector xịn chuyển được tới 8 ngõ vào , tha hồ mà cắm rút.
    PS : sau 1 thời gian chơi đủ kiểu rề đèn rồi transitor cho tới Mosfet... bây giờ tớ lại trở về với Rề thụ động chỉ có nhõn con selector thôi :lol:
  22. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cảm ơn bác, e cũng hay sang PMH, hôm nào e ghé lấy nhé.
  23. billbin
    billbin New Member
    Em không rành điện tử, nếu muốn làm như garfieldfatcat thì em phải đến tiệm điện tử nào ạ. Em có hỏi vài tiệm thì không thợ nào nhận hết. :(
    Em ở saigon, bác nào biết chỗ nhận làm chỉ em với.
  24. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    em thì cần đổi optical ra LAN hay USB hay esATA vì con oppo 95 của em không có cổng optical IN mà em muỐn nghe nhạc qua đầu VTC cổng optical OUT
    oppo 95 chỉ có cổng IN là USB, LAN và ESATA
  25. samshop
    samshop Advanced Member
    May quá gặp đc các bác cao thủ luận kiếm ở đây, em có cái MD chỉ có vào ra toslink, về làm luôn 2 quả Coxial nữa. Xong sẽ báo cáo lại với các bác.
